Compatibilité KT133 et XP1800+
Compatibilité KT133 et XP1800+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:33:10
Voilà je possède une carte mère QDI KT133 (kinezit 7T) et je voudrais savoir si elle étais compatible avec des proc du Type XP (1800+ par exemple).
Car en faite un pote ma griller mon thunderbird 1Ghz et vu la diff de prix entre les duron 1300 (400ff) et XP1800+ (570ff) autant acheté un XP !!
De plus j'aimerais savoir si les duron morgan sont bien compatible avec ma KT133...
Sur ce, je vous remercie d'avance pour vos aides !
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:34:33
non désolé pour l'Athlon XP !
Pour le Duron, il faut tester, il se peut que ça marche et ton Duron sera détecté en tant qu'Athlon.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:35:33
pas compatible : fsb d'un KT133 = 100Mhz alors qu'il faut 133 pour un XP ( mais 100 pour  un duron )
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:37:05
en faite ma carte mere fonctionne en fsb 133, g un cavalier mon passé de 100 à 133
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:39:46
la RAM peut fonctioner à 133, mais il est quasiment certain que le FSB ne passe pas à 133. Sauf si c'est un KT133A
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:42:30
ok, donc meme si je force le fsb a 133 dans le bios, je pourrais pas utilisé un amd XP
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:44:50
si tu mets le FSB à 133 t'as une chance sur 1000 que la carte boote, quelque soit le cpu. ce chipset plafonne entre 110 et 120 MHz selon les versions et la CM.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:46:57
donc pour le xp c'est réglé !! mais es que le duron morgan passe ??
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:48:43
y'a de fortes chances, avec le dernier bios.
va voir ce qu'ils en disent sur le site du fabricant.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 16:59:54
voila ce qui dise sur le site :
Bus Speed  200MHz FSB
Overclock up to 266MHz FSB maximally
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:02:17
alors faut trouver quelqu'un qui a la même carte et qui a essayé.
et dans les mises à jour du bios ils disent rien sur les duron >= 1GHz?
sinon t'as toujours la solution Elite K7S5A en revendant ta CM, mais avec un cpu dessus elle serait + facile à vendre:D
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:10:58
nan en faite g deja racheté une config en aout !
GA-7VRXP,XP2000+, 256MB CL2 et Ti4200 mais là je veux juste rajouté un proc et comme dis vu les prix des XP1800+ j'aurais bien voulu en mettre un sur ce KT133 ! Mais sinon c vari que la Elite K7S5A coute que 450ff mais elle supporte les XP1800+ ??
Marsh Posté le 20-09-2002 à 11:06:43
wi
