compatibilité carte mere et carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2008 à 19:49:27
bonsoir
Je ne comprends pas ta question.
Les cm équipées de ports pci-e sont compatibles avec les cg pci-e, si c'est ce que tu veux savoir.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 15:09:50
C'est que j'ai un problème avec ma carte graphique, donc je voulais s'avoir si c'était compatible
Marsh Posté le 28-01-2008 à 16:25:41
Alors, la réponse est oui.
Ne sont pas compatibles les normes agp et pci-e.
Mais, si cm et cg sont pci-e, tout roule
Marsh Posté le 28-01-2008 à 17:56:55
sauf que ma carte à visiblement un problème ! Quelqu'un s'y connait pour me dire si c'est un problème de bios ou de configuration si je transmet le rapport everest ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:07:16
Là, je ne peux pas t'aider.
Mais, avant everest, de quel type de problème s'agit'il ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 08:51:15
j'ai changer la configuration de mon pc (nouvelle carte mère et nouveau procésseur) mais avant de tout changer, j'avais mis à jour mon bios de ma carte mère, ce qui a flasher (overclocké) ma carte graphique. Maintenant le problème est que je n'arrive pas a installer ma carte graphique même avec le dernier driver de nvidia : au démarrage mon pc bloque !
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:53:14
Bon
Le flashage de bios n'est pas une science exacte et peut parfois perturber le tout.
A ça, plusieurs solutions, dont la première, revenir au bios d'origine.
Tu peux ensuite essayer de remettre les fréquences d'origine à la cg et/ou de vérifier la fréquence du port pci-e.
Tester aussi les éléments un a un, le problème peut aussi venir de la mémoire (essaies avec une seule barette, en la changeant de slots).
Marsh Posté le 30-01-2008 à 08:39:23
pour remettre le bios d'origine, si tu me parle de la carte mère, c'est pas possible j'en ai changé (d'ou le problème) ! le problème visiblement vient de la mémoire bus de ma carte graphique qui a été overclocké de 25 % ! il faudrait que je puisse le remodifier mais comment ?
Je n'ai qu'une barette de mémoire qui à subit des tests et est nickel. Après divers recherche, le problème vient bien de ma carte graphique !
Je connais donc le problème, mais ne sait pas comment y remédier !
Marsh Posté le 22-01-2008 à 17:55:08
bonjour,
J'aimerais savoir si ma carte mère MSI K9AGM3-F est compatible avec la carte graphique POINT OF VIEW GEFORCE 7600 GS 512 mb sous vista 32 bits, merci
