compatibilité amd a6 et gtx 1060 3Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2017 à 07:43:23
Le processeur est juste poussif, ce truc irait très bien pour du multimédia mais certainement pas pour du gaming.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 08:27:33
Salut, effectivement cette config totalement dépareillée : un proc ancien et poussif déjà à sa sortie valant 40€ avec une carte graphique @200€ (accessoirement pas la meilleure de la gamme nvidia). c'est déséquilibré.
Une alim de 600W dont ont ignore la réf exacte mais une GTX 1060 consommant peu une bonne 400/450W aurait suffit.
Vu les jeux auxquels tu comptes jouer abstiens-toi. PUGB est toujours pas en version final et fait très mal a des proc bien plus couillus.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 09:23:24
ReplyMarsh Posté le 26-11-2017 à 11:27:36
| ElysiumFR a écrit : Idem que les coms précédents, processeur à changer urgence |
Il n'a pas cette config, il lorgnait juste dessus = juste ne pas acheter cette bouse
Marsh Posté le 26-11-2017 à 11:36:03
Config naze.
- Pas de SSD (On est en 2017...)
- CPU mauvais
- GTX 1060 3Go un non-sens (Seule la 6go est valable)
- Beaucoup trop chere. Ca faut 300€ ce truc
Bref à ne pas acheter évidemment ![]()
Marsh Posté le 26-11-2017 à 16:51:30
Merci les gens
Je m en doutais un peu!
J'ai donc rectifié le tir et toujours dans mon budget d environ 600€ je vous montre celle-ci :
- Processeur i3 7100 3.9 Ghz
- Carte mère Zotac GeForce GTX 1060 3Go (faut-il vraiment la 6Go ??)
- RAM : DDR4 2 x 4 Go 2133Mhz
-Carte mère Asus H110M-K
- Intel SSD 540s séries 240 Go M.2 type 2280
Mieux non ?
(allez y balancez tout... lol)
Marsh Posté le 26-11-2017 à 17:17:54
Perso, je partirais sur sur un i3 8e gens avec une carte mère à 115 euros pour pas plomber trop le budget. En effet, avec 4 vrais cœurs c'est l'équivalent des anciens i5 pour 130 balles !
8g de ram bien sur
Niveau carte graphique l'entrée du milieu de gamme n'est pas top en ce moment : la 1060 3go souffre deja du manque de vram sur certains jeux et la rx570 4g est encore un peu chère à cause du minage.
Je te conseille soit une rx570 soit une gtx 970 d'occas (le meilleur plan pour moi)
Ensuite un ssd de 120g seulement pour réduire le prix (juste pour mettre Windows)
Marsh Posté le 26-11-2017 à 18:06:53
Ok Elysium merci de ton retour.
Je vais donc peut être partir sur un i3 8100 avec une carte mère intel MSI Z370-A PRO pour que les 2 soient adaptés.
Pour la carte graphique par contre je me dis qu une gtx 1060 peut être + profitable à long terme pour d'autres jeux. Question qu'appelles tu le minage concernant la rx540 4g ?
Marsh Posté le 26-11-2017 à 18:56:07
| ben064 a écrit : Ok Elysium merci de ton retour. |
Les RX 4/570 et 4/580 ont été victime de la folie des cryptomonnaies (le bitcoin étant la plus connue). Ces monnaies virtuelles s'obtiennent par "minage" grâce aux GPU qui tournent en H24. Les AMD étant très fortes sur ce point elles ont été quasiment toutes achetée par les "fermiers" de ces monnaies qui ont créé une pénurie pour le marché d'origine de ces cartes : le gaming. N'ayant plus de GPU AMD les GTX 1060 et 1070 ont commencées à être achetée par les mineur. Début de pénurie che znVidia il y a quelques mois aussi d'où des prix difficile. Après les RX 570 et 580 sont toutes les 2 bien placé pour le jeu full HD en 4 ou 8 Go, la GTX 1060 elle n'est franchement futureproof que dans sa version 6 Go :
1) aujourd'hui le consensus est que 4 Go sont le minimum pour jouer donc RX 570/80 et 1060 6 Go sont ok par contre exit la 1060 3 Go.
2) La 1060 3 Go en plus d'avoir 3 Go de moins que la 6 a aussi une unité de calcul en moins, en d'autres termes : elle est castrée et ne devrait pas s'appeler 1060 au passage.
Note qu'avec ton budget mettre une carte à 200/250€ va être compliqué. Pour éviter les problèmes de compatibilité avec les KabyLake (Intel 7xxx) il baut un chipset B250. Donc je te propose ça : https://www.topachat.com/pages/conf [...] HGFxQfo%3D i3 7100 + GTX 1050Ti. Avec 600€ difficile de faire mieux.
Marsh Posté le 27-11-2017 à 14:17:39
Merci lesabreur pour ces explications.
Finalement j ai préféré augmenté un peu mon budget 750€ pour avoir un proc i3 de 8eme génération et la gtx 1060 6Go.
Encore merci à ceux ayant pris la peine de répondre à mes interrogations.
Ce topic peut-être fermé désormais.
Benjamin
Marsh Posté le 28-11-2017 à 07:34:51
| ben064 a écrit : Merci lesabreur pour ces explications. |
Ok, tu as bien pris une carte-mère Z370 j'espère!
Marsh Posté le 28-11-2017 à 08:45:58
A 750€ de budget prend toi un Ryzen 5 ... t'en aura pour ton argent
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 56Qo9nw%3D
Déjà t'a un CPU 12 cores
t'as une 1060 6Go sur laquelle il y a un code promo
si tu commande aujourd'hui
franchement a moins de prendre de l'occasion difficile de faire mieux ![]()
Si tu fais marcher le code promo tu pe
Marsh Posté le 26-11-2017 à 07:33:32
N'étant pas très calé en composants, je cherche à savoir si la config suivante est intéressante à vos yeux:
- Carte mère Gigabyte F2A78M-USB 3.0
- Processeur AMD A6-7400K à 2X3,50Ghz - mode turbo à 2x3,90Ghz
- Mémoire 1x8 Go DDR3 à 1600 Mhz
- Graphique nVIDIA GeForce GTX1060 en 3Go
- Chipset integré HD Realtek® ALC887 / 8-channel
- Alimentation thermo régulée 600W certifiée 80Plus
(vu sur cdiscount https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|mp)
J'ai un doute sur le processeur AMD A6 qui semble assez ancien ?
Est-ce que cela est équilibré/optimal avec une GTX 1060 3Go ?
Prévu pour du gaming essentiellement :j eux comme PUBG, GTA etc...
Merci d'avance pour vos conseils d'expert
