Compatibilié DFI Ultra-D et ram Samsung orginal PC3200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2006 à 09:48:57
Oui, j'ai mis du mettre mes barettes sur le slot 1 et 2, les ports jaunes ne fonctionne pas si je mets les barrettes dessus. J'essayais toutes les combinaison possible. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au boot de la carte mere, elle me met un message, qui dit que je dois mettre les barettes sur les ports 2 et 4 pour bénéficier du dual channel.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 10:15:47
un pote a pris de la kingston (1*1Go) et une fois le proco o/c elle dépasse pas les 160mhz !!
pour le dual je sais donc pas mais cette mobo me parait capricieuse sur les ram (avec corsair aussi y parait)
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:02:30
Vas dans-->Panneau de configuration-->Système/Avancé/Performances/Paramètres-->Avancé/Mémoire virtuelle/modifier-->Taille personalisée
Taille initiale: 2046
Taille maximale: 4092
Ensuite tu éteins le pc, met la deuxième ram et reboot normalement la magie opéra!^^
Voilou! Sinon je vois pas le problème...
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:06:28
Gloups fais plutôt comme ça...Tu mets le fichier d'échange minimum 1.5 fois ta ram et pour le maximum à 3 fois ta ram. ^^
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:14:11
RoX_sP50 a écrit : Vas dans-->Panneau de configuration-->Système/Avancé/Performances/Paramètres-->Avancé/Mémoire virtuelle/modifier-->Taille personalisée |
RoX_sP50 a écrit : Gloups fais plutôt comme ça...Tu mets le fichier d'échange minimum 1.5 fois ta ram et pour le maximum à 3 fois ta ram. ^^ |
Tu n'a pas saisi le probleme je croit.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 13:44:46
je crois aussi.
le monsieur il a pas un problème de mémoire virtuelle mais de ram.
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:32:29
J'ai eu le même problème! J'arrivais pas à booter mon ordi quand je mettais la deuxième ram...Et avec ça j'ai réussis à mettre mes deux ram!
Marsh Posté le 13-06-2006 à 16:42:15
ReplyMarsh Posté le 13-06-2006 à 16:54:08
ReplyMarsh Posté le 13-06-2006 à 17:02:21
RoX_sP50 a écrit : J'ai eu le même problème! J'arrivais pas à booter mon ordi quand je mettais la deuxième ram...Et avec ça j'ai réussis à mettre mes deux ram! |
Rien a voir, pure coincidence.
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:10:10
Merci pour vos contribution, mais effectivement j'ai un probleme de ram . La ram marché très bien, mais sur le slot 1 et 2, l'inconvénient est que je n'ai pas le dual channel , vu qu'il ne s'active que lorsqu'on met les barrettes sur les slot 2 et 4 (oit les oranges). Ca me soule, je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas. Sur mon ancienne A7N8X E DELUXE, cela marchait très bien avec ces barrettes mémoires. Je commence a me dire que j'aurais du prendre une cm Gigabyte, moins cher et aussi performante (sans etre capricieuse)
Mais quelqu'un à déja eu ce problème?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:19:06
Ben surtout que si tu n'o/c pas, une DFI n'a aucuns interet.
Marsh Posté le 12-06-2006 à 09:42:35
Je vous explique mon problème, j'ai acheté une DFI LanPArty Ultra-D, j'ai mis sur cette carte mère 2X 512 de ram Samsung PC3200 original ( http://yourland.fr/produits/fic559.html ).
Le problème est que je n'arrive pas à activer le dual channel, impossible de mettre les barrettes sur les slots oranges de la carte mere (slot 2 et 4 ), le pc ne boot plus. J'ai essayer de modifier les timing ( mettre 3 à la place de 2.5 pour le temps de latence), mais rien ne change.
J'ai flasher le bios avec la version 310p (conseiller pour les ram value) et mon pc est plus stable qu'avec le bios d'origine, cependant toujours pas de dual channel.
Bon la ram ne prend pas le 1T mais je m'y attendais déja.
Quelqu'un peut il m'aider quand à la configuration adéquate de cette ram.
Voici ma config :
Athlon 64 3700 + (core san diego)
DFI LanParty Ultra-D
2 X 512 Samsung orginal PC3200
Saphire X1800XT 256 Mo
Alim Textorm DB killer 420 W
Maxtor 120 GO S-ATA
Boitier Antec Super lanBOY
Merci d'avance.
