Compaq Presario SR2005FR
Compaq Presario SR2005FR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:08:03
Bjr,
Quelque peu néophyte, je viens chercher de l'aide suite à un virus qui m'a obligé à reformater mon disque dur. Je posséde un Compaq Presario SR2005FR qui bien évidemment est livré sans cd de réinstallation (la partition D qui contient la sauvegarde système a été également "virussée" ) ... De fait, j'ai réinstallé windows xp mais des périphériques ne sont pas reconnus, je n'ai plus de sons, etc ... J'ai vu dans ce forum une solution pour un Presario d'un autre type mais je ne trouve rien d'équivalent sur le site de Compaq pour le mien, alors si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait sympa ...
Informations via SiSoftware Sandra :
Système
Fabricant : Compaq Presario 061
Modèle : RF768AA-ABF SR2005FR FR680
Famille : 103C_53316J
Version : 0nx0411RE101NODM300
Numéro de Série : CNH6430HVB
Numéro de Référence : RF768AA#ABF
Carte mère
Fabricant : ASUSTek Computer INC.
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : NODUSM3
Version : 1.05
Numéro de Série : MS1C6AS05100295
BIOS Système : 08/02/2006-C51/MCP51-A8M2N-LA-00
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 4GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM SDRAM-DDR2 512MB/64 @ 533Mt/s
Bank2/3 - A1 : Vide
Bank4/5 - A2 : Vide
Bank6/7 - A3 : Vide
Chipset 1
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Bus : X-Bus PCI PCIe USB FireWire/1394
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 1000MHz (2000MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 400MHz
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 1000MHz (2000MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 512MB SDRAM-DDR2 4.0-4-4-11 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR1
Canaux : 1
Vitesse : 2x 245MHz (490MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/9x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Oui
Coeurs par Contrôleur Mémoire : 1 Unité(s)
Taux de Rafraîchisement : 3.90µs
Mode Economie d'Energie : Oui
Trou Présent Fixé : Non
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : AMD K8 CPU [Core 0, Sens 0]
Version : 79.02
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température du CPU : 32.0°C / 89.6°F
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Nombre de Passerelles : 3
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 3 : PCI (1/1x PCIClk)
Nombre de Couloirs PCI : 17
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Hewlett-Packard Company MCP51 LPC Bridge
Contrôleur Hub LPC 2
Modèle : Hewlett-Packard Company MCP51 SMBus
Contrôleur Hérité LPC 1
Type : SMSC LPC v1
Version : 77.03
Nombre de Dispositifs Activés : 1
Contrôleur USB 1
Modèle : Hewlett-Packard Company MCP51 USB Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 8
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 1
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : Hewlett-Packard Company FW322/323 IEEE1394 OHCI FireWire Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Support Amélioré : Oui
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Slot(s) d'Expansion
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible (Nvidia Corp C51 PCI Express Bridge)
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Demi-longueur Disponible
PCIEX16 (4h) : PCIe x64 +5V PME Demi-longueur Disponible (Nvidia Corp C51 PCI Express Bridge)
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
SECONDARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
FDD : 8251 FIFO - Disquette / Aucun
PS/2 Keyboard : Clavier - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Souris - PS/2 / PS/2
USB1 : USB - Aucun / Aucun
USB2 : USB - Aucun / Aucun
USB3 : USB - Aucun / Aucun
USB4 : USB - Aucun / Aucun
USB5 : USB - Aucun / Aucun
USB6 : USB - Aucun / Aucun
USB7 : USB - Aucun / Aucun
USB8 : USB - Aucun / Aucun
VIDEO : Vidéo - Aucun / DB-15 pin femèle
TVOUT1 - TVOUT1 : Vidéo - Aucun / Aucun
SOUT1 - SOUT1 : Vidéo - Aucun / Aucun
Line In - Line In : Audio - Aucun / Aucun
Line Out - Line Out : Audio - Aucun / Mini-jack
Mic In - Mic In : Audio - Aucun / Mini-jack
Back Surround L/R - Back Surround L/R : Audio - Aucun / Mini-jack
Side Surround L/R - Side Surround L/R : Audio - Aucun / Mini-jack
Center/LFE - Center/LFE : Audio - Aucun / Mini-jack
CD In - CD In : Audio - CD-ROM Sound Input / Aucun
SPDIF Out - Audio SPDIF Out : Audio - Aucun / Aucun
Front Panel - Front Panel : Audio - Aucun / Aucun
ETHERNET : Réseau - Aucun / RJ-45
IE1394_1 : FireWire/1394 - Aucun / Aucun
IE1394_2 : FireWire/1394 - Aucun / Aucun
SATA1 : Aucun - ATA / Aucun
SATA2 : Aucun - ATA / Aucun
SATA3 : Aucun - ATA / Aucun
SATA4 : Aucun - ATA / Aucun
CPU_FAN1 : Aucun - Aucun / Aucun
Conseils de Performance
Alerte 2533 : Des contrôleurs d'hôte désactivés sont présents. Vérifiez la configuration du BIOS.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2536 : Le système n'a pas de support de bus SMBus/i2c/BMB.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
