comment enlever un rad fixé avec de la pate thermique adhésive? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 14:43:04
C'est dur .
tu peux essayer de forcer , mais c'est assez risqué . Ou alors mettre la carte au congél (dans un sac étanche) pour fragiliser la pate .
Mais ces deux metodes sont plus ou moins risquées .
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:31:16
carte au congelo dans un sac type albal zip. aucun risque.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:53:22
ok, merci...
en fait, j'ai fixer mon waterblock chipset avec cette pate... et bon, si un jour je veux le retirer.... donc...
Marsh Posté le 04-10-2002 à 16:05:28
10 15 minutes.
perso, pour virer les rads de ma defunte v5, je l'avais juste mise dans un sachet et laissé fondre un glaçon sur chaque rad.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 19:50:12
apres lavoir foutu au congelo, fo force encore ou alor le rad part tou "seul"?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:02:43
j'ai viré un ventirad de voodoo 3 en procédant à l'inverse : j'ai laissé tourné la carte en ayant débranché la ventilo -> la rad bougeait plus ou moins sur le gpu chaud, et en le faisant tourner de droite à gauche, ça a fini par venir
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:06:40
| Guezpard a écrit : j'ai viré un ventirad de voodoo 3 en procédant à l'inverse : j'ai laissé tourné la carte en ayant débranché la ventilo -> la rad bougeait plus ou moins sur le gpu chaud, et en le faisant tourner de droite à gauche, ça a fini par venir |
tu est en train de me dire ke o lieu de mettre o froid tu a mi o cho??
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:08:07
| AnTiDoTe95 a écrit : |
oui, les 2 méthodes marchent, mais faut pas laisser chauffer trop longtemps non plus
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:09:57
pareil sur ma 9700 pro, avant hieR..
ceux qui conseillent le frigo devraient d'abord essayer à chaud.. ça vient tout seul..
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:13:24
| flash_gordon a écrit : pareil sur ma 9700 pro, avant hieR.. |
euh on pe po chaufer avec otre chose ke en alluman san ventilo prck g peur de la cramer. c une 8500 le fdx
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:15:45
heu, je suis pas aussi bourrin que guezpard..
g fait tourner l'ordi toute la journéée.. j'ai eteind le paicai, et tt de suite g viré le rad..
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:17:16
Perso avec ma 9500 pro (hercule) j'ai du levé le rad qui se trouvait derrière la carte pour monter un Zalman.
J'ai tourné le rad sur les cotés et en forcant un peu c'est parti mais bon c'est un poil risqué.
La technique du congel pas testé
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:17:37
| flash_gordon a écrit : |
ok ba jessairai alor
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:19:31
| the marshall a écrit : |
pareil pour meme but (mais avec un giant de mon coté..)
il marche bien le zalman ? je trouve que le giant chauffe beaucoup..
Marsh Posté le 13-07-2003 à 20:38:38
bah une voodoo 3 2000 ça coûte moins cher qu'une R9700 aussi
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:22:28
au passage, l'ai bruyant le ventilo du giant ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 18:23:18
| HidE a écrit : au passage, l'ai bruyant le ventilo du giant ? |
holalala, m'en parle pas ....
c une horreur; g pas essayé en 5v.. mais en 12, on n'enetend que lui !! (et g pas du matos particulierement silencieux..)
du coup, j'ai pas cherché à comprendre, et j'y ai collé un noisebloker 8cm ...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 22:54:54
et mairde
heureusement que j'viens d'acheter un pulseur d'air qui se met sur port pci, ça devrait remplacer le petit ventilo du giant
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:34:04
je ressort ce topik pour vous demander conseil, en effet j'ai enlever les rad coller avec de la pate adhésive et toute lapate est restée sur les puces comment puis-je faire pour enlever la pate sans abimer les GPU
merci a tous
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:36:29
je pratique au dissolvant ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:17:49
oki merci de ton info mais la pate est tellement dure que j'arrive pas a y enlever surtout que ya une belle épaisseur de pate :s
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:28:29
carte posée bien à plat et quelques gouttes de dissolvant que tu laisses agir pour la ramollir, sinon, papier de verre, en étant délicat ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 19:54:19
oki ben je vais faire ca alors...combien de temps je dois attendre car la pate est en faite dure comme du béton....
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:31:13
tout dépend de la composition de ta pâte thermique
si c'est de l'adhesic artic, tu peux attendre un bon mois je crois ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:37:20
un moi ben ehu va falloir que je trouve qqch d'autre alors..... ca soule cette pate pas moyen de l'enlever... bon ba je vais essayer de l'enlever comme ca... avec de la patience on arrive a tout ...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 14:52:49
bon ba j'ai la solution un peu de disolvant on laisse agir 5 minutes puis on "gratte" au cuter tout doucement....bcp de patience il va falloir prévoir ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 14:33:32
tout est dans le titre...
