Comment tester des composants ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2006 à 00:48:46
quand un windows est lent, la 1ère chose à regarder c'est si le hd n'est pas passer en mode pio au lieu de l'udma, dans les propriétés du controleur ide.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 00:55:00
si tu pouvais m'expliquer comment, je t'en remercierait, parce que je ne suis pas un génie du bricolage informatique. ![]()
Marsh Posté le 13-09-2006 à 01:02:28
click droit sur le poste de travail, propriétés -> matériel -> gestionnaire de périphériques ->click droit sur le controleur ide (primaire ou/et secondaire), c'est là, si le mode pio est affiché, ça y en a pas bon ![]()
Marsh Posté le 13-09-2006 à 10:35:29
En complément de ce que t'as conseillé c_planet et qui peut-être une bonne cause de ralentissement, as-tu défragmenté ton disque dur? la MFT (master file table) est-elle saturée?
Si tu veux regagner du souffle au niveau du disque dur:
1. tu règles la mémoire virtuelle de windows à une taille fixe (donc non variable), pour ne pas pas qu'elle se balade en morceaux sur le HDD
2. tu défragmentes ton disque dur avec un outil du genre OOdefrag ou Diskeeper
3. tu vérifies que la MFT n'est pas saturée, et auquel cas tu lui alloue un peu plus d'espace (diskeeper fait ça très bien)
Après, c'est vrai que mettre un disque dur avec un peu plus de cache, ça booste un peu plus, mais ce n'est pas ça qui va changer radicalement les choses non plus (et pas dans toutes les situations)
Pour ta carte graphique, tu peux également avoir un problème de drivers si tu as par exemple changé la carte sans désinstaller les précédents drivers ou en réinstallant de nouveaux drivers par dessus.
Pour tester ta config, il existe plusieurs softs comme SiSoftware Sandra, Everest Home Edition (plus disponible chez l'éditeur, mais trouvable sur les sites de donwload), etc... qui te donnent les détails sur ton matériel (notament sur le disque dur via es rapports SMART pour savoir s'il est en bonne santé)
Marsh Posté le 13-09-2006 à 12:37:50
Après vérification j'ai:
Canal IDE principal: Mode de transfert actif: Ultra DMA mode 5
Canal IDE secondaire: Mode de transfert actif: Ultra DMA mode 2
[quote]Si tu veux regagner du souffle au niveau du disque dur:
3. tu vérifies que la MFT n'est pas saturée, et auquel cas tu lui alloue un peu plus d'espace (diskeeper fait ça très bien)[/b]
Le défragmentage j'en ai fait un mais avec l'outils défragmenteur de windows seulement.
Pour les étapes 1. et 3. ce serait utile de m'expliquer un peut plus comment faire
Pour la carte graphique je ne crois pas que ce soit un problème de drivers! j'en ai changé souvent, toujours en désinstallant les anciens, rebootant, réinstallant les nouveaux; mais je n'ai jamais ressenti la moindre amélioration. Ce que j'aurais aimé; c'est avoir une sonde pour en connaître la température! Je pense qu'elle est plus rapide qu'une cuisinière pour se faire un oeuf dur.
Marsh Posté le 13-09-2006 à 13:29:45
Désolé de faire post sur post mais j'ai des question par rappart à ce que je découvre en lisant le rapport d'EVEREST:
| Citation : Nom de la carte mère Asus P4P800 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) |
Donc ma carte mère à des ports PCI! Est-ce que je peux pour autant mettre une carte graphique en PCI express ? non, c'est juste des petits ports PCI ^pour par exemple une carte son ?
| Citation : Températures: |
Est-ce bon pour un PC allumé depuis moins d'une heure qui n'a servi qu'à venir sur ce site, installé everest et lancer le rapport ?
| Citation : Nom de la carte mère Asus P4P800 |
A ce niveau là est-ce que tout est normal au niveau des fréquences ?
| Citation : [ RADEON 9800 PRO - Secondary ] |
Question: pourquoi est-ce qu'elle est aussi en secondary ?
Voilà les infos sur mon HDD
| Citation : Informations physiques sur le périphérique disque: |
Qu'en penser ?
Marsh Posté le 13-09-2006 à 00:44:07
Voilà, après réflexion je suis réticent à fracturer la ceinture de chasteté de mon compte en banque pour investir dans une nouvelle config.
Cependant, je suis près à me fendre de quelques euros pour mettre à jour ma vieille config.
Sur le papier, elle devrait tourner pas trop mal:
ASUS P4P800
P4 2.8 Ghz socket 478
1024 Mo DDR PC-3200 (2*512)
HDD 120 Go IDE (je pense à 2Mo de cache)
Radeon 9800 pro 128 Mb
Boitier noname
Alim no name
Lecteur DVD et graveur CD noname
Seulement, elle met entre 10 et 15 secondes à lancer word; elle lag quand on navigue dans mes documents; globalement, ça n'avance pas comme ça devrait, en tout cas, pas comme ça le faisait au premier jour.
Quand j'ai eu ce PC il y a plus de deux ans, il m'a fait l'impression d'une fusée.
Puis quand j'ai du faire changer la CG sous garantie parce qu'elle a claqué au bout de trois semaines, après, il était déjà moins véloce.
Je sais déjà que la CG est plus ou moins défectueuse (trainées de couleurs en larges bandes verticales sur le bureau, apparaissant au démarrage quand le problème suviens, 2 ou 3 reboot successifs viennent alors à bout du problème; pans de maps noirs sous CS, maps en noir et blanc (ces deux problème je ne les ai pas revus depuis longtemps); et une impression de lag, de jouer avec un fps très bas alors qu'il est à 100 (ceci dit j'ai du règler mes rates pour avoir 100 alors qu'avec la première carte qui a duré 3 semaines je n'en avait pas eu besoin).
Je vais donc changer la CG.
[color=#FF0000]MAINTENANT, ET C'EST L'OBJET ESSENTIEL DE MON SUJET, JE VOUDRAIS SAVOIR COMMENT JE PEUX TESTER LES DIFFERENTS COMPOSANTS DE MA MACHINE SANS AVOIR A LA DEMONTER PIECE PAR PIECE POUR TESTER CHACUNE.[/color]
En effet, je ne dipose pas de composants de rechange pour par exemple vérifier que mon disque dur est bon ...
Les bench testent en principe les performances du PC dans son ensemble; mais existe-t-il des test spécifiques pour des composants ?
Je précise que je n'ai pas ménagé mon PC: utilisation de logiciels p2p; jeu intensif, bourrage de polices de caractères, thèmes windows custom ...
Ceci dit, je suis passé par l'étape formatage qui ne changeait pour ainsi dire rien.
j'envisageais cette update:
Boitier: Thermaltake soprano argent 69,89 euros (LDLC)
Alim: Forton FPS-400-60GLN alimentation 400w greenpower 54,90 euros (LDLC)
HDD: Hitachi deskstar T7K250 160Go 7200 RPM 8Mo udma 56,50 euros (LDLC)
Graveur DVD: Pioneer DVR-111D 34,25 euros (LDLC)
CG: Leadtek winfast A7600GT TDH; en AGP 189 euros (LDLC)
Total: 404,54 euros.
Le problème est que si par exemple le ralentissement de mon PC viens du processeur qui serait fatigué, je me retrouve à avoir gaspillé mon investissement. D'où ma question sur le test de composants.
