comment se servir de sa tv comme moniteur???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:12:05
| boulet40 a écrit : Voila ca  a l'air d'une question bête mais je voudrais savoir comment fo faire pour que ma tv serve de moniteur a mon PC: par exemple des le demarrage du pc je voudrais avoir limage sur ma tv. Existe t'il un cable special???  |
Il faut avoir une cg avec sortie télé et un cable svideo...
Mais n'espère pas faire autre chose que regarder des dvd ou jouer à des doom like parce que la qualité d'image est vraiment pourite
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:13:10
je connai pas les gef3 et je sai pas s'il elle boot sur la sortie TV
il ne fau pas de cable specifique.... juste un cable classic qui est compatible de ta sortie TV jusqu'a la peritel de ta tv (ou s-video si ta télé est recentes)
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:14:03
par contre la qualité va etre degeu pour le texte, car c pas du vga mais du pal.... donc meme en 640 sur ta tele ca sera flou...
par contre c nikel pour les films
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:15:42
| dante2002 a écrit :   |
+1
tu peux rien lire si t pas en 640*480...
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:16:39
gf3 c'est image TV ou écran pc, soit l'un soit l'autre. Ou alors les deux avec tvtool mais c'est payant et l'écran pc descend à 60hz et 800x600 mini
Marsh Posté le 26-06-2003 à 21:55:28
ok merci
cetait juste pour regarder des dvd donc je men fiche de la qualite
merci bcp
Marsh Posté le 26-06-2003 à 16:09:03
ps: g une g-force 3 ti-500 avec sorti tv
