Comment savoir ce qui ralentit un ordi ?
Comment savoir ce qui ralentit un ordi ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2005 à 20:08:46
Bonjour.
Y a-t-il des moyens de savoir, quand vous ramez dans un jeu, d'où ça peut venir ? Je veux dire par là, comment faire pour savoir si ça vient de la carte graphique, du processeur ou de la RAM ? Existe-t-il des softs pour ça ou d'autres solutions ?
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
Marsh Posté le 15-12-2005 à 20:24:52
faudrait d'abord connaitre ta config pour pouvoir te répondre...Tu peux te servir d'Everest si tu ne la connais pas.
ça peut etre effectivement les 3....
Marsh Posté le 15-12-2005 à 20:28:22
Athlon XP 2600 - 1024DDR 3200 en 2*512 noname - ATI 9600XT powercolor 128Mb
Marsh Posté le 15-12-2005 à 22:59:14
Généralement si un jeu rame c'est plus au niveau de la ram ou de la carte graphique, dans ton cas si se sont des jeux récents qui rament, je pense que c'est ta carte graphique qui commence a avoir un peu de mal. Testes avec des jeux plus anciens et compare pour te faire une idée
Marsh Posté le 15-12-2005 à 23:28:04
En gros: voyant du disque dur allumé très souvent lors d'un jeu, avec ds saccades: manque de mémoire vive
voyant du disque dur qui clignote peu, mais image peu fluide: carte graphique pas assez puissante, ou proco pas assez puissant.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 06:03:08
config honnête pour jeux d'un an 1/2, donc si tu ne mets pas à fond les détails ça doit rouler... sinon, tu as peut-être du monde qui se sert de ton pc (quel antivirus, quel anti spyware ?...), ou alors un tas d'applis qui tournent pour rien en fond (voir msconfig, et supprimer les inutiles au démarrage)...  :ange:
Marsh Posté le 16-12-2005 à 08:54:33
tu peux aussi essayer ça
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:15:14
Tes 2*512 noname sont ils dans des slots de meme couleur; selon les CM il faut pour avoir le double channel, les mettre sur des slots de couleurs identique. Sinon tes mem c'est de la cas 3 ou plus ?
Sinon tu peux aussi verifier dans les répertoires temporaires si tu sature pas en fichiers temporaire ton dd , les jeux et autres softs vidéo en mettent un tas . Regarde ce qui traine dans :
%USERNAME%\Local Setting
C:\Windows\Prefetch
C:\Windows\Temp
C:\windows\*.tmp
et pense vider la corbeille (poubelle) avant de défragmenter.
A+
