Comment remplacer une prise de terre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:18:47
aucun moyen.
en fait la protection qu'apporte la prise de terre est une protection contre les defauts.
(entendre, les courants de fuite quand une masse est mise sous tension) en régime TT du moins.
bref, en gros il faut avoir une terre commune (en ville) ou bien une grille enterrée reliée au reseau de la maison.
la norme dit que la sensibilité différentielle du disjoncteur doit etre calculée en fonction de l'impédance de la terre (fonction de l'humidité du terrain).
bon, donc en un mot, a moins de tout changer tu pourras pas être a la norme.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:23:29
Où j'habitai avant mon pc n'était pas relié à une prise terre et je n'ai jamais eu aucun problème ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:27:35
ca sert juste a pas mourir si jamais une alimentation de mauvaise qualité avait un brin de cuivre qui sortirai de la gaine (ca peut arriver pres de la soudure de l'interrupteur) et venait a toucher le boitier de l'alim.
ceci aurait pour consequence de mettre le boitier sous 230V et le toucher reviendrait a devenir porteur du courant.
dans un régime TT si ce probleme se produit, immediatement le disjoncteur saute (dans les 10ms).
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:58:36
ouaou lihtness1024 , tu est etudiant ingenieur en electreciter pour conaitre aussi bien se domaine , en tout les cas bravos .
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:00:32
oui et de manière générale contre tous les courants de fuites. Qui sans etre forcément dangereux pour toi peuvent altérer le fonctionnement de l'appareil (parasites sur du matériel sonore si la coque est sous tension par exemple, ou encore pb de stabilité sur un pc, surtout que le 0V de l'ensemble du pc est référencé au boitier, donc à la terre), ou jouer sur sa durée de vie.
Si tu fais une recherche tu verras des solutions qui tiennent plus du bricolage que de la sécurité, du style utiliser un radiateur comme prise de terre vu que les tuyaux sont conducteurs. Sauf que ça peut se révéler très dangereux, surtout si en plus de ne pas avoir de terre tu n'as pas de différentiel 30mA.
Il me semble que la personne qui te loue l'appart a pour charge faire en sorte que les normes de sécurité soient respectées, mais je n'y connais rien... contacte le, ou éventuellement un organisme qui pourrait lui taper sur les doigts... (à confirmer par qqun qui connaisse la législation)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 19:28:23
il est interdit par la loi de brancher la terre sur le reseau d'eau
(c pas des conneries)
riril> je suis étudiant ingé en informatique mais j'ai un bac electrotechnique. ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:04:30
Il me semble que le mieux à faire est de contacter EDF, non ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:20:51
Si ton installation n'est pas aux normes tu peux contacter un électricien quelconque, lui demander un devis et le présenter au propriétaire, si tu as loué récemment il est complètement en infraction et doit financer ou effectuer la mise en conformité.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:16:16
Peut-être que j'aurais la chance d'avoir un compétent en élec dans le coin.
Chez moi, il n'y a pas de prise de terre (vieux appart power...).
Connaissez-vous un moyen matériel d'obtenir la même sécurité avec un matériel supplémentaire relié à une prise classique ?
Si vous avez des idées, je suis grand preneur...
Merci d'avance.
Loïc
