Comment récupérer de la place? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:33:43
Tu es a 60 Mo pret ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:49:06
Bah, disons que si ça fait ca à chaque fois que j'installe quelque chose, à force ca va faire beaucoup ...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:53:16
J'ai essayer Ccleaner, ca marche pas mal. Y a t'il d'autres bon logiciels?
Sinon j'ai un autre problème, j'ai un DD externe, je l'ai vidé et il me dis qu'il reste 68 Go libres alors qu'il fait 76Go !! J'ai regardé il n'y a pas de fichiés cachés ... Si je le formate (clique droit, formater...) est ce qu'il n'y aura pas de problème quand je vais le reconnecter au Pc?
Marsh Posté le 14-07-2006 à 01:40:40
| loulou6008 a écrit : boulay a babord attention |
tu sais que ne pas être un cador en informatique ne signifie pas être un boulet ? Tu sembles être un peu présomptueux et intolérant...
Beaucoup de gens aimeraient juste que leur pc fonctionne sans avoir à en comprendre les arcanes, et il y a de nombreux trucs mystérieux dans ces engins et leurs caprices, on peut ne pas les comprendre tout en n'étant pas "un boulay"
boujat > entre la capacité théorique d'un disque et la capacité effective il y a toujours une différence, ne t'en inquiete pas trop. tu peux éventuellement le formater pour être plus sûr, et pourvu que tu respectes bien un format supporté par ton ou tes ordinateurs tu n'auras pas de soucis de reconnaissance. le format est à choisir quand tu lances le formatage, le NTFS est le plus récent mais si tu utilises encore de vieux ordinateurs sous windows 98 ou Me, choisis FAT32.
Concernant ton problème d'espace disque libre, normalement ce qui t'es arrivé ne devrait pas se produire ! Es tu sur que ces 60mo ont bel et bien "disparu" ?
Celà peut s'expliquer par un petit bug dans le comptage de l'espace libre, commence par faire un scandisk pour t'en assurer ! si tu ne sais pas comment faire je te conseille de taper "scandisk" dans l'aide de windows, je pense que tu auras des réponses...
Marsh Posté le 14-07-2006 à 06:30:48
[quotemsg=4928754,9,51443]tu sais que ne pas être un cador en informatique ne signifie pas être un boulet ? Tu sembles être un peu présomptueux et intolérant...
c'est pour ca que g arreter de chercher
Marsh Posté le 14-07-2006 à 11:06:13
Merci Totalrecall pour ton aide. J'ai installé Ccleaner et j'ai récupérer 45 Mega, c'est déjà ça. Pour le disque sur externe je l'ai formaté et c'est bon, j'ai récupérer la place. Mais je trouve quand même bizarre de n'avoir aucun dossier, même caché, et que le disque ne soit pas vide.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 13:38:06
1) pour chaque disque dur neuf, la capacité annoncée est la capacité du disque dur non formaté. Pour utiliser un disque il faut obligatoirement le formater et ca bouffe malheuresement obligatoirement quelques precieux gigas. D'ou la diff de taille au final.
Pour simplifier a l'extreme une exemple : imagine un meuble de rangement vide dans une piece vide, le meuble est vide pourtant il prend de la place. Et bien compare ce meuble au systeme NTFS ou FAT32 "qu"installe" le formatage. (j'espere que c assez clair ^^ )
2) pour tes 60 mega, je suppose que tu est allé dans ajout/suppr de programme pour desinstall ton jeu, ce n'est pas tjrs suffisant :
-Verifie si le dossier racine de ton jeu est tjrs present, ( certains fichiers ne s'effacent pas tjrs apres une desinstall comme les save, les patchs voir les crack ).
-Aussi verifie aussi dans "mes document", dans certain jeux, les fichier de sauvegarde s'y placent
en esperant que ca a pu t'aider ![]()
Marsh Posté le 14-07-2006 à 15:42:51
| cell a écrit : Pour simplifier a l'extreme une exemple : imagine un meuble de rangement vide dans une piece vide, le meuble est vide pourtant il prend de la place. Et bien compare ce meuble au systeme NTFS ou FAT32 "qu"installe" le formatage. (j'espere que c assez clair ^^ ) |
Très bonne exemple ![]()
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:29:05
J'ai un soucis avec mon Pc. J'ai installé Top spin sur mon Pc portable (il a 3-4 ans), et la carte graph ne supporte pas. Donc je désinstalle (proprement) et je compare le place sur le D dur. Et je vois qu'après la désinstalation, il manque 60 Mega par rapprt a avant l'installation !!! j'ai eu beau faire un nettoyage et une défragmentation, il manque toujorus 60 Mega ! Comment résoudre le problème? Ou faut il aller pour supprimer ce qui est en trop? merci
