comment monter carte son sur msi sli deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2007 à 21:31:02
cette carte se connecte probablement sur un port PCI que tu reconnaitras en bas de ta carte mere puisqu'il est blanc. Voici des ports PCI :
Certaines cartes ont des ports PCI proprietaires, qui sont de couleur différente. N'installe pas la carte dessus.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 22:29:05
ok pour info c est une emu 404 pci donc je doute que c est le port en blanc donc je monte ma carte et j alume le pc et sous xp il y aura juste le cd dinstalle a mettre
Marsh Posté le 06-09-2007 à 22:33:53
ben c une carte pci, donc tu la mets dans un slot pci comme celui sur la photo ci dessus.
mets une vis sur l'equerre au dessus pour pas que la carte son bouge referme ton pc et install les drivers sous xp et hop
et puis une msi sli deluxe ..... n'existe pas
c pas plutot une asus a8n sli deluxe ou m2n32 sli deluxe ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 08:25:57
http://www.pcentraide.com/index.php?showtopic=1922
Un petit tuto ici si ca peut t'aider
Marsh Posté le 07-09-2007 à 12:32:54
merci a vous tous une info a hunter_killer ma carte mere est une m2n32 sli deluxe
Marsh Posté le 07-09-2007 à 15:15:19
Euh petite précision : installe les drivers de ta carte avant de monter physiquement la carte sur la CM...
Et bien sûr éteinds la bécane après l'install des drivers et débranche le cable d'alimentation de ton PC et le cable VGA/DVI reliant ton moniteur à la carte graphique, ainsi que le cable réseau si tu as avant de monter la carte.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:54:56
ah autrement il risque d y avoir des confusions dans le pc?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 20:15:09
Installer les drivers avant c'est pour les périphériques usb qu'il faut faire ca en pci tu peux suivre le demarche habituelle, c'est à dire insérer le cd des drivers dans le lecteur apres avoir mis ta carte pci d'ailleur la plupart des drivers ne voudront pas s'installer sans la presence de la carte.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 09:02:13
merci a vous tous et je sens que je vais me faire plasir avec cette petite carte son je vais pouvoir enfin faire des maquettes de guitare merci c cool.....................
Marsh Posté le 06-09-2007 à 21:26:31
je vais recevoir ma carte son emu 0404 sous peu et je me pose la question comment la monter ,dans quelle emplacement et quelle est la demarche a suivre car je suis plus doué dans la zic que sur le pc merci a tous
