Comment relier deux lignes téléphoniques entre elles ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:41:23
Ben acheter une rallonge pour téléphone, ça doit coûter moins cher, mais je sais pas s'il y a pas une perte de signal...
Ou sinon, brancher les deux en ethernet
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:50:24
Les rallonges sont déconseillées pour l'adsl mais bon, ça se tente...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:04:23
| Fraisouille a écrit : Les rallonges sont déconseillées pour l'adsl mais bon, ça se tente... |
Ya des kilometres de cable non blindé entre le DSLAM du coin et ta maison, alors c'est pas une rallonge de 5 ou 10m qui va changer quelque chose
Marsh Posté le 02-04-2005 à 23:07:49
Non mais la qualité des rallonges de téléphone est aléatoire et de toutes façon, bien inférieure aux kms de cables dont tu parles, les contacts sont pas forcemment très bon. En conséquence, les pertes de signal peuvent être trop importante pour de l'adsl. Mais bon, comme j'ai dit au dessus, ça se tente.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 02:13:12
J'ai une rallonge de 15m (ou 10m j'ai oublié   )  et cela ne pose pas de problème. Au pire j'ai
pris 15ms au niveau du ping et encore je n'en suis pas sûr.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:37:07
Merci pour toutes vos réponses, mais d'après France Telecom, la rallonge téléphonique va me faire perdre de la vitesse au niveau de l'ADSL, car je dois préciser que la ligne est déja en affaiblissement et que le signal actuel est très faible.
Je ne sais pas ce que cela représente mais je tourne à 1,0 Mbits/s (sachant que j'ai le 512K).
L'idéal serait d'emmener la ligne éligible sur la mienne, en fait les relier entre elles. Quelqu'un sait faire ???
Merci.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:45:34
| luluseb a écrit : Merci pour toutes vos réponses, mais d'après France Telecom, la rallonge téléphonique va me faire perdre de la vitesse au niveau de l'ADSL, car je dois préciser que la ligne est déja en affaiblissement et que le signal actuel est très faible.  |
je pense que france telecom te dis un peu n'importe quoi
ce n'est pas un petite ralonge de cable téléphone qui va affaiblir ton signal   j'en ai une de 10m et ça ne change strictement rien.
Si le signal est faible chez toi ça doit être dût à une installation viellote ou alors parceque tu te situes loin d'un noeud de communication mais ça tu ne sait rien y faire vu que c'est une installation de france telecom et qu'il vont pas en rajouter un près de chez toi pour un utilisateur...
Puis le technicien qu'est ce qu'il va faire? mettre une ralonge de la ligne principale vers celle qui ne fonctionne pas tout simplement mais là il pourront se prendre un bénéfice tout simplement
Car si c'est pour faire de la ligne qui ne fonctionne pas une ligne indépendante ça veux dire que tu auras 2 numéros de téléphone donc 2 abonnement à payer... faut être dupe
achète toi une ralonge de qualité et tu auras le même résultats pour moin chère
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:47:42
Rallonge avec cable épais et blindé
Pas celles ou ya 4 fils de cuivre et demi dedans.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:21:18
Re...
J'ai bien compris vos réponses et vous en remercie.
En revanche j'ai plus de mal à expliquer ce que je souhaiterai faire.
J'ai 3 lignes chez moi. Sur ces trois, deux m'intéressent. La première est celle qui est éligible à l'ADSL. La seconde, c'est la mienne, sur laquelle j'avais un forfait bas débit. La livebox est branchée sur la première et je me connecte vi
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:27:51
Re...
J'ai 3 lignes chez moi. Sur ces trois, deux m'intéressent. La première (ligne 2) est celle qui est éligible à l'ADSL. La seconde (ligne 3), c'est la mienne, sur laquelle j'avais un forfait bas débit. La livebox est branchée sur la première et je me connecte via le wifi.
La ligne 3 a été ouverte à partir de la ligne 2 (elles viennent du même boîtier).
Je pensai ponter ces deux lignes ensemble afin que cela n'en fasse qu'une. Donc je n'aurai plus d'abonnement personnellement a payer pour rien. Ce qui fait que la ligne 2 passerai par mon cablage actuel.
Pour cela, d'après quelques techniciens de chez F.T. cela est possible car c'est une modif de lignes interne à l'habitation. Il suffit de repérer les couleurs des fils des prises téléphoniques de chaque ligne et les brancher ensemble au niveau du boitier de départ. Il se trouve que je n'arrive plus à suivre, bien que cela me parait assez facile.
J'ai fais quelques schémas et plans de l'installation... au cas ou qqn serait faire.
A bientôt
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:29:00
Tu as combien de numéros de téléphone chez toi?
si 1 = 1 prises et dessus 3 ralonges vers les branchements.
Donc avec 1 numéro de tél tu n'as qu'une ligne et tout est dessus.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:29:06
si tu veut just relier les fils ben tu relis les fils ris et blanc et t'auras ausi lautre ligne ....
mais avidamanet il faut phisiqyement couper ta ligne avant
et faut savoir que l'attenuation sera plus forte
Marsh Posté le 03-04-2005 à 15:34:05
J'ai trois lignes avec trois n°s différents bien sur.
Le mec que j'ai eu au 1013 a été très sympa et c lui qui m'a proposé la solution.
Il m'a dit que je pouvais relier les fils entre eux et qu'ensuite je pouvais faire couper ma ligne. Mais le branchement je peux le faire avant sans avoir de souci.
Mais exactement, que dois je faire ? car ne suis pas doué dans ce genre de matos ?
Merci à tous.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 18:10:25
Salut à tous !!!
J'utilise depuis peu l'ADSL chez moi avec la Livebox et une connexion Wifi.
Le souci, c'est que la connexion sans fil ne se fait pas entre la livebox et mon pc car trop loin l'un de l'autre.
C'est un problème d'environnement.
Il faut dire que la Livebox est branchée sur la ligne éligible dans une autre pièce, car ma ligne ne l'est pas.
Donc afin de profiter au mieux de mon abonnement, la solution serait de relier les deux lignes téléphoniques entre elles. Cela me permettrait de faire couper ma ligne et de recevoir directement l'adsl.
Le problème est, que je n'y connais rien dans la matière.
J'ai eu quelques renseignements par le 1013 (FT) mais cela n'est pas aller plus loin. Pour bien faire, il faudrait qu'un technicien se déplace moyennant 80  environ.
Est ce que quelqu'un a une solution moins coûteuse ?
Merci à vous.
A plus.
