Comment Installer un Disque Dur Maxtor 80 Go ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:04:24
t'as vérifié les cavaliers de tes HD (l'ancien + le nouveau) ?
et au niveau du bios, le 2ème HD est détecté ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:05:16
bon récapitulons ...
tu as deux port IDE sur ta carte mere : primary et secondary
chaque port IDE peut recevoir deux périphs : master et slave (maitre et esclave)
ya ton disque dur de boot (pour windows) en primary master ?
en ensuite (à part ton maxtor 80go) ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:09:30
En fait j'avais 2 DD :
-1 de 5 Go
-1 de 20 Go réparti en 2 lettres de lecteurs c,d de 10 Go chacun
J'ai retiré celui de 5 GO et j'ai mis celui de 80 Go à la place.
Mais rien ne se passe sous Windows 98.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:12:11
c sur celui de 2x10 k'ya le systeme ?
tu dis que win98 reconnnait le DD ? et ensuite il le voit pas c ca ?
et dans le BIOS il le voit en primary master ou slave ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:15:25
Oui c'est sur le "c" qu'y a le systeme.
Le disque dur est détecté dans le bios sans probleme
- en Maitre ou en Esclave ça marche puisque j'ai bougé les cavaliers.
Mais c''est lorsque que j'arrive dans windows, y a rien du tout. Il n'y a  que l'ancien DD de 20 Go et c'est tout.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:18:34
| Tifly a écrit : Oui c'est sur le "c" qu'y a le systeme.  |
oui mais le "disque c" ca me dit pas ce que le BIOS t'affiche concernant ton disque de 20go ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
si win le voit pas c que la config des jumpers est mauvaise
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:20:03
Ben je peux aller revoir mais j'dois me déconnecter quelques minutes alors...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:20:58
je pense qu'il faudrait peut-être partitionner le disque avec le bon fdisk (fdisk version 32 bits) puis le formatter, non ???
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:21:34
| Graffin a écrit :   |
pas forcement, pas exemple sous w2000 ou win xp il faut activer les dur des fois...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:21:50
excuse la question : tu parles de "bureau" de windows. En fait tu veux dire poste de travail ou explorateur ? passe que il est pas formaté ton 80Go...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:22:14
en fait c pas compliké, tu vérifies que ton disque de 20go est bien en primary master (mate ca grace au jumper, et aussi aub ios si tu veux) et en bout de nappe,
ensuite tu branches le 80go en millieu de nappe SANS le jumper (par defaut c esclave), tu vas direct dans le bios et tu dois voir un truc comme ca
IDE 0 : master ... <marque de ton disque> ... 20go
IDE 0 : slave ... <maxtor> 80 go
IDE 1 : master ...
IDE 1 : slave ...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:23:43
| Tharkie a écrit : je pense qu'il faudrait peut-être partitionner le disque avec le bon fdisk (fdisk version 32 bits) puis le formatter, non ???  |
ben oui je sais bien ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
mais je veux pas aller trop vite avant d'avoir confrmation ke ca soit pas juste un simple erreur de jumpers
ceci dit OUI ! yaura surement du fdisk au minimum à faire ensuite
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:24:00
hum... Maxtor en slave ça me rappelle une vielle prise de tête: l'a jamais voulu marcher en slave ce cochon....
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:24:41
attention aux câbles...
ne pas oublier de positionner les jumpers en cable select dans le cas d'un câbe 80 fils... et ne pas oublier non plus que la position du disque sur la nappe détermine son état (master en noir, slave en gris)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:24:59
| Graffin a écrit :   |
ben pourkoi ?
lance deja fdisk il te dira si ya une partition dessus ou pas...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:25:04
Ok j'vais voir, mais j'reviens dans 5 minutes à peu près..
J'vous tiens au courant.
Y faut formater le nouveau disque aussi ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:26:08
1 partition
2 formatage
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:27:00
| Tifly a écrit : Ok j'vais voir, mais j'reviens dans 5 minutes à peu près..  |
un fdisk oui
ya de GRANDE chances...
mais vérifie déjà c fameux cables/jumpers/BIOS
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:27:53
| Pink Floyd a écrit :   |
partition yaura pas s'il est neuf
il verra ptêtre le disque si c bien configuré
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:28:27
| Black Hole Sun a écrit : hum... Maxtor en slave ça me rappelle une vielle prise de tête: l'a jamais voulu marcher en slave ce cochon....  |
  aucun probleme en slave sur l'IDE 2 (graveur en master...)
partition et formatage effectué sous XP avec le gestionnaire de disk (franchement plus simple que Fdisk...)
edit : dsl pas vu W 98
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:30:00
| starbear 1 a écrit :   |
j'ai aussi deux maxtor, pas eu de pb.. par contre il a 98 donc pas de gestionnaire disque
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:31:07
| Graffin a écrit :   |
j'ai edité
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:32:44
quoted qd même !! ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:35:44
  jamais pu comprendre pourquoi il voulait rien savoir en slave
Alors je l'ai collé en master sur l'IDE 2 et ça roule
J'avais déjà eu pareil avec un WD 13Go
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:43:46
Ca y est me revoilà et merci à tous pour votre aide c'est très sympa.
Alors dans le bios :
IDE Primary Master : IBM (20 Go)
IDE Primary Slave : Maxtor (80go)
J'ai enlevé ensuite les jumpers derriere le DD 80 Go pour le passer direct en défaut.
Mais toujours rien de détecté sous windows98...
Il n'y a toujours que mes 2 lettres c,d de 10 Go chacunes.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:46:49
donc GOGOGO
je suis pas sur ke ca fonctionne direct (w98 c vieux ...)
tu vas sous dos (demarrer -> executer -> et tu tapes "command"
puis tu fais FDISK
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:49:54
Merci !
Fdisk lancé mais question sous dos :
"Voulez vous activer la gestion des disques de grandes capacités?" oui ou non (J'dois être lourd pour vous les gars mais j'suis pas au top...)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:51:21
tu fais O (oui) bien sur
tu dois avour 5 options si je me souviens bien, la 5eme te permet de passer au disque suivant
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:54:23
Exact !
5 choix :
-1 Creer une partition dos
-2 Activer une partition
-3 Supprimer une partition
-4 Afficher infos partitions
-5 Modifier le lecteur de disque dur en cours
Que dois-je choisir ? Le 5 ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:55:44
ben ça dépend, t'es sur lequel ?
fin, à priori, fait 5 car il doit être le le master (20Go) et ensuite tu fais créer une partition
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:56:07
oui
tu passes alors sur ton nouvo disk, tu fais ensuite 1, puis 2... mais fgait bien gaffe à ce que tu fais !! lis tout sk'ya à l'écran avat de faire koi ke ce soit
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:56:39
| Black Hole Sun a écrit : ben ça dépend, t'es sur lequel ?  |
si voit pas le second il doit être sur le premier je pense...
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:58:31
heu, mieux : tu fais 4 : si tu vois tes 2 partitions de 10Go faut que tu passes sur l'autre disque. Si tu vois rien (il te le dit normalement), tu crées la partoche
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:00:26
| Black Hole Sun a écrit : heu, mieux : tu fais 4 : si tu vois tes 2 partitions de 10Go faut que tu passes sur l'autre disque. Si tu vois rien (il te le dit normalement), tu crées la partoche  |
  en effet plus sûr
 en effet plus sûr
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:02:06
Quand je fais le choix 4 je ne vois que mes 2 disques de 10 go!
Que dois-je faire maintenant ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:03:18
tu prends l'option 5 qui te fais passer au disque suivant.
Là tu refais l'option 4 pour t'assurer qu'il est bien passé sur le 80Go. Si c'est bien le cas, tu crées la partoche.
[EDIT] créer la partoche=option 1
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:03:43
| Tifly a écrit : Quand je fais le choix 4 je ne vois que mes 2 disques de 10 go!  |
attend !! tu viens de faire "4" APRES avoir fait "5" ?
si oui, t'es sur le mauvais  disque !!
fait d'abord "5" pour changer de disque, puis "4" pour voir ce qu'il ya dessus (normalement rien ...)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:02:13
Comment faire pour installer un disque dur (supplémentaire) "Maxtor" 80 Go ?
J'ai inséré ce disque dur dans la baie prévu puis connecté les fiches (comme mon 1er disque dur juste à coté)
Ensuite j'suis allé dans le Bios pour le passer en maître jusque là tout va bien et l'autre en esclave.
J'ai donc enfin rebooté et windows détecte bien en "master" le Disque dur mais arrivé dans Windows (Bureau) et bien il n'y a rien !! que les 2 lettres de mon 1er disque dur divisé en 2 petits lecteurs, soit "c" et "d". bref tout marche...Comme avant!
Ou est mon disque dur de 80 Go ? Que faut-il faire ? Au secours!
Merci à tous...
