Comment "brancher" et installer un 2e DD? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:45:25
Très simple:
1> si ton HDD actuel est seul sur sa nappe:
- vérifie que le HDD en place (60Go) est bien réglé sur 'master' (un petit cavalier qqpart sur le disque, et ya un schéma explicatif sur le disque aussi)
- mets le nouveau dur en 'slave' (manip identique)
- branche le nouveau disque sur le connecteur libre de la nappe du premier HDD
- branche une alim sur le 2eme HDD
- boote ta bécane
2> s'il ya plus de place sur la nappe du HDD de 60Go, installe de la même façon le nouveau HDD sur l'autre nappe (s'il est tout seul, mets le en 'master' ou 'cable select', s'il ya deja un périphérique, voir -1-)
... voili
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:41:14
                     Bonjour HfrBaXtER.
Comment vas-tu?
Merci pour ta réponse et tes conseils.
Par contre je ne sais pas si je vais arriver à faire ça toute seule.
j'essaie et je te dirai.
Bon appétit et bon après-midi.
A plus tard.
Salut.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 13:33:25
Bonjour. ) mais je dispose d'un autre DD de 20Go que j'avais enlevé pour mettre le nouveau (étant plus rapide que l'autre, j'ai dû enlever l'autre
 ) mais je dispose d'un autre DD de 20Go que j'avais enlevé pour mettre le nouveau (étant plus rapide que l'autre, j'ai dû enlever l'autre   car on m'a dit qu'il aurait ralenti le nouveau).
J'ai un DD de 60Go qui est "plein", et je ne sais pas comment le vider (j'ai à peine 3Mo d'espace
Donc, est-ce possible de réinstaller l'autre juste le temps de vider mon DD actuel?
si oui, comme je ne sais pas DU TOUT brancher da,s l'unité centrale des composants, ni les installer, comment faire? pourriez-vous me guider? j'aimerais le faire maintenaant. J'ai une émission que j'aimerais enregistrer avec mon ordinateur ce soir.
Merci d'avance.
Bon début d'après-midi.
Salut!
