Comment faire du dual display sur un laptop
Comment faire du dual display sur un laptop - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:21:39
Tout ets dans le titre.
Merci :jap:
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:22:29
le laptop c koi, la cg du laptop ?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:25:54
c'est dell X300 avec une station d'acceuil la sortie est une simple sortie vga, le chipset video est un Intel il me semble, quelqu'un m'as parle de la possiblité d'utiliser ce qu'on appelle un boitier actif ou sinon un cable vga  Y.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:26:25
Il te faut deux sorties sur ta cg ou , une sorte de switch pour ecran ( Ils en ont ou je suis en stage mais c'est un peu cher je crois ... :s )
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:29:04
en tt cas tu pourra pas le fairre en standart.
Moi 'jai une G4MX420 sur un Gericom et elle le fait par contre, en ayant changé le driver.n Donc des fois c possible.
Message édité par wonee le 05-04-2005 à 15:29:23
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:29:42
c'est possible dans certains cas en mettant une video pci dans la station d'accueil
je l'avais fait sans pb sur un HP OB6000, avec une Matrox Millenium
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:36:00
la station d'acceuil du x300 ne permet pas de ajouter un carte pci malheureusement
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:37:38
le switch dont tu parles, de quoi il a l'air?? il te permet bien d'utiliser 2 ecrans en meme temps sur le meme pc, c'est bien ça? et tu peux voir 2 fenetres differentes, c-a-d, une fentre avec outlook sur un ecran et IE sur l'autre?
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:45:36
heu, le dual screen que tu veux, c'est un clone ou une extension de bureau ?
Parce que sur mon laptop via la sortie vga, je branche un écran, je change mes paramètres d'affichage et j'étends mon bureau sans soucis... Une petite vidéo sur un écran et word sur l'autre :)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:54:29
c'est une extension du bureau que je veux mais avec 2 ecran externes, pas un avec l'ecran du portable et l'autre sur un ecran a part
Marsh Posté le 05-04-2005 à 21:04:50
 [:baobab]
Marsh Posté le 06-04-2005 à 08:53:35
[:baobab]
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:15:20
[:baobab]
Marsh Posté le 06-04-2005 à 12:09:43
[:saluti]
Marsh Posté le 06-04-2005 à 13:25:09
Personne ne peut m'aider???
Marsh Posté le 06-04-2005 à 21:25:37
toujours personne pour m'aider :??:  :cry:
Marsh Posté le 07-04-2005 à 08:43:21
[:saluti]
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:03:06
bah si tu n'a qu'une sortie vga ça va etre dur ;)
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:10:51
il n'existe donc aucun dispositif externe capable de faire ca?? avec un cable Y VGA ca donnerai quoi??
Surtout qu'avec une sortie DVI ca se fait, j'ai teste hier
Message édité par aldiallo le 07-04-2005 à 09:13:06
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:45:46
bah faut avoir sortie DVI ET vga....
je vois pas trop l'interet d'un cable Y VGA, (deja faut que ça existe)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:52:26
ca existe et pas besoin d'avoir les 2 sorties, j'ai teste hier avec un de nos pc ici et sa cg ne dispose que d'une sortie dvi, j'ai donc utilise un cable Y qu'on a avait qui fait dvi vers 1 dvi et vers vga et ca marche très bien, le probleme sur le portable c'est l'absence du port dvi.
sinon, si on peut pas utiliser un cable Y vga, la solution externe est-elle envisagable?
Marsh Posté le 07-04-2005 à 09:55:03
Doit surement avoir des boitier pouvant envoyer un signal d'entrée vga sur 2 sorties vga...
Mais la tu auras 2x la meme chose sur les deux ecrans
Sinon faut voir si existe une carte video en format pcmcia pour le laptop
Marsh Posté le 07-04-2005 à 10:34:31
ok merci
Marsh Posté le 07-04-2005 à 11:05:49
si c'est 2 fois la meme chose c'est pas bon pour moi j'ai besoin de pouvoir eteindre mon bureau sur le 2eme ecran
Marsh Posté le 07-04-2005 à 12:27:48
Il y a une solution en pcmcia, mais je ne me souviens plus de son nom.
Marsh Posté le 07-04-2005 à 14:32:32
c'est vrai??, en quoi consiste elle, c'est une carte graphique?? peux-tu m'avoir l'info??
Message édité par aldiallo le 07-04-2005 à 14:36:18
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:22:49
C'est donc une carte pcmcia avec une sortie spécifique puis un adaptateur pour une connection VGA.
J'avais lu un test à ce propos, sur lequel ils pouvaient utiliser 3 écrans : le lcd du laptop, un crt par une sortie vga du laptop et un crt connecté à ce périphérique, le tout en extension de bureau.
Malheureusement, je ne sais plus du tout où j'ai vu cela, ni comment cela s'appelait.
Bien sûr, avec une telle solution, inutile de penser à faire du jeu dessus.
Message édité par pas de bol le 07-04-2005 à 15:23:34
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:32:50
merci pour les infos,  j'ai pas de bol sur ce coup là :D
c'est pour jouer mais pour mon tafs que j'ai besoin, j'ai trouve quelque chose en usb2 je vais creuser la piste aussi de ce côté là
en tout cas merci pour ces infos
Message édité par aldiallo le 07-04-2005 à 15:36:18
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:04:13
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:29:45
