comment diminuer le bruit de la tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:06:20
Il faudrait peut être simplement sous volter les ventilos. S'ils sont en 12V, c'est normal qu'ils fassent du bruit.
Regarde du côté des fanmate ou des rhéobus
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:28:25
vs en avez un a me conseiller de régulateur ?
heu autre question ds la foulée ,
ca se monte facilement ou fo couper les fils et les relier à un domino ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:35:41
Réhobus Zalman
==> www.pc-look.com
Edit:
celui-ci ==> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:53:46
il parait qu'il rentre pas sur ma tour, la porte se ferme plus apres ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:57:08
Est si tu posté ci dessous?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:59:30
Le sous-voltage des ventilos :
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:05:06
Si tu as les moyens :
Tu prends un rhéobus Cooler Master Aerogate 2, et tu les mets à 1000trs tes ventilos et ça fera déjà beaucoup moins de bruit... Eventuellement, en plus, tu peux aussi changer les ventilos (papst ou DB Killer) que tu contrôlera aussi avec le rhéobus. Ensuite tu prend un Thermalright XP-90 + ventilo silencieux pour refroidir le CPU... Et après ça devrait être assez silencieux. [Cf ma config (Tsunami)]
Autrement :
Sous-voltage...
Voilà ![]()
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:36:49
ça peut etres aussi le ventilo chipset de ta carte mere (ça fait du bruit ces petites bestioles) ou celui de ta carte graphique...
donne nous d'avantages de renseignements sur ta config...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 14:32:04
Le reobus Zalman n'empeche pas la fermeture de la porte d'un antec type 1080 AMG. Un Sunbeam n'empeche pas la fermeture de la porte d'un Textorm 947. Experience inside.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 15:00:34
| djeco a écrit : carte graph MSI 6600 Gt |
Le ventilo de l'A8N-SLI est connu pour être bruyant. Disons que quand il est neuf, c'est correct, mais parfois il se met ensuite à faire un boucan du diable.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:11:40
pouvez vous me donner qq conseils pour diminuer le bruit de la tour , c'est une vraie tondeuze
j'ai un tsunami dream équipé de deux ventilos d'orignie de 12 (19 ou 20db )
une alim : coolermaster avec un 12cm (20db)
et avec ca , ca fait qd meme du bruit
qu'est ce que je pourrai faire sans aller ds l'extreme avec du watercooling ?
