Comment choisir un onduleur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 17:20:57
sur le site de ce fabrquant il y a ça ... ça peut t'aider je pense .
http://www.unitek-europe.com/Aides/OndS-01-fr.html
Marsh Posté le 01-11-2003 à 17:24:44
Super cool !!!! Je vais faire mon petit calcul alors...
Merci pour l'adresse !
Marsh Posté le 01-11-2003 à 17:28:41
Euh..... Je pense pas que ce soit normal qu'il m'indique un 2200 VA pour ce que j'ai quand même !
[Edit] En fait peut être que si : mon imprimante laser pompe 340 Watts, ce qui fait lourd dans le calcul !!! Je vais peut être pas l'onduler en fait celle là, ou alors l'allumer que quand il y a besoin !
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:05:09
Déjà met l'imprimante laser et le portable juste sur une multiprise parafoudre:
La laser consomme trop pour un onduleur (surtout en impression)
et le portable a déjà une batterie.
Pour le reste un ~700VA devrait suffir
Si tu ne connais rien aux differents types d'onduleurs:
www.onduleurs.fr
Sachant qu'un 'LineInteractive' est preferable aux autre types.
Et que les MGE Pulsar Elipse Premium (Line Interactive)
existe en prise Francaise alors que la concurence est generalement en prise Internationnal (donc prevoir adaptateurs)
Les APC gamme SmartUPS sont les plus complets point de vue fonctionnalité mais n'existe qu'en prise internationnales.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:24:46
LightMan a écrit : |
je comprend pas trop
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:24:48
L'Ellipse 800VA me parait pas mal non ? C'est un peu plus que les 700 VA que tu m'annonçais et puis pas trop cher.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:29:55
Les prises internationnales c'est celle que tu trouve sur l'alim
de ton PC par exemple.
Et Oui un MGE Ellipse PREMIUM (Blanc) 800VA convient bien.
(275,16 EurosTTC)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:31:38
je comprend bien , mais tu dis qu'il faut un adaptateur... je vois pas ce que tu veux dire, un pont secteur c'est universel et ya pas besoin d'adaptateur
ps : j'ai un APC
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:36:10
Si tu veut brancher le transfo de ton routeur par exemple
il te faudra une prise IEC pour l'onduleur d'un coté
et le l'autre une prise française pour le transfo
Alors que MGE fait des onduleurs avec déjà des prises française
au dos où tu peux directement mettre ton transfo.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:38:14
LightMan a écrit : Alors que MGE fait des onduleurs avec déjà des prises française |
a d'accord... c'est quoi une prise francaise ?
(les petites comme ca : OO ?)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:44:29
Version Prises Fra:
Version Prises Internationnale:
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:46:59
merci bcps je savais meme pas que ca existait un onduleur avec des prises francaises
Marsh Posté le 01-11-2003 à 18:49:13
Y a pas de quoi
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:04:58
J'ai l'APC CyberFort 500 (un 500VA), ça me fait 5 minutes avec ma config si ça peut t'aider (il a des prises françaises)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 19:19:55
ITM a écrit : J'ai l'APC CyberFort 500 (un 500VA), ça me fait 5 minutes avec ma config si ça peut t'aider (il a des prises françaises) |
Normalement APC c les meilleurs !
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:02:09
Pourquoi le premium exactement ?
Moi j'avais commencé à matter le Pulsar Ellpise 800 USBS à 200 ?.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013340.html
Le Premium apporte quoi de plus ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:26:27
Le Premium est un 'LineInteractive'
alors que le Non premium (Bleu) est un 'OffLine'
Compare les specification sur www.onduleurs.fr
http://www.onduleurs.fr/p815.html
http://www.onduleurs.fr/p541.html
Et l'explication que j'ai redonner hier à un autre forumeur:
Un LineInteractive corrige en plus en permanence les imperfections du signal EDF
Ce que un Off-Line ne sais pas faire
Le fonctionnement d'un Off-Line c'est si tension pas bonne => batterie.
Alors que un LineInteractive c'est tant que le reseau envoi de la puissance (même si le signal n'est pas bon) je le corrige
pour le rendre bon sans utiliser mes batteries
Et bien sûr si plus de tension => batterie.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 20:52:51
J'ai du mal à saisir la différence. Qu'est-ce que ça change en utilisation réellement ? J'ai bien compris que c'était interessant, mais je pige pas ou est l'interêt justement... Tu pourrais développer un peu plz ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:05:08
Pour simplifier un LineInteractive nettoie / ameliore le signal EDF en permanence (et quand il peut, sans utiliser sa batterie)
Alors qu'un OffLine laisse passer le Signal EDF avec ses parasites s'ils sont dans des qualité/quantité tolérables
Exemple concret : à un moment EDF t'envoi du 210V au lieu de 230V
=> Un LineInteractive Boostera le signal pour le remettre à 230V
sans utiliser ses batteries.
=> Un OffLine soit passera en batterie, soit laissera à 210V la tension de sortie (car jugé acceptable)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:06:44
Très intéressant ce topic.
J'ai commandé un onduleur il y a quelques jours après avoir longuement hésité sur différents modèles.
Voici le modèle qui a retenu mon attention:
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_1724.html
Qu'en penses-tu LightMan ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:11:38
OK je comprend mieux.
En pratique, ça donne quoi ? Est-ce que ça allonge la durée de vie du matos ? Moins de plantage (si un plantage peut vraiment venir d'une chute de tension) ? Durée de vie des batteries de l'onduleur plus longue ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:14:24
Nitram Elite 2002 Li 500 500VA :
Matos techniquement bon,
Mais qualitativement mauvais
ne tient pas ses caracteristiques nominales de puissance
Un 500VA chez Nitram est plus un 400VA
Sinon choix un peu juste (si tu y as mis ton ecran) mais approprié pour ta config .
Marsh Posté le 01-11-2003 à 21:21:19
Effectivement ça diminue les fatigues des machines
car elle ne recoivent presque plus aucun defaut de courant.
(Si tu ne veux plus AUCUN defaut il faudra passer à la catégorie au dessus qui est On-Line = Batterie permanente, mais hors de prix)
Et oui tu souleve un des bien-faits des LineInteractive :
durée des batteries plus longues car moins solicités
et aussi parce que souvent le circuit de controle de charge des batteries
est de meilleur qualité sur ces onduleurs +chers.
Marsh Posté le 02-11-2003 à 03:04:13
Bon, ben je vais réfléchier, parce que à la base j'avais prévu de mettre 150 euros dans mon onduleur, pas 300... Alors maintenant ben je sais plus quoi faire :-(
Marsh Posté le 05-11-2003 à 21:08:16
Mon assembleur me propose un onduleur 800VA InLine pour 1400 balles, un Alpha power. C'est bien ? Est-ce que le InLine est pareil que le Line Interactive qui équipe le MGE Premium ?
Marsh Posté le 05-11-2003 à 21:37:50
InLine... je connais pas?
Alpha power 800VA... y a pas (en revenche il y a un 700VA mais OffLine)
En revenche dans les InLine (???) il y a Unitek ALPHA 750 iS http://www.ldlc.com/fiche/PB00017251.html
D'après la def cela ressemble à un LineInteractive...
Mais je n'arrive pas à trouver de tests sur ce produit... donc ?
Sinon si ton budget est de ~150Euros prend-toi un MGE Elipse (OffLine) 650USBS. Là je suis sûr du produit.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017662.html
Marsh Posté le 05-11-2003 à 23:35:00
Je sais pour les offline, mais ce qu'il y a c'est que je vis dans une campagne avec une ligne TRES perturbée, c'est pour ça que j'aimerai prendre un Line Interactive si je prend chez MGE. Mais bon, le 800 VA MGE LineInteractive fait 2000 frs, et mon assembleur me parle d'un Alpha Power 800VA InLine pour 1400 frs, mais on arrive pas (mon assembleur et moi) à savoir si le InLine correspond à du LineInteractive. Si c'est le cas, je prend celui là, sinon, tant pis je commanderai le Line Interactive MGE. Mais bon, quand même 100 euros d'écart au final, ça vaut le coup de chercher...
Marsh Posté le 06-11-2003 à 01:02:11
Moi je conseille le APC RS 1000
Rapport qualité-prix excellent et caractéristiques dispos ici :
http://www.apcc.com/resource/inclu [...] _index.cfm
Lightman, on avait déjà participé à un même genre de topic ensemble, et j'avais également préconisé cet onduleur, tu vas me trouver chiant..
Marsh Posté le 06-11-2003 à 01:06:44
J'oubliais.
Inline c'est la même chose que line interactive, voir infos ici :
http://www.ecus-ondulique.com/faut [...] inline.htm
Marsh Posté le 06-11-2003 à 19:22:20
Pascalbelmat
Je me doutais bien que vu la description du
Unitek ALPHA 750iS Inline=LineInteractive
Au fait ton APC RS1000 je ne vois tjs pas lequel c'est exactement ?
Parce que le grand classic 'Line-Interactive' chez APC c'est le SU1000INET:
Si c'est pas celui-là donne moi un lien plus precis.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 17:17:25
Je crois que tout est dans la question... Si quelqu'un a un modèle à me recommander pour mon utilisation particulière...
Je possède :
Une tour 350 Watts
Un écran 17" TFT
Un portable
Un imprimante laser
Un routeur ADSL (qui me sert uniquement de switch pour l'instant)
Un chaine hifi (que j'aimerai bien onduler aussi
Je me connecte en RTC mais je compte prendre ADSL prochainement
Je vis dans une maison à la campagne avec un ligne électrique très faible, qui a plein de chutes de tension, des coupures de courants à chaque fois qu'il y a un orage, et j'ai déjà grillé un fax à cause de la foudre (pas de paratonerre).
