Comment brancher les fils LED sur sa carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:58:34
Non sur le book de la carte mère ya juste la photo mais rien o nivo du branchement .
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:06:31
t es sur ? c est bizarre
sinon sur la carte mere elle meme ? y a pas ecrit en tout petit a cote des broches pour les leds a quoi elle correspondent ?
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:17:13
B enfaite ya marker reset sw HDD led power sw troi fil diferent le premier bleu blanc lotre rouge blanc et lotre orange et blanc.Aprer ya dotre fil ki son tous rasembler L-ret L-out R-ret R-out MIC-power ground  MIC-in c ses fils ke je sai pa brancher jai essayer plusieur manip sans succer apar ke le pc salume 2 seconde et aprer il s'étein.
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:22:16
parce que tu fais un court circuit sur les broches du power ! donc c est comme si tu laissais le bouton power de ton pc appuye ! apres ub certain temps il s eteint !!!
reset sw : tu branche ton reset du boitier
hdd led : hdd led
power sw : power sw
sinon le reste c est pour les port audio en facade !!
PS : le blanc est le moins les couleurs sont les + regarde sur la carte mere des fois les + sont precise a cote des pin
Marsh Posté le 10-11-2005 à 17:34:53
Non b sa marche po si je met ke sa.la je v essayer de mettre les otre file ds lodre
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:04:58
si ca marche toujours pas tu debranches tout et tu fais un contact entre les 2 pins du power avec une agraphe ou une cle pour verifier qu il y a pas de probleme !
PS : le contact une fraction de seconde juste pour que ca demarre  !
Marsh Posté le 10-11-2005 à 18:11:56
| dam541 a écrit : Non b sa marche po si je met ke sa.la je v essayer de mettre les otre file ds lodre |
Est en français lisible
stp
Marsh Posté le 15-12-2005 à 14:20:56
ReplyMarsh Posté le 15-12-2005 à 16:12:16
faudrait tout de même inventer une norme qui permettrait que les leds du boitier soit connectés sur un petit bloc en plastique qui lui se connecterait directement sur la carte mère à l'endroit prévu... c'est tout de même pas impossible à faire ça !
Marsh Posté le 15-12-2005 à 16:45:15
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] xe_qsg.pdf
page 2
Ce genre de trucs, ca se trouve TOUJOURS dans le manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:01:11
au pire si tu les branche pas c'est pas grave
Marsh Posté le 10-11-2005 à 16:52:50
LU.Eske quelqun pourer m'aider pour brancher les fils LED sur ma carte mère?carte mère : Asus K8N4-E deluxe.Je n'arive pas a savoir ou il faut les brancher sur l'espace prévu à cette effet.
