Comment brancher un écran plat sur un pc "agé" ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2003 à 12:25:19
salut tu parle probablement du connecteur DVI qui n'etait pas present avant...
la plupart du temps les ecran LCD sont pourvu de connecteur VGA standard que tu peux brancher sur ta TNT2
voila
Marsh Posté le 11-09-2003 à 12:27:38
| bart70 a écrit : salut tu parle probablement du connecteur DVI qui n'etait pas present avant...   |
sa change des eternels " GOOGLE EST TON AMI", "RECHERCHE"
Marsh Posté le 11-09-2003 à 13:48:42
| totoz a écrit :   |
ça c'est sur !
merci beaucoup bart pour ces précisions
Marsh Posté le 11-09-2003 à 14:12:26
Mais tu auras une bien meilleur qualité d'image avec la connection DVI. Par ailleurs, il existe des convertisseurs VGA-DVI si tu as un problème d'interface mais je ne sais pas ce que ça vaut.
Marsh Posté le 11-09-2003 à 14:28:28
| Chiensoif a écrit : Mais tu auras une bien meilleur qualité d'image avec la connection DVI. Par ailleurs, il existe des convertisseurs VGA-DVI si tu as un problème d'interface mais je ne sais pas ce que ça vaut.   |
tu a un test a proposer ou tu affirme ca gratuitement ?
parce ke j en ai un uniquement VGA, et j aurrais voulu savoir si j avais fait une connerie (530?la  connerei, ca commence a faire mal les fesses meme si le prix est normallement de 700?)
Marsh Posté le 11-09-2003 à 12:09:13
Bonjour, je voudrais savoir où branche t'on un écran plat (il y a une prise spéciale c'est bien ça ?) sur un pc assez vieux. En effet sur mon deuxième pc qui a quelques années déjà et une CG TNT 2 ou je n'aperçois pas de prise, je me pose la question "est ce possible de le brancher ?"
Merci d'avance
