Comment découpé une boitier / grille de ventilateur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:14:09
TU ACHETER UN DREMEL
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:15:59
moi je l'ai decoupee a la pince coupante, puis a la scie a metaux
et enfin pour finir, je l'ai poncee a la main histoire de faire un beau trou.
si c'est les memes fixations que le 69U6 il faudra que tu perces le boitier pour fixer ta grille (entre les deux trous d'origine)
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:21:21
tout a la pince coupante, puis un coup de lime et pour finir un belle grille ronde (comme sur les bonnes alimes)
c'est ce que j'ai fait ce WE, et j'en suis tres content au niveau bruit
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:43:38
| sorcier15h59 a écrit : TU ACHETER UN DREMEL |
Heu, au risque de paraitre idiot, c'est quoi un dremel?
Sinon merci pour vos réponses!
Au fait, j'ai inversé la référence du boitier,c'est un 69U6 !!
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:47:32
un dremel c un petit appareil qui fait tout
perceuse lime etc
recherche sur google et tu vera
c comme un couteau suisse sauf que c elelectrique et que sa marche sur batrie
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:50:07
| Chanou a écrit : |
Un Dremel c'est ça :
Mais si c'est juste pour faire 2 trous et vu son prix exhorbitant, achètes un Dremel like (un trux qui y ressemble quoi) dans un Brico ou Casto pour 15?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 14:53:03
Ok merci vous deux!
On m'en avait prété un (pas cher du casto), avec des mini disque tout fin pour découper la tole.
Mais apparament la tole est trop épaisse, je n'arrive pas a découper sans y laisser tout le disque pour avoir fait un cm!
Marsh Posté le 21-01-2003 à 15:10:40
ou ca
g le mm et c top de chez top
Marsh Posté le 22-01-2003 à 10:05:44
Ouais merci, je vais essayer de trouver ca, car la j'ai fait une premire grille a la pince coupante, et ca tue les mains!! ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:00:49
au faite avant de charcuter ton boitier pense a le bvider de la cre mére histoire d'eviter tout residu metalique qui porrait toucher la cm.
du moins je crois que c'est plus sur.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:22:49
oui, vaut mieux...
PErso j'ai découpé le dessus de la tour avec une scie sauteuse, truc de ouf, j'avais tout laissé& à l'intérieur, résultat, DD IBM grilled avec les vibrations... heureusement que la garantie à marché...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:20:36
Non moi ca va je n'ai rien retiré, j'ai juste mis du gros scotsch (merde je sais plus comment ca s'écrit) du coté intérieur de la tour au niveau de l'emplacement du ventilo. Comme ca, les qq petites particules qui sont parti lors de la découpe a la pince ont été collé au scotsch, donc je n'ai eu aucun probleme !
Par contre c'est sur que pour la scie sauteuse, j'aurais tout retiré!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:56:12
| momo3038 a écrit : oui, vaut mieux... |
L'est con lui !
v
Marsh Posté le 06-03-2005 à 22:15:02
Bonjour à tous, ne voulant pas refaire un post pour une petite question j'utilise celui-ci qui y ressemble assez:
voila je recherche un grille de ce type:
savez vous ou je peux en trouver?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 22:45:28
| da_momospike a écrit : Bonjour à tous, ne voulant pas refaire un post pour une petite question j'utilise celui-ci qui y ressemble assez: |
parfois on en trouve chez castorama, leroy merlin à voir
Marsh Posté le 07-03-2005 à 10:04:25
oki merci, j'habite dans une petite ville donc j'ai pas de gros mag de ce genre mais je vai quand meme allé faire un tour au cas ou.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 13:47:03
Voilà, j'ai un boitier textorm 6U69 et il fait pas mal de bruit a cause des grilles des ventilateurs, qui ne laisse pas assez passer le flux d'air.
J'aimerais savoir comment découper cette grille, j'ai essayé avec une mini disqueuse, mais bon vu l'épaisseur de la tole, ce n'est pas la peine!
Merci pour votre aide.
