Comment obtenir 5 affichages différents à partir d'une UC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:07:20
une quadro4 NVS400 pour gérer 4 écrans et une autre carte en PCI pour le 5e ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:12:23
5 cartes vidéo PCI bas de gamme. Problème: le débit du bus PCI est limité à 133Mo/s ... pour 5 cartes (donc la solution de darth21 est meilleure). Mais c'est peu cher.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:12:36
avec ces solutions il aura le meme affichage, non? Je crois qu'il veut plusieurs systemes à partir de la meme tour... Je me trompe, damiendamien?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:01:23
Y'a pas un prog qui permet de le faire ?
Ceux qui jouent à Flight Simulator l'utilisent mais je sais plus le nom
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:40:39
| morganno a écrit : avec ces solutions il aura le meme affichage, non? Je crois qu'il veut plusieurs systemes à partir de la meme tour... Je me trompe, damiendamien? |
il aura un seul bureau mais réparti sur les 5 écrans.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:39:37
je comprend pas bien, tu veux 5 ecrans avec la meme chose affiche sur chaques, ou 5 ecran, avec affichage independant!
dans le premier cas, un repartiteur video 8 ports fait l'affaire
dans le deuxieme cas, une config de bourain risque d'etre un peu juste.
mais c'est pour faire quoi au fait, parceque avec le contexte, ca sera peut-etre plus facile de t'aider.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 17:44:15
Moi je voudrais une solution permettant d'avoir un ecran de controle, et ensuite 4 ecran qui feront tourner un meme logiciel de diffusion d'animation (mais avec des animations différetns) que je lancerais a partir de l'ecran de controle.
Ce que je voudrais savoir, comment affecter un prgm a un ecran.
puisque apparemment il est possible d'avoir 5 sorties video.
(faut-il plusieurs systemes dans la meme tour, faut-il un des nouveau processeur qui vient de sortir... je ne sais pas)
toutes les reponses seront appréciées
(pour l'instant je suis avec windows xp)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 18:17:59
a priori, il suffira de lancer les logiciels que tu veux, puis de les répartir comme tu le ferais avec des palettes photoshop sur un 2ème écran. Mais 5 écrans, ça va être bourrin.
Dans tous les cas, vu ce que tu veux, attends toi a casquer mucho brouzoufs...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 09:32:02
si tu as des carte video ati recentes, avec hydravision tu peux positionner tes aplications,
mais je pense que c'est tres chiade.
parcontre, si tu as des conaissances sous linux, tu peux peut-etre t'en sortir.
et le fait d'avoir plusieurs ordinateur que tu pilotes avec un autre par le reseau ? je me demande... mais ca risque de couter plus cher.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 17:21:17
ok merci,
je pense que je vais passé par 4 uc (avec une carte video 2 sorties) avec, un commutateur pour l'ecran de controle.
Est-ce qu'il existe un syteme s'apparantant à une tour permettant d'accueillir 4 uc à l'intérieur?
(pour avoir l'impression de n'avoir qu'un pc)
Si oui, laquelle et quelles sont ses fonctionnalités? (peut-on tout allumé avec un seul bouton .....)
meri....
Marsh Posté le 24-10-2003 à 17:43:25
regarde toujours du côté de carte graphique de Matrox : Pharélia, qui à elle seule peut déjà contrôler 3 écrans. Ensuite une carte PCI comme radeon 9000 pour 2 écrans.
Marsh Posté le 27-10-2003 à 13:20:10
| damiendamien a écrit : ok merci, |
faut bricoler une tour en bois.
pour l'allumage un sue bouton, il faut utiliser un relais, si tu veux, je vais essayer de te faire un plan.
mais si tu peux utiliser des cartes bi sorties, ca serais pas plus mal... moins de chauffage et moins de bricolage.
parceqeu 4uc dans une tour, il va falloir ventiller : bruit
bonne chance
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:00:46
J'aimerais savoir s'il est possible d'obtenir un affichage différents sur 5 écrans à partir d'une seule UC. (sans de ralentissement).
Et quelle serait la config adaptée à ceci. (nombre de cartes videos, disque dur, nom de la carte mere)
merci d'avance.
