Commande Matériel.net sans os reçu, j'allume et pas de Bios ?
Commande Matériel.net sans os reçu, j'allume et pas de Bios ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2010 à 20:50:02
J'ai reçu ma commande aujourd'hui, je pose le pc, je branche l'écran, le clavier, la souris, le cd de windows 7 est prêt et c'est partie !
Hé non !
Le pc tourne mais rien ne s'affiche à l'écran. ( écran noir )
J'ai essayé les deux prises de la carte graphique ( HD 5870 ) mais ça ne change rien.
J'ai testé l'écran sur mon pc portable, il fonctionne.
Ah et quand j'allume le pc, il n'y a pas de lumière rouge au démarrage sous la sourie. Par contre une fois allumé, quand je la débranche/rebranche là elle s'allume.
Alors j'ai fais tout les port usb derrière, il y en a que 2 où la souris s'allume.
Je pensai voir le bios moi, j'ai loupé un truc ?
Intel® Core™ i5 750
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
Sapphire Radeon™ HD 5870 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity
Gigabyte GA-P55-UD3
Cooler Master Hyper 212 Plus
Corsair HX - 650W
Marsh Posté le 18-01-2010 à 20:52:17
avec le manuel tu devrais pouvoir déterminer ce que te dises les leds de ta carte mère (y en a pas mal vers la ram) normalement !
Marsh Posté le 18-01-2010 à 21:47:31
regarde si l'alim 8 pins est bien branché sur la carte mère;)
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:01:22
faut pas les deux?
Message édité par flagadadim le 18-01-2010 à 22:01:29
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:02:40
flagadadim a écrit :
faut pas les deux?
s'il y a 2 prise... c'est qu'il faut les 2 :pt1cable:
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:10:27
t'es un malin toi  [:ov3rn3t]
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:17:49
+1
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:40:49
euh non, il faut pas les deux..
Marsh Posté le 18-01-2010 à 22:53:08
il s'agit bien de ces 2 connecteurs?
http://eu.sapphiretech.com/gm/images/product/gallery/0293/293_20091103_7852.jpg
HD5870 1 Gb  external power need: yes, 6pin+6pin http://www.sapphiretech.com/archiv [...] _4_027.xls
Sapphire Radeon HD 5870 System Requirements : 500 Watt or greater power supply with 2x 75W 6-pin PCI Express® power connector recommended http://www.sapphiretech.com/presen [...] 01&pid=287
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:01:19
un fabriquant de cg peut choisir ou non le PCB de référence ATI, il peut très bien monter les 2 connecteurs en parallèle pour améliorer la stabilité de la carte (auquel cas un seul est nécessaire) ou alors choisir d'alimenter 2 parties bien distinctes (les 2 seront alors nécessaires)...
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:04:54
je crois qu'il parle des connecteur DVI
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:06:39
Pas con ça  :D
du coup on sait même plus si la CG est alimentée  :whistle:
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:08:08
les 2 liens sont sur la carte graph du fabriquant Sapphire, donc s'il met 2 connecteurs et qu'il indique que sa carte a besoin de 2 connecteurs pci-e, c'est qu'il faut brancher les 2.
dis-je une bêtise?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:09:11
 :pt1cable: ah, ben flute alors!
bon, il peut nous mettre des photos qu'on y voit plus clair :heink:
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:10:43
faut pas les deux?
@ flagadadim: c'est de ta faute en plus :lol:
Marsh Posté le 18-01-2010 à 23:25:46
[:dehors2]
Marsh Posté le 19-01-2010 à 10:00:16
si, faut les 2 cables alim sur la 5870. vérifie les branchements
Message édité par dys le 19-01-2010 à 10:05:54
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:19:02
je parle effectivement des prises DVI.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 18:31:58
[:aloy] le problème pourrait être une incompatibilité entre la CM GA-P55-UD3 et les G.Skill http://forum.gigabyte.fr/index.php [...] 957.0.html
le problème est évoqué par le commentaire d'un client ici http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 5-ud3.html
il te reste à essayer les manip conseillées
