Ma consommation de courant : Combien bouffent mes PC - J'ai Testé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:56:57
C'est super !!
Faudrais faire un ptit test en fonction du vcore
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:04:01
Bon comme mon PC fonctionne bien comme ca et que j'ai le montage, je verrais plutot d'autre tests "non hardware PC" du style :
1 ampli DD 5.1
1 Magnetoscope
1 TV
( bien que chez moi tout est relié au PC )
etc...
mais bon ce sera pas pour aujourd'hui car je suis debout depuis 2h du mat ...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:25:44
ReplyMarsh Posté le 17-02-2003 à 19:35:34
et comment on passe des W au watt/ heure ? ( ca fait longtemps que j'ai oublié mes cours de college )
ca fait combien en ?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:45:07
bap2703 a écrit : C'est super !! |
HELAS non !
Tu sembles oublier qu'en alternatif il ne suffit pas de multiplier le courant par la tension pour connaitre la puissance.
Je t'invite à rechercher les autres topics parlant du sujet (par exemple EKM 265), et d'autres ou j'ai participé.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:51:08
il faut utiliser un watmetre TrueRMS qui calcule la puissance consommée par tout les harmoniques consomés par l'alim à découpage.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:56:06
X-Files a écrit : |
bon pour les gars ke ca interresse c ici :
http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
Moi de savoir combien ca équivaut en nombre d'ampoule de 25W ca me suffit même si c'est faussé avec les moteurs des ventilos de mon PC qui sont inductifs et qui diminuent le déphasage.
Si tu me procure un oscillo, je veux bien te faire les mesures du déphasage.
Sur ce, bonne nuit
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:57:40
J2C a écrit : il faut utiliser un watmetre TrueRMS |
Je ne connaissais pas ce nouveau vocable
J2C a écrit : |
Ben on est pas sorti de l'auberge ! Et pourquoi pas un analyseur de spectre tant que tu y es ?
Le voltmètre et l'ampèremètre pourraient suffir si :
- tension et courant sinusoïdaux
- on connaissait le déphasage entre ces deux signaux.
Mais un simple wattmètre digne de ce nom suffirait. Dommage Rick, tu es trop loin de chez moi
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:06:55
Rick The Alone a écrit : |
Rien à voir, tes ventilos sont en 12 volt continu dans ton PC. Il est impossible de déterminer leur influence sur l'alim.
Ca ne t'apporteras pas grand chose non plus, car les signaux ne sont pas sinusoïdaux. Quand à brancher les sondes d'un oscillo sur le 220, je crains que tu n'es pas réfléchi aux conséquences : la masse de l'appareil est relié à la terre (comme il se doit) et la masse des sondes à l'appareil !!!
J'ai jadis fait des essais sur des triacs en utilisant un transfo d'isolation (220/220).
Si tu veux avoir une idée REELLE et facilement mesurable de tes essais, il te suffit de chronométrer 1 tour de roue de ton compteur électrique. Il faut penser à débrancher TOUT ce qui consomme chez toi (frigo, appareil en veille, etc...).
Ainsi tu pourras comparer avec les valeurs que tu as déjà mesuré. Tu ne devrais pas avoir de différence avec les ampoules électriques et les radiateurs à thermostat mécanique (ou tout ou rien). Par contre tu seras surpris du résultat avec une lampe munie d'un variateur électronique (halogène par exemple).
Bonne bidouille
(de la part d'un autre bidouilleur )
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:07:25
pour la puissance :
P = racine3*U*I
en triphasé faut multiplier par cos phi
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:09:27
ReplyMarsh Posté le 17-02-2003 à 20:18:27
X-Files a écrit : |
Ordonnes à EDF de venir poser un compteur numérique chez toi sur le champ
Avec ces nouveaux compteurs, tu peux visualiser ta consommation instantanée en chiffres et en graphes.
Et c'est gratuit. Précision et normalisation au top quoi.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:23:36
jai deja verifier ma conso avec un anperemetre les resultat sont BIZARE
1 PC ALIM 350W PLEINE CHARGE = 0.95A
+ 1 PC ALIM 250W " " = 1.30A ?
+1 troisieme pc etc etc = 0.75A 3PC CONSOMME MOINS QUE UN ???
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:36:57
ginie a écrit : pour la puissance : |
J'ai vu cette formule pour les moteurs asynchrones triphasés, pas pour les pc
Marsh Posté le 17-02-2003 à 20:38:47
oups, desolé
racine 3 = triphasé
cos phi = dephasage
faut que je revise...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:26:18
Depuis le temps que je me pose cette question, j'ai aussi fait mes tests ce soir
Voilà les résultats avec l'incertitude liée à la résolution (10W) du compteur électronique EDF.
Il n'y avait que le PC en circuit, j'avais descendu tous les autres divisionaires.
J'espère que ça servira à certains, vu que je lis régulièrement que la conso d'un pc est presque négligeable dans un foyer ou que la différence idle/full est négligeable.
Heu, si je me suis planté dans les calculs .... patapai !
Edit : C'est le PC qui est en haut dans ma conf, donc p4 2.8@3.4
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:24:51
X-Files a écrit : |
on considère que le cosphi d'un PC est de .7
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:55:31
bebelox -> lire au dessus les explications sur le cos(phi)
ginie -> tu n'as toujours pas compris, ta pince ampèremétrique n'est d'aucun secours. Il faut juste que tu revisSe
bap2703 -> Ah ? on ne parlait pas des moteurs triphasés ?
Zo0p -> Avec mon petit compteur EKM 265 j'affiche le dizième de watt. Toi aussi tu as un compteur "bleu" ? Radiateur à accumulation chez toi ?
Marsh Posté le 19-02-2003 à 18:40:16
à propos des harmoniques je racconte pas de bétises, savez vous qu'à mon IUT, avec tout les ordinateurs qui sont branchés, les calotes de sinusoîdes sont bouffée sur le dessus, ça montre bien que c'est pas du courant sinusoïdal pur qui est consommé.
en ce qui concerne le déphasage, on s'en fou un peu, on a pas un paquet de gros condensateurs à l'entrée ou des bobines de moteur, il doit être au alentour de 1° ou 2 mais pas plus.
sinon, je plein le gars qui paye la facture de puissance réactive de l'IUT.
mais je pense quand même qu'avec son petit montage, on doit pas ce tromper de beaucoup (10% d'erreur max)
Marsh Posté le 19-02-2003 à 21:39:50
X-Files a écrit : Avec mon petit compteur EKM 265 j'affiche le dizième de watt. Toi aussi tu as un compteur "bleu" ? Radiateur à accumulation chez toi ? |
Nop, j'ai un vulgaire compteur electronique, c'est pour ça que je me palins de la résolution à 10W.
Marsh Posté le 19-02-2003 à 21:50:02
à l'entrée c'est du 50 Hz sinusoïdal, les ventilos ou moteurs dans le PC on s'en fout c'est le problème de l'alim.
Ce qui est intéressant c'est ce que bouffe l'alim, et l'ampèremètre est sensé donner la valeur utile.
A mon avis tous tes calculs sont bons.
Et ça confirme bien qu'un PC bouffe beaucoup moins que la valeur marquée sur l'alim. 250W pour un bi-XP 2000+ c'est raisonnable.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 00:39:18
wave a écrit : |
Ben oui, c'est pas une nouvelle. Sur ta voiture le compteur marque 200 ! Mais en général tu roules toujours (?) à 130 sur l'autoroute.
wave a écrit : |
Comme tu dis EST sensé. Les calculs ne sont pas bons, et sont optimistes. Quelqu'un plus haut a indiqué un cos(phi) de 0,7 environ.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 01:01:00
X-Files a écrit : |
Marsh Posté le 20-02-2003 à 01:23:14
wave a écrit :
Oui, mais uniquement pour des courants sinusoïdaux. Quand au calcul de la puissance il doit tenir compte du déphasage entre tension et courant.
Le lien donné par Rick est très intéressant. Allez le lire au lieu d'essayer de passer votre temps à essayer de prouver le contraire
wave a écrit :
Résistance non inductive => pas de déphasage donc cos(phi)=1 et là P=UxI peut s'appliquer
Bon allez lire les autres topics qui se rapportent au même sujet, c'est fatiguant de taper toujours la même chose
Marsh Posté le 20-02-2003 à 01:34:11
X-Files a écrit : |
et l'alim du PC, tu sais de quelle manière elle pompe sur le 220V?
entre les moteurs et le 220 y'a plein de choses, dont des consensateurs. D'ailleurs les moteurs sont loin d'être les + gros consommateurs dans un PC. Les autres composants ont une consommation relativement stable si on les observe sur une période + grande que les cycles d'horloge.
Résultat, la valeur qu'on trouve avec un ampèremètre est bien + proche de la réalité que celle marquée sur l'alim du PC, c'est tout ce qu'on demande.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 02:21:42
en fait il suffit de savoir le cos phy de l'alim pour faire les calculs juste
Marsh Posté le 20-02-2003 à 02:23:39
dje33 a écrit : en fait il suffit de savoir le cos phy de l'alim pour faire les calculs juste |
pour le connaitre il faudrait déjà savoir s'il ne varie pas en fonction de ce que consomme le PC.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 16:56:52
X-Files a écrit : |
petite question, t'as vu ça où : cos Phi d'un ordinateur=0.7!
parceque si tu as lu ce qu'il y a au dessus, dans les entreprises, ils seraient sacrement emmerdé et devraient faire une putain de compensation réactive!
donc si tu as une source, donne la moi, et je m'écrase!
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:06:22
J2C a écrit : |
d'apres ce que je me souviens avoir lu ici le cos phi va varier entre 0,75 dans le pire des cas et 1 pour une alim active PFC.
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:06:40
J2C a écrit : |
y'a pas 2 alims de PC foutues pareil donc la question ne se pose pas
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:31:31
J2C a écrit : |
ben ils sont obliger d'avoir de gros condo pour remonter le cos phy
dans les boites ou il y a que des gros moteurs electriques ils font comment ?
Marsh Posté le 20-02-2003 à 17:38:11
J'ai vu avec les électriciens du boulot,
d'ici une a 2 semaines, je v récupérer un Wattmètre
Je referai donc les mesures et on pourra donc déduire les Cos(Phi)
Marsh Posté le 20-02-2003 à 20:14:08
J2C :
Pour le cos(phi) de 0,7 je me suis simplement contenté de reprendre les renseignements apportés par qqn d'autres sur le forum.
Pour le moment, on parle de PC à la maison. Et là EDF ne s'emmbête pas à connaitre ton cos(phi). Dans le milieu professionnel c'est un autre débat.
C'est pas une guerre ici, tu n'as pas à exiger ni à t'écraser. Chaqu'un apporte sa pierre à l'édifice pour construire qq chose. Il suffit d'éviter d'avancer toutes sortes de suppositions et d'élucubrations pour que nous apprenions TOUS qqs choses. Zen, please
TotalRecall :
dje33 :
Faut pas exagérer quand même, on ne fait pas des mesures au watt près. A part les alim PFC, je pense que l'on devrait trouver des résultats qui se tiennent.
Rick The Alone : c'est avec plaisir que nous pourrons comparer tes mesures avant et après.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 18:48:25
Salut à tous
Comme vous, je suppose, j'ai un tas de matos informatique. Alors par curiosité, j'ai fait des mesures.
Les Résultats sont à cette page :
http://perso.wanadoo.fr/rickthealone/Conso.htm
C'est une page exportée de Excel ( j'ai pas trouvé comment en faire une image )
Pour les détails de mes PC, voir ma Config
Le matos que j'ai utilisé ( et fabriqué par moi ):
en gros, c'est une prise femelle reliée à une prise male, j'ai coupé la phase et j'insère dans le circuit un multimètre pouvant accèpter 20A en série (je suis prudent ).
J'ai d'abord mesuré la tension du secteur directe sur la prise de courant ( sans le montage )
Puis j'ai inseré le montage entre le secteur et l'appareil que je voulais mesurer
( Ici ma station de travail en plein calcul de rendu sous Max 4.2 )
Voilà, en espèrant que ca vous aidera dans vos calculs de consommation et pour pas être surpris par la facture.
Rick The Alone :D
