Mes 2 ports COM marche plus !! Ils sont grillés ?
Mes 2 ports COM marche plus !! Ils sont grillés ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:26:38
YOP YOP !
Bon alors j' ai un probleme tres bizzard
mon modem ( Olitec V90 SpeedVoice et 56K ) ne fonctionne plus, je m' explique : Des que j' allume mon PC, toutes les LEDS du Modems s' allument sauf LI et CT je croix et toutes les autres reste allumé pendant la séquence de Boot et pareil sous Windows Xp !!!
A aucun moment elles ne clignotent ou s' éteigne !
J' ai essayé de brancher mon modem sur le Com 2 mais ca fait exactement pareil ! Ya des progz pour tester les ports COM ?
Je penses que le probleme vient du port COM, et que ca ne vient pas de Windows a mon avis vu que dès la mise sous tension du PC, les LEDS s' allument.
Je n' ai aucun conflit dans le gestionnaire de périphérique, et mon modem n' est absolument pas detecté sous Windows.
Je suis totalement bloqué et je ne sais pas quoi faire !
C deja arrivé a quelqu' un ??
Comment m' en sortir ?
'ci d' avance !
PS: je précise que ma carte mere est une ABIT BE6-II avec un celeron 566@810 Mhz ( ca fait 2 ans qu' il tourne comme ca et j' ai jamais eu aucun probleme  ! ) Autre précision importante : mon alim' de 300W a grillé ce week end, mais n' a a priori rien déterioré d' autre. J' ai donc remis une alim' de 450W a la place. Vous pensez que c l' alim qui aurait pu griler les ports COM ????
El-diablo
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:28:00
T'as pas pensé à essayer avec un autre modem plutôt???
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:30:41
+1
Mon feed-back
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:32:12
ou essayer le modem sur un autre PC :)
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:32:41
Si ton cable modem est un SUBD9 F/F, tu le branches entre tes deux ports COM, puis tu ouvres deux HyperTerminal (un sur COM1 et un sur COM2) puis tu tapes n'importe quoi dans une fenêtre et ca doit apparaitre dans l'autre.
L'Hyperterminal existe sous XP???  :heink:
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:38:25
ben ouai mais j' ai qu' un PC pour le moment ici !
Et essayer un autre modem ben faut que j' en trouve un !
Je V essayer avec l' hyperterminal pour voir ca que ca donne !
Mais c assez étrange comme probleme !
El-diablo
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:40:09
ton alim a grillé suite a quoi ? Orage ? Si oui le modem a pu prendre une claque aussi.
sinon vérifie que les ports COM n'ont pas été désactivés dans le bios (ca arrive des fois, et ca coute rien de vérifier :o )
Marsh Posté le 24-04-2003 à 13:42:35
ben je sais pas du tout pourquoi elle a grillé !!! Elle montrait deja quelques signes de faiblesses, pis ce week end impossible d' allumer le PC et j' ai vu que mon alim avait littéralerent grillé : un carré de 2 cm  2cm sur le CI de mon alim' a grillé ( CI noir et résistance qui s' effritent).
J' ai rien remarqué de spécial (pas d' orage, pas d' autre appareils abimés).
Mais ce qui m' étonne c que le modem s' allume nickel, il a pas l' air abimé.
Mais ce qui m' étonne le plus c que des que je branche mon modem sur un port COM, les LEDS s' allument immédiatement et ne change pas d' état.
J' ai bien vérifié les paramètre dans le BIOS et mes ports COM son bien activés.
Ca existe l' hyperterminal sous Win XP alors ? (je suis au taff je regarderais ce soir). Pis je testerais aussi mon modem sur un autre PC ce soir !
Personne n' a eu ce probleme ?
'ci pour vos réponses !
El-diablo
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:17:12
YOP YOP !
Bon alors j' ai testé avec un nouveau modem et meme probleme : le modem n' est pas detecté sous windows :(
---> Pb avec mes ports COM !!
Ca se grille un port COM ? Ca se répare ?
Ya des utilitaires pour tester ses ports COM ?
Personne n' a jamais eu de probleme avec ses port COM ?
Il n' y pas de conflit avec mes 2 ports COM dans le gestionnaire de pépriphérique, mais pensez qu' en mettant a jour les drivers des ports COM ca resolve mon probleme ??? :??:
Merci de votre aide !
El-diablo
Marsh Posté le 28-04-2003 à 08:26:19
:bounce: :bounce: :bounce:
El-diablo
Marsh Posté le 28-04-2003 à 08:29:41
Tu as fais le test avec le cable?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 09:00:29
met une souris sur le port com et test sous dos tu sera fixer
Marsh Posté le 28-04-2003 à 09:03:23
nan pas testé ! Mais bon mes ports COM ont un probleme c sur maintenant.
Mais je savais pas qu' on pouvait grillé des ports COM sans abimé le reste de la carte mere !
Je peux pas testé avec une souris en ports Com j' en ai pas :p
El-diablo
