Collage disque dur sur plastique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:06:23
Pas mal je n'ai jamais vu ça
Bref de la néoprène feras l'affaire, tu trouveras ça dans un magasin de bricolage
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:17:14
Euh... Question idiote, mais tu fais comment pour échanger ton HDD si il tombe en panne ? ![]()
Marsh Posté le 09-04-2013 à 11:26:51
Je te conseille d'essayer avec du double face de qualité et épais (il y en à sous forme d'un ruban de mousse avec 0.5/1mm d'épaisseur).
J'ai testé un bout pour fixer l'aimant de mon GPS dans la voiture... ca tiens depuis 2 ans malgré la chaleur et les tractions répétés quand je l’enlève.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 12:11:41
| Xenon19 a écrit : |
Oui j'en ai à la maison, je vais tester
| dell9130 a écrit : go section HB |
What is it?
| lauleg a écrit : |
J'ai la chance de pouvoir changer le support sur lequel est fixé le DD,donc je vire le tout
| Althaz a écrit : Je te conseille d'essayer avec du double face de qualité et épais (il y en à sous forme d'un ruban de mousse avec 0.5/1mm d'épaisseur). |
Ha pas mal ça, je vais tester également, je pourrai comparer avec la néoprène
Marsh Posté le 09-04-2013 à 12:41:23
Marsh Posté le 09-04-2013 à 10:55:52
Je dois coller un DD 2.5 sur du plastique, je ne peux pas percer de trou pour passer des vis pour le maintenir.
Une colle type Super Glue mais qui résiste à la chaleur du DD en fonctionnement, et qui ne soit pas corrosif pour le plastique? De la colle néoprène? Mais ca ne resiste pas très bien à la chaleur il me semble.
