cohabitation modem adsl et modem 56K - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:44:05
salut,
tu le branche comme si tu n'avais pas ton modem adsl, et ca fonctionne (ex: les portables avec modem integre)
a+
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:44:41
Oui, sans pb, je l'ai fait aussi juste pour les fax
Marsh Posté le 30-09-2004 à 16:25:57
a condition de ne pas avoir une ligne en degroupage totale sinon c'est mort et ne pas oublier le filtre.....
Marsh Posté le 30-09-2004 à 18:23:02
Merci à tous, mais j'ai quand même une question.
Est-ce que les 2 modems peuvent coabiter sur la même prise téléphonique ?
Et le branchement se fait comment ?
prise tél - modem rtc - filtre - modem adsl
prise tel - modem adsl - filtre - modem rtc
ou autre ?
Merci pour les précisions
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:39:45
kazaam1983 a écrit : salut, |
Merci pour ta réponse mais je me suis peut être mal exprimé.
Est-il possible de brancher en même temps les 2 modems sur la même prise téléphonique et utiliser le fax puis, quand la ligne est reccrochée, se connecter à internet par l'adsl sans avoir, à chaque fois, à débrancher l'un ou l'autre des modems.
Exemple :
prise tét - modem adsl - filtre - modem rtc
ou
prise tél - filtre - modem rtc - modem adsl
ou autre ?
Merci et A+
Marsh Posté le 30-09-2004 à 22:43:12
koenig a écrit : Salut, |
normalement celà fonctionne très bien comme celà. Les 2 modems branchés sur la même prise. Tu peux même faire de l'adsl pendant que tu envois un fax...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 06:40:05
Heu...
Tu peux utiliser les 2, en même temps.
Si tu as l'adsl, toutes tes prises ont 1 filtre.
Ton modem adsl sur la sortie adsl du filtre.
Ton modem rtc sur la sortie téléphone du filtre.
C'est plus clair là !
Et tu peux même cumuler deux connexions internet en même temps (1 adsl et 1 rtc). En même temps c'est inutile bien sûr, mais séparément, cela permet de se connecter au cas ou l'adsl serait en panne.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 06:44:23
chez moi je dois me deconnecter de ladsl pour envoyer un fax mais je peux tout laisser branché. Je dois juste me deconnecter de ladsl.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 08:06:14
Ton filtre doit baver un peu.
J'ai le pb aussi avec un de mes filtres ( 3 modems = 5 filtres, le pied ).
Si je me connecte en 56 k avec l'adsl connecté, sur le même filtre,le connection se fait au mieux en 32000.
En changeant le filtre, connection à 48000.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:39:28
moi j'ai deux modems et deux telephone sur un des deux tel j'ai de l'echo....... bizaare meme en changeant de filtre.... mais bon j'ai une adapatateur cygogne male pour avoir deux prise cygogne femelle et donc deux filtres sur chaque prise, c'est un peu chargé comme config lol
Marsh Posté le 01-10-2004 à 19:22:22
je crois que vous faites pas vos branchements correctement:
le filtre se pose au départ de la prise murale.
Il offre une sortie adsl et une sortie de téléphonie classique.
Cette sortie classique est valable pour tout ce qui n'est pas adsl: téléphones, fax, modem, minitel ...
On peut brancher sur cette sortie classique toutes les prises gigognes qu'on veut (sous réserve de compatibilité des appareils) pour toute la téléphonie classique.
Chaque prise murale utilisée doit recevoir un filtre, même si on ne se sert que d'une des 2 sorties du filtre. Ceci est valable pour les installations utilisant jusqu'à trois prises murales Au-delà, il est conseillé d'installer un filtre général en entrée de la ligne.
Par exemple, je suis dans un appartement avec trois prises murales.
Je n'utilise qu'une des prises murales.
Celle-ci reçoit un filtre avec départ vers mon modem adsl et un duplicateur de ports (multiprise téléphone).
Sur ce duplicateur, j'ai 2 rallonges, 1 vers un téléphone, l'autre vers un 2ème téléphone, plus un fax en gigogne, plus un modem en gigogne.
Avec un seul filtre et du matériel correct, tout fonctionne.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:14:38
Merci à tous.
J'ai bien compris l'installation. Je l'ai faite et ça marche.
On n'arrête plus le progrès.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:00:47
le poisseux a écrit : prise cygogne... on dirait pas plutot prise gigogne ? |
possible..... enfin on s'est compris
Marsh Posté le 29-09-2004 à 17:45:05
J'ai une connexion adsl avec un modem bewan.
Est-il possible d'installer un modem 56K pour envoyer des fx avec le micro et si oui, comment les brancher ?
Merci à tous
