CMOS Date/Time not set après changement de pile
CMOS Date/Time not set après changement de pile - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2016 à 17:50:00
J'ai un problème avec un "vieux" PC que j'essaye d'utiliser. Il n'avait pas servi depuis 2-3 ans (avant ça il fonctionnait parfaitement). J'ai changé le disque dur, la CG et tout le reste date de sa dernière utilisation.
Au démarrage j'ai eu le message
CMOS Checksum Bad
CMOS Date/Time Not Set
Après quelques galères pour trouver les outils ASUS (j'ai plus le CD fourni avec ma carte mère, une P5K Deluxe), j'ai flashé le BIOS avec la dernière version non beta, et j'ai enlevé avec succès l'erreur "bad checksum".
Ensuite pour le "date/time not set" j'ai pensé que la pile de ma carte mère était HS. En effet, 0.5V au multimètre. Du coup j'en ai mis une neuve à la place (testée au multimètre, 3.2V), et le problème persiste malheureusement. Sinon tout le reste est OK, le PC démarre et tourne au poil, juste je dois remettre l'heure du BIOS à chaque fois que je coupe l'alimentation de la CM.
J'ai essayé de légèrement "tordre" la broche MOINS de la CM sur laquelle la pile est fixée (histoire de m'assurer que le contact est OK), toujours le même problème.
Auriez vous une idée svp ?? Je sèche.
Joyeux Noël au passage :D
Marsh Posté le 25-12-2016 à 20:10:28
Bjr
Les ponts entre le socle de la pile et la CMOSS sont souvent des points très fragile sur une carte mère, c'est un problème assez courant.
Cela dépend du PCB mais il n'y a souvent rien à faire.........
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
