CM, alim ou mémoire HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 05:05:46
J'ai essayé avec d'autres barrettes, aucun memtest n'est ok. C'est pour ça que j'hésite entre la CM et l'alim.
Je suis sous Windows XP SP2.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 10:23:39
j'ai exactement le meme probleme...tout le monde m'a dit que c'était ma mémoire !
Marsh Posté le 24-07-2005 à 04:18:33
Je voudrai votre avis sur mes plantages (écran bleu) qui arrivent quand je lance trop d'applis ou quand je copie un fichier de 700Mo d'un disque à l'autre sur mon PC. Les messages d'erreur sont variables ...
J'ai déjà réinstallé tout le système, pendant quelques jours c'était ok mais les crash sont revenus.
J'avais une erreur écran bleu concernant "ati2dvag", j'ai donc enlevé la carte vidéo ATI Radeon (et désinstallé les pilotes) et je tourne maintenant avec la vidéo intégrée à la CM mais les crash persistent, en particulier en copiant de gros fichiers.
Voici ma conf:
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon, 1400 MHz (10.5 x 133)
Nom de la carte mère MSI MS-6511 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Chipset de la carte mère VIA VT8365A ProSavage KM133A
Mémoire système 240 Mo (PC133 SDRAM) (une barette de 256Mo)
Type de BIOS AMI (11/19/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Propriétés du processeur
Alias du processeur Thunderbird
Stepping du processeur A9
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
Transistors 37 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS
Taille interne 120 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 34 - 65 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 38 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Propriétés du module mémoire
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module LVTTL
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 133 MHz 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Moniteur
Carte vidéo S3 Graphics ProSavage 8A26 (Microsoft Corporation) (16 Mo)
Accélérateur 3D S3 Savage4
Moniteur NEC A727 Packard Bell [17" CRT] (12011)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID A347SCSI SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD200EB-11CSF0 (18 Go, IDE)
Disque dur Maxtor 5T040H4 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur WDC WD1600JB-00DUA0 (149 Go, IDE)
Disque dur Generic USB 2 HS-CF USB Device
Disque dur Generic USB 2 HS-MS USB Device
Disque dur Generic USB 2 HS-SM USB Device
Disque dur Generic USB 2 HS-SD/MMC USB Device
Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
J'ai testé tous mes disques (Quick puis extended) avec PowerMax et Seatools: RAS.
J'ai testé ma barrette 256Mo: il y a 10 fautes au bout de 8 minutes. J'ai testé cette même barette sur une carte K7S5A AMD Athlon pendant plusieures heures: aucune faute.
J'ai débranché tous les disques (nappe et alim) et enlevé mes cartes (Firewire et réseau): test mémoire idem: des fautes.
L'état des alim dans le setup est:
CPU: 67°C
VCORE: 1.787v
VTT: 2.550v
+5v: 4.798v
+12v: 11.686v
Je soupçonne la carte mère ou l'alim puisqu'en enlevant tous les périf, le test mémoire n'est tjrs pas ok.
