[CM Epox 8KTA3PRO] Pb soudain au démarrage.
Pb soudain au démarrage. [CM Epox 8KTA3PRO] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:20:41
Depuis hier soir je me bas avc mon PC pour qu'il démarre normalement  :gun:
Tout à commencé après un Enregistrement de Paramètres d'XP (à la fermeture) qui n'en finissais plus, donc reboot manuel.
Voici ma config principale (depuis ~6 mois):
  - Carte Mère  -> Epox 8KTA3PRO
  - CPU         -> XP1600+
  - RAM         -> SDRAM 512 PC 133
  - Carte Vidéo -> GeForce II MX 64
  - Windows XP Pro.
Donc quand je boot avc cette config, ma carte mère reste bloquée à la page du BIOS, je ne peux même pas rentrer dans le SETUP et le POST CODE affiche 52 (cad que ma carte test toutes les memoires), même Crtl+Alt+Sup ne fonctionne pas.
J'ai donc viré ma ram et ma pile, débranché mon PC et après 1 heure je reessaye ... tjs pareil, même en débranchant les nappes et toutes les cartes PCI.
J'ai alors essayé de redémarrer avc ma veille TNT2, et la Hô surprise ... la page du bios bloque tjs, mais je peux rebooter avc Ctrl+Alt+Sup. Dés lors, je peux de nouveau rentrer dans le SetUp et démarrer normalement. Mais à chaque redémarrage, sa bloque sur le Bios et il me faut de nouveau faire Ctrl+Alt+Sup.
Donc ensuite, je retourne sous Windows ... et j'ai le droit, à chaque fois, à un bel écran bleu qui me spécifie qu'il y a une erreur système, etc... me conseillant de désactiver ma mémoire cache et Shadow dans le BIOS... ce qui n'y change rien d'ailleurs.
Donc j'en suis au point ou je vais peut-être tenter de Flasher mon BIOS et de réinstaller Windows, tant qu'a faire ... mais au final je n'aurais tjs pas l'explication du Pourquoi !!!
Si quelqu'un à une idée sur ce problème et pourquoi pas une solution  :love:   [:zeitoon]  :love:
Merci D'avance, si vous voulez de plus ample précision, je reste connecté ...
Sorry pour le doublon, je n'arrive pas à remonter le message  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-09-2002 à 15:16:24
Et bien voilà,
je n'ai tjs pas résolu le problème ... enfin disons que maintenant j'arrive de nouveau à booter normalement, mais par contre j'ai des écrans bleu systématique, soit pendant l'install de Windows, ou alors à la page de démarrage (WINLOGON FAILURE), ou encore sous windows quand ca lui prend ... mais ca lui prend souvent. Bien sûr quelques reboot soudain viennent de temps en temps, c'est tellement plus drôle avc eux  :gun:
Entre temps, j'ai changé mon Alim, une Enermax 350W.
J'ai testé avc plusieurs HDD, rien de rien.
Donc au final, soit cela proviens de ma carte vidéo GeForceII, ou bien de ma carte mère 8KTA3PRO ... que j'ai quand même flashée pour résoudre le problème du début !!
Jvais peut-être me répeter, mais si certain on La Solution à mon problème, ou à la limite des techniques pour tester la fiabilité de ma carte mère et de ma carte vidéo ... jvais ptêtre flasher ma geforceII, j'aurais de quoi occupé mon PC ce soir  :D
  :jap:  :jap:  :jap:  d'avance.
