CM et proc mort ? détails inside - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2005 à 08:40:32
Moi j' ai eu le meme prob mais c' est que j' avais fait mumuse dans mon bios. Ducoup j' ai enlever la pile j' ai allumer le pc et c' est parti, j' ai charger le bios par default puis remis la pile
Marsh Posté le 17-06-2005 à 08:50:26
| jsl1 a écrit : salut à tous, |
salut ! tu dis que tu as essayé ton alim sur une autre cm et que ça marche, mais as-tu essayé de mettre une autre alim sur cette config ?
la a7n8e est particulierement capricieuse quand à la qualité de l'alimentation, et une légere defaillance de ton alim peut suffir à provoquer les incidents que tu decris! essaye ce que t'a dis Shurik_N à propos de la pile du bios, mais je suis pratiquement sur qu'une alim neuve (380 w mini!!) resoudra ton probleme !
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:15:06
| trucker38 a écrit : salut ! tu dis que tu as essayé ton alim sur une autre cm et que ça marche, mais as-tu essayé de mettre une autre alim sur cette config ? |
merci pour les réponses.
Pour l'alim, j'ai testé avec une autre alim et j'ai eu les mêmes pb. Par contre c'est vrai que c'était le même modèle d'alim une no name 350W !!
Pour le bios, je l'ai pas touché depuis un moment, mais je vais faire ta méthode shurik'n, on verra bien.
A ce soir pour le résultat des tests
Marsh Posté le 17-06-2005 à 18:51:39
bon ben j'ai enlevé la pile, toujours pas d'affichage, dd part pas, ventilos et diodes sont OK ![]()
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:09:23
Bon j'ai essayé avec une autre alim, lc power 420, pas mieux.
Maintenant les diodes s'allument mais je n'arrive pas à faire partir les ventilos ni le dd.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:37:05
jsl1 as ecris
Alors, CM et proc mort ? comment en être sur ?
Tu veux qu'oi il y as que toi qui peux tester non
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:19:31
salut à tous,
depuis hier impossible de faire démarrer mon pc. J'ai ma config depuis septembre 2004 (asus a7n8e-deluxe, barton 2600+, radeon 9800se, western digital ide 40go)
la CM se met en route juste en mettant on sur l'alim, aucuns bips, tous les ventilos tournent(proc, cg), le dd par contre ne part pas, pas d'affichage (l'écran est bien branché).
J'ai lu pas mal de post essayé pas mal de chose :
- c'est pas l'alim : je l'ai essayé sur un autre pc, elle est OK
- c'est pas la cg : j'ai essayé avec une geforce2 --> idem pas d'image
- c'est pas le dd : essayé avec un autre dd qui marche --> idem il ne part pas.
- c'est pas la RAM : essayée sur un autre PC, pas de soucis
Alors reste proc et cm :
j'ai ressorti mon ancienne config (cm soltek sl75drv2, athlon XP 1.5, geforce2) et gardé la ram et le dd de ma config initiale, ça marche, j'ai l'affichage, par contre pas de boot, il ne détecte pas le disque.
Ensuite j'ai essayé plusieurs choses :
- barton 2600 sur cm soltek(clear CMOS avant) + dd + ram + geforce2 : les ventilos tournent, dd aussi, pas d'affichage, pas de bips.
- athlon 1500 sur asus a7n8e (clear cmos avant) + dd + ram + geforce2 : idem que précédent sauf que dd part pas
J'ai regardé le proc, j'ai pas l'impression qu'il soit cramé, tous les voyant de la cm asus s'allument.
