Claviers non reconnus avant chargement d'1 seul OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:07:09
Mise à jour du problème: sur la bonne voie mais pas encore résolu !
Après un clear CMOS, et en branchant un clavier USB (sans fil), je peux de nouveau utiliser le clavier à l'allumage (et donc aller dans le bios et choisir mon OS dans Grub). Malheureusement, une fois sur l'écran de login de windows, le clavier ne répond plus de nouveau, et ce même après avoir réactivé USB legacy dans le bios.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 17:28:45
Bon après de multiples essais divers et variés, j'aimerais tenter de supprimer l'écran de login (ou du moins faire un login automatique).
Pour cela, il me faut un accès la base de registre.
2 moyens:
- Pouvoir la modifier à partir d'un XP vmware sous linux, avec accès à ma partition windows (par contre apparemment je peux pas écrire sur cette partition quand même...)
- Pouvoir la modifier nà partir de la console de récupération du cd d'install d'XP (le clavier marche, c'est bon). Dans ce cas, y'a t-il une commande qui permettrait de le faire ? Apparement on peut nettoyer la base, en faire une sauvegarde... Mais modifier ?
kjb
Marsh Posté le 22-01-2007 à 10:04:20
je fais face depuis hier à un problème super chiant qui m'empêche d'accéder à mon Windows.
Suite à une coupure de courant samedi (exctinction du PC, donc...), aucun clavier ne se charge durant l'allumage du PC, ce qui implique: plus d'accès au bios, plus de possibilité de choisir mon OS lors du multi-boot. Et ce, même avec un clavier filaire classique branché en PS/2.
Une fois qu'Ubuntu est chargé (choix par défaut du Grub), le clavier se met à marcher tout à fait normalement dès l'écran d'ouverture de session: j'entre mon pseudo et mon pass sans problème. Quand je modifie le Grub pour faire charger Windows (XP Pro) par défaut, le clavier ne marche toujours pas quand je suis à l'écran de login (j'ai un pass pour entrer dans ma session XP).
Quelqu'un aurait-il une explication et une idée pour résoudre ce problème ?
Pour répondre à la question, oui je suis obligé d'accéder à ma session windows, je ne peux pas travailler sans...
Merci !
