Clavier/souris usb sur carte contrôleur usb pci ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:21:48
Un lien, quelque chose ? L'adresse d'un forum où je risque d'avoir une réponse peut-être ? ![]()
Marsh Posté le 24-03-2006 à 16:52:43
Effectivement, plus j'y pense (et pas grâce aux réponses ici
), moins je vois comment clavier + souris marcheraient sur carte pci qui a besoin de pilotes elle-même. Peut-être souris seule.
Je sens que ça va être dur de trouver un adaptateur sur Moncaillou.
Merci pour ta réponse.
Il y a de la vie sur hfr en fin de compte
Marsh Posté le 24-03-2006 à 16:58:18
| zdreanta a écrit : Bonjour. C'est probablement stupide comme question, mais je n'ai pas envie de perdre du temps dans une solution qui ne risque pas de marcher. |
Non.
Une chance sur 2.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 17:14:49
| HarFanG67 a écrit : Non. |
Merci.
1 chance sur 2 si win reconnait la carte pci je présume ?
Moui enfin de toute manière je vais en essayer une, ça se fait pas un paiçay sans ports usb.
Merci messieurs.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 17:31:01
windows n'a rien a voir avec le bios
en general, il y a un controlleur usb 1 sur les mobo comme la tienne, manque que le connecteur (un peu comme les port serie)
tu peut aussi changer de carte mere (avec ps2 et usb) pour 10/15 d'occaz içi mais faudrait aussi changer le boitier pour un atx
Marsh Posté le 24-03-2006 à 18:54:40
| hunter_killer a écrit : |
Oui en effet, y'a bien un connecteur de libre sur la cm (je n'ai pas cherché le manuel). Bien pensé
. Mais bon, il faudrait trouver le bracket. Et quand bien même ce serait standard, il faudrait accéder au bios pour activer le clavier usb. Donc il faut quand même un clavier. Ou un adaptateur. Argh.
Je verrai ça demain sur Montgallet ![]()
Marsh Posté le 25-03-2006 à 00:59:21
| zdreanta a écrit : Merci. |
Oui, j'avais imaginé que si tu montais une carte standard et qui ferait deja partie du matos pré-reconnu par windaube, ca aurait pu marcher.
J'avais malheureusement occulté les 9.999.999 autres chances qu'on a de pas se faire mordre par une chauve-souris enragée...euh pardon, je m'égare
Je voulais dire que pendant l'install, il faut saisir un serial, voire meme presser ENTREE de temps en temps, et meme cliquoter par ci par là.
Autant dire que tout ca me parait bien mal parti, désolé.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 12:37:35
Effectivement
. Pour win98se il faut une disquette et taper les commandes, pour win2k il faut "appuyer sur une touche pour démarrer du cd"
Mais bon, je n'ai pas essayé via les disquettes de boot pour win2k ou bien de chercher à "customiser" une disquette de boot pour win98.
J'ai acheté un clavier din à 6
+ carte usb 6 = 12 d'investis avant même de savoir si le pc tient la route
. Là il est en train de bloquer comme un âne
Mais bon, c'est une autre histoire
Merci pour vos réponses messieurs
Marsh Posté le 24-03-2006 à 09:40:17
Donc vala: vieux pc de récup, une CM/440bx assez bizarre, at/atx mais avec son&vidéo et un p3-450 dessus.
Seulement y'a pas de ports ps2. Il faut un vieux clavier (sorte de prise à 5 broches) et un mouse série. J'ai pas, et ça risque d'être difficile d'en trouver, ou de trouver encore des adaptateurs. Donc je me disais: une petite carte genre ça
avec un clavier/souris usb.
Question: pourrai-je accèder au bios avec ce clavier ? A l'install de win98 je vais pouvoir les utiliser (difficile d'installer des pilotes sans souris/clavier hein) ?
Merci de m'éclairer
...moi je boite des deux pieds.
