Clavier et souris qui "clignotent" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:36:13
C’est étrange ton problème, en lisant ton post, au début je penchais pour un problème de driver mais le fait que ça se produise qu’après de grosse session me fait un peu douter.
Tu peux commencer par réinstaller tes drivers souris/clavier.
C’est quoi ta config dans le détail (surtout la marque de ton alim) ?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:48:37
Salut vladobar,
Mon alim est une Antec HCG - 620W
Branché dessus j'ai donc Ma GTX 580 MSI, 2 HDD (1 To et 2 To), mon i5, et ma carte mère Asus P8P67 B3.
J'ai déjà réinstallé les drivers et changé de port USB mais la souris à eu quelques bug encore.
Sinon oui le "bug" est très étrange. Lorsque je lance un jeu en 30 min je n'ai aucun bug, puis plus je passe du temps en jeu plus la fréquence des bugs est élevé. De même sur mon projet photoshop, plus les claques se multipliaient plus les bugs souris étaient fréquent.
Et au niveau du clignotage c'était très étrange, ce n'est pas le clavier (et la souris) fonctionne et le rétroéclairage fonctionne, puis le clavier ne fonctionne plus alors le rétroéclairage se coupe, les 2 périphériques se mettaient à clignoter rapidement avec une fréquence variable...
Marsh Posté le 06-08-2015 à 14:41:30
Le premier truc a faire, c'est de tester ton clavier et ta souris sur un autre PC pour voir (je ne pense pas qu’ils soit en cause). Dans le même temps, test avec un autre clavier/souris si quelqu’un peut en prêter pour voir si tu peux reproduire le problème sur ton PC (le top ce serait un couple clavier souris d'entrée de gamme car c'est direct pris en charge par windows).
Un fois que cela est fait, tu pourras déjà voir si c’est tes périphériques ou ta tour qui sont en cause (je penche quand même pour la tour
Avant d’aller plus loin, un test de ton alim peut s’avérer utile (car les tests d’apres sont assez chiant), soit tu la testes sur un autre PC, soit tu trouves une autres alim a tester sur ta config (le mieux pour moi). Il y a peu de chance qu’elle soit en cause mais dans le doute et avant de tout casser, ca vaut le coup de s’assurer de son bon fonctionnement.
Apres il faut tester voir si c’est l’OS ou la carte mère qui est en cause : pour ça pas le choix, un formatage complet de Windows est nécessaire pour voir ce qui ce passe sur un système propre. Si ca bug toujours, tu es bon pour un changement de carte mère.
C’est un peu lourd comme démarche de test, mais c’est pour bien isoler le problème. Car si c’est ta carte mère qui est en train de lâcher, vu le prix et que c’est chiant a changer autant etre sur avant ![]()
Marsh Posté le 07-08-2015 à 10:14:02
Bon ça devient de plus en plus incompréhensible ...
Je test une autre souris sur mon PC, AUCUN bugs en 1h de jeu.
Je test ma souris sur un autre PC, AUCUN bugs, là je l'ia ramené au bureau pour la tester sur un 3eme PC, et toujours aucuns bugs.
Je la remets sur mon PC avec le driver désinstallé elle se remet à merder assez souvent.
Tant qu'au clavier au final à par la fois où il s'est transformé en guirlande de noël et je ne voulais plus marcher, tout vas bien depuis.
En clair mon PC et ma souris séparé semblent marcher correctement, mais une fois réunis c'est la merde
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:45:05
Bon au final la souris bug aussi sur un autre PC, donc le problème doit provenir de la souris.
Mais bon ça parait fou qu'une souris défectueuse ait fait bugger mon clavier non ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:11:23
Non, pas forcement, je ne suis pas un spécialiste des driver Windows mais en plantant ta souris peut faire crasher le driver de gestion USB de Windows et dans ce cas ton clavier deconne aussi
Content pour toi que tu es pu trouver l’origine de ton problème sans avoir réinstallé ton Windows ni démonter ta tour
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:16:09
Merci pour ton aide en tout cas
J'étais persuadé aussi que c'était la carte mère qui commençait à me lâcher.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:26:24
Bonjour à tous !
Depuis le début de la semaine lorsque je jouais à un jeu (CS GO ou CoD) il arrivait que ma souris se bloque durant 1 à 2 secondes (cela m'arrivais environ 2 fois toutes les 10 min). Hier ayant un peu plus tiré sur ma machine, mes périphériques (souris et clavier) ont juste pété un plomb.
Mon PC était allumé depuis 8h, j'avais passé pas mal d'heure en jeu et là je bossais sur un fichier photoshop à 350 calques. D'un coup mon clavier et ma souris ont cessé de fonctionner, ces derniers étant rétroéclairé ils ne faisaient que clignoter et restaient inutilisable sur le PC. J'ai évidemment changé les port USB mais ça ne règle rien.
Voici mon setup :
- Carte-mère : ASUS P8P67 B3
- i5 3.33 Ghz
- GTX 580 (MSI)
- 2x4 Go de RAM
- Alim de 650 w
- Souris Steelseries Sensei
- Clavier Corsair K70
Je pense que les points importants c'est qu'au début les légers bug souris survenaient en jeu (quand le machine à besoin de plus de ressources que le reste du temps).
Et quand les périphériques ont cessaient de fonctionner c'était lorsque j'avais, de même, passé des heures en jeu puis sur photoshop, et le PC était allumé depuis 8h.
Ma config a 4 an et je n'ai jamais changé la pate thermique du cpu (je sais c'est pas bien).
A noter aussi que mon casque et mon micro avaient eux aucun problème.
Je vous avoue être un peu perdu, moi qui pensais juste avoir un bug souris je me retrouve avec un problème plus complexe.
J'attend votre aide avec impatience.
Merci d'avance
