clavier reconnu dans xp mais pas dans le bios ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2010 à 16:17:09
il faut activer dans le bios (ce qui va t'embêter, à moins que tu possèdes un clavier ps/2) l'option enable legacy usb support.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 16:23:52
bjr, merci mon clavier est en ps2, je ne vois pas activer quoi que ce soit dans le bios puisque mon clavier ne fonctionne pas dans le bios
Marsh Posté le 06-05-2010 à 16:52:16
j'ai testé avec un autre clavier ps2 et un autre usb, pareil avec la touche supprime j'accede au bios mais une fois le bios a l'écran je suis bloquée aucune touche des claviers ne fonctionnent .... carte mere hs ?
Marsh Posté le 06-05-2010 à 17:52:52
carte mere gigabyte ga
Marsh Posté le 06-05-2010 à 17:55:03
carte mere gigabyte ga 965 gm s2 rev 2.0 , je viens de flasher le bios est c'est idem tout fonctionne sous xp, le clavier fonctionne avec la touche sup pour entrer dans le bios mais une fois dans le bios le clavier reste inopérant (testé avec 2 claviers ps2 et un usb) là j'avoue que je suis larguée....
Marsh Posté le 07-05-2010 à 18:18:16
question toute bête: tu as branché la PS2 du clavier sur la prise mauve de la tour? non sur la verte?
Marsh Posté le 08-05-2010 à 11:30:20
oui la prise du ps2 est bien branchée au bon endroit, bisard jamais vu un bios bloqué comme ça ....
Marsh Posté le 09-05-2010 à 18:47:51
Là, il ne reste plus qu'à prier. Encore la "magie" de l'informatique !
Marsh Posté le 09-05-2010 à 19:14:03
Bjr,
tu peux essayer en mettant la souris sur un port usb et le clavier sur PS2 ?
En mettant les deux sur usb ?
Sinon un Clear Cmos ?
Si rien ne marche et que tu as un dual-bios revenir en arrière.
Marsh Posté le 10-05-2010 à 14:25:38
j'ai testé avec clavier ps2 et souris usb et clavier usb et souris usb , j'ai fais un clear cmos aussi, j'ai flasher le bios (je n'ai pas double bios) et c'est tjr pareil .....
Marsh Posté le 11-05-2010 à 00:49:40
Le clavier étant reconnu au début touche suppr pour rentrer ds le bios, je ne comprends pas pourquoi dans l'interface il bloque,
la touche esc, F6, F10, etc ... fonctionnent où tu dois forcer la sortie ?
Enlève la souris et boote avec juste le clavier ...
Essaie avec un vieux clavier ...
Tu as posté ce problème plusieurs fois je vois.
Bon courage.
Marsh Posté le 11-05-2010 à 10:00:56
| steven67 a écrit : Le clavier étant reconnu au début touche suppr pour rentrer ds le bios, je ne comprends pas pourquoi dans l'interface il bloque, |
désolée je ne savais pas trop dans quelle catégorie mettre ma demande,
une fois dans le bios je suis obligée de forcer l'extinction de pc, aucune touche ne fonctionne même la touche echapp ou les touches F... j'ai dejà testé avec 3 claviers différents, 2 ps2 et 1 usb ... ta manip ne donne rien, j'ai meme tentée d'entrer dans le bios en débranchant tous les périphériques et c'est toujour pareil ..
Marsh Posté le 11-05-2010 à 12:51:02
Changer la pile (problèmes aléatoires quand elle faiblit) ?
Marsh Posté le 11-05-2010 à 23:02:52
j'ai testé aussi avec une autre pile, et rien de plus ....
Marsh Posté le 18-11-2011 à 21:02:10
J'ai le même problème, mais avec un HP Compaq dc7100 SFF. Avez-vous trouvé une solution finalement?
Marsh Posté le 03-04-2012 à 13:58:40
| marathebest a écrit : J'ai le même problème, mais avec un HP Compaq dc7100 SFF. Avez-vous trouvé une solution finalement? |
Clavier Ps2 reconnu dans windows mais pas dans Bios
Dans mon cas, ce problème provient probablement d’une panne électrique.
L’heure n’était plus correcte dans le bios et le seul moyen d’y accéder était avec un clavier USB. Une fois la modification faite, je n’étais pas plus capable d’accéder au bios avec le clavier PS2.
Après avoir essayé toutes les solutions proposées dans différents forums, j'ai tout simplement débranché la souris PS2 et au redémarrage, avec mon clavier PS2 j'ai pu accéder au bios.
J'ai rebranché une autre souris PS2 pour tester le port et tout fonctionne.
C'était donc cette foutue souris. Je vais la donner au chat d'la voisine....
Marsh Posté le 06-05-2010 à 16:13:21
je sais qu'en général c'est le contraire qui arrive, mais là mon clavier en PS2 n'est pas reconnu dans le bios alors qu'il l'est dans xp ....
quelqu'un aurait il une idée ?
Achats/Ventes / Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
