Une chute de fps du jour au lendemain... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:15:09
(tousse) a part avoir branché l'écran sur la carte-mère et pas la R9, je vois pas
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:21:41
ReplyMarsh Posté le 18-06-2015 à 00:26:50
| keuv a écrit : Ce n'est pas le cas , hélas |
| keuv a écrit : Peut être que c'est parce que c'est un cable vga? |
Le VGA ne limite pas les FPS, non
A tout hasard, ce serait quand même mieux de te connecter en DVI, la qualité d'image devrait être un peu meilleure (ou écran avec connectique VGA only?)
Marsh Posté le 18-06-2015 à 00:30:10
ReplyMarsh Posté le 18-06-2015 à 00:41:26
| keuv a écrit : oui, écran vga only, mais je suis sur un adaptateur dvi sur ma cg |
ce qui ne change rien non plus au niveau FPS on est d'accord.
Tu serais bloqué à 60 fps je comprendrais (une option de type VSYNC), et la différence de résolution n'est pas énorme entre les 2 écrans (1440x768 à 1680x1050)
Marsh Posté le 18-06-2015 à 09:56:05
Sinon quand tu rebranches l'ancien écran tu retrouves tes FPS d'avant ?
Marsh Posté le 18-06-2015 à 10:59:00
Le VGA n'a rien à envier au HDMI / DVI, il n'y a absolument aucune amélioration de qualité. Le VGA propose un seul canal, à la différence du HDMI qui en propose 2 : une sortie audio et une autre pour la vidéo (c'est très simplifié).
Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'HDMI diffuse l'image telle qu'elle est interprétée par la carte graphique. Contrairement au VGA qui va ré-échantillonner l'image à sa sortie sans pour autant la dégrader. Il y a cependant un risque que sur une 60ène de FPS, 1 soit corrompue mais la différence est... imperceptible ![]()
Marsh Posté le 18-06-2015 à 11:11:44
I5 et 280x même avec tous les mods minecraft que tu veux t'es toujours à plus de 100fps, en 1080p. Donc la resolution de l'ecran pose pas de soucis.
Test ce que propose artouillasse, pour savoir si ça vient du nouvel ecran
Marsh Posté le 18-06-2015 à 11:20:20
i5 3570k et 7950 vapor X, je tourne dans les 70fps en 1080p sauf dans les zones où il y a beaucoup de construction. Donc non tu n'es pas toujours au dessus des 100fps (et laisse tomber si je met des mods)
Marsh Posté le 18-06-2015 à 11:24:08
What? T'as un soucis ^^ J'ai minecraft moddé avec pack de texture qui bouffe, en 1080p, i3 + 260x je suis à 60fps constant
Fin c'est la carte graphique qui limite, et je pense pas que ma 260x OC soit plus perf que ta 7950
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:17:54
Non mais c'est Minecraft qui est mal foutu, un pote a une GTX 960 et il tourne a environ 30fps avec Optifine. Un autre pote a un ordi de chez Carrouf et ça tourne mieux. C'est juste le jeu qui est très mal glandé x)
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:23:50
Voici le score 3dmark que j'aie obtenu avec ma cg: http://www.3dmark.com/3dm11/9948028
ça va ou pas
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:52:17
| P'tit Serpent a écrit : Non mais c'est Minecraft qui est mal foutu, un pote a une GTX 960 et il tourne a environ 30fps avec Optifine. Un autre pote a un ordi de chez Carrouf et ça tourne mieux. C'est juste le jeu qui est très mal glandé x) |
Là ton pote a un sérieux problème, il n'aurait pas branché son écran à la CM ?
Ma config en signature fait tourner minecraft avec optifine à 60FPS constants, et c'est pas une GTX 960 ^^
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:53:19
Pour la 960 de ton pote c'est pas normal, programmé avec les pieds ou pas il a juste oublié d'installer ses pilotes
ou alors il a processeur merdique
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:56:03
Même avec mon "proc merdique" et ma pauvre GT 640 j'arrive à le faire tourner à 60FPS constants, avec ou sans optifine d'ailleurs ^^
Donc c'est très clairement un problème autre que hardware.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 23:03:35
Bonsoir,
voici mon problème: je tournait hier sur minecraft aux alentours des 600fps(sur un écran tv 768x1440) et aujourd’hui, après avoir acheté un nouvel écran (moniteur 1680x 1050), j'ai des pics aux alentours des 200 fps et je redescend dans les 40 fps...Sur le jeu Unturned c'et encore pire: hier je tournais aux alentours des 150 fps et maintenant je tournes dans les 30...
Ma config:
Cpu: i5 4460
Cg: r9 280x
Cm: msi z97 pc mate
alim: lepa maxbron 550w (le tout acheté et emboité il y a quelques jours)...
A part l'écran, je n'ai rien changé depuis hier...HELP PLEASE!!!!
