Chute fps double ecran
Chute fps double ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2017 à 22:52:38
Depuis quelques temps j'ai des chutes de FPS en jeu (sur cs:go) qui rendent le jeu injouable alors que j'ai une config raisonnable.
Je joue avec 2 écrans (le principal en 144hz) et le second en 60hz.
Lorsque je débranche le 2nd écran je n'ai plus de problèmes de lag mais j'atteint à peine 250 fps.
ma config : PROCESSEUR Intel i5 - 6600 - 3,2 GHZ
CARTE GRAPHIQUE Zotac GeForce GTX 1070, AMP! 8Go
CARTE MÈRE Asus H170M-Plus
RAM     16 go Corsair Vengeance 2133 CAS13
ALIM  Cooler Master G550M
OS   WINDOWS 10, 64 bits
J'ai fait les mises à jour de tous les drivers, j'ai gforce expérience et tout le tralalla mais je pense avoir merder sur des réglages quelque part... auriez vous des idées svp?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 22-10-2017 à 08:07:22
Commences par fermer GeForce Experience. Ce truc est un nid a m****
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 22-10-2017 à 09:18:47
+1 pour le Geforce
Une piste, lorsque je me met en mode etendue sous win10 avec deux ecrans, mon 120hz reste a 120hz pas le choix mais le 60hz voit sont rafraichissement grisé a 120hz...pour de vrai? je ne crois pas et sa a pour effet pas mal de lags(eventuellement du tearing je ne sais pas trop).
Du coup je joue que sur un seul ecran meme si deux de branchés et jamais en mode etendue pour que windows respecte bien le rafraichissement de chacuns.
"Lorsque je débranche le 2nd écran je n'ai plus de problèmes de lag mais j'atteint à peine 250 fps. "
Sa parait vraiment peu c est vrai, d un autre coté avec la v-sync no problem sur le 144hz, faut voir si la carte tourne a fond ou se roule les pouces a 900mhz in-game, s il n y a pas de limite de fps quelques part.
Marsh Posté le 22-10-2017 à 10:42:47
Salut et merci pour vos réponses.
Alors concernant la première : Nvdia gforce expérience n'a pas l'air de tourner si je ne l'ouvre pas. Donc vu que je l'ouvre jamais... il ne tourne pas souvent (je l'ouvre seulement pour les mises à jours).
Sinon j'ai regardé dans les paramètres d'affichages et je suis en effet en mode "étendue" sinon pas possible d'utiliser mes deux écrans dans leur but premier?
Sinon j'ai regardé les 2 écrans, le premier est bien affiché en 60hz et le second bien en 144hz.
le 144hz est branché en DVI sur la CG et le second 60hz en Hdmi sur la CG également.
Par contre je vois que ma RAM dédie 8go à chaque écran, peut être que ça viens de là?
Sinon je n'ai aucun freeze sur les écrans, les deux sont vraiment fluides (avec une préference pour le 144hz biensur) mais c'est IG que tout se dégrade avec des grosssses chutes de FPS à 50-60 fps.. bizarre!
Si vous avez des astuces et vous pouvez me détaillez ou je dois allé voir, car je suis pas vraiment une flèche en informatique :p
Marsh Posté le 22-10-2017 à 13:02:37
bête truc, tu es bien en plein ecran dans CS, et pas en fenêtre étendue?
t'as ca qu'avec CS?
Marsh Posté le 22-10-2017 à 19:22:34
Bonjour Kabyll,
Exact je suis bien en plein écran :)
Marsh Posté le 22-10-2017 à 21:24:59
Souci classique en double écran, surtout avec 2 fréquences différentes.
C'est comme ça depuis X années et ça n'a jamais été réglé.
Marsh Posté le 23-10-2017 à 10:23:14
il me semble pas avoir déjà eu ce probleme pourtant.
avant de passer mon 2eme ecran en 144hz aussi, j'avais un 144 et un 60 et pas de souci en jeu
