Choix alimentation pour évolutivité - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:55:36
Prends une Enermax Noisetaker 420 watts a 75 euros ,tu le regretteras pas
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] G425AX-VE/
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:10:06
Webblaster >>
>> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
7 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5 pouces 1/4
1 connecteur 6 broches pour Carte Graphique PCI EXPRESS
2 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3 pouces 1/2
1 connecteur ATX 24 ET ATX 4 broches (coupables pour faire ATX 24 broches)
1 connecteur 12v 4 broches (ALIM CPU Pentium 4 et AMD)
4 connecteurs SATA (alimentation des disques SATA).
Monitoring de la vitesse de rotation des ventilateurs par connecteur Molex 3 broches à connecteur sur la carte mère.
c bien marqué la ??
ca sert a koi ce connecteur ?
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:13:01
Ahhhhhh moi je croyais toute une alimentation exprès pour la carte
Désolé pour la question inutile ![]()
Marsh Posté le 28-07-2005 à 22:43:26
Re,
spa grave mais je comprends quand meme pas a koi ca sert ce connecteur ?? c'est une alimentation !! y'a un fil special pour les cartes pci express ! est ce que toutes les cartes graphiques pci express doivent etre branchées la dessus ?? parce que si c'est le cas, je dois choisir une alim avec ce type de connectique.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 10:56:11
certaine carte graphique ont besoin deplus de courant que peut leur donner le port pci-e ou agp, elles ont donc besoin d'une alimentation en plus, voila pourquoi il y a ce connecteur
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:04:44
Mais arrêtez de dépenser du fric pour rien !
Achète ça tout simplement !!! http://www.pearl.fr/article-TG1011.html
Et ça si tu veux plus de molex : http://www.pearl.fr/article-PE809.html
Marsh Posté le 29-07-2005 à 11:09:09
| Fraisouille a écrit : Mais arrêtez de dépenser du fric pour rien ! |
+1
Tu me sors les mots de la bouche !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 12:50:32
Je prefere depenser mon fric petit a petit et avoir un ordi evolutif plutot que de depenser 1500 d'un coup.
Ca me donne l'occasion de changer d'alimentation et je prefere avoir mes ports sata en natif plutot que d'avoir 15 millions d'adaptateurs.
ma question n'etait pas le choix entre une alim ou un adaptateur mais bien pour une alim qui ne sera pas obsolete l'an prochain.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:18:45
Je ne veux pas me montrer insistant, mais s'il y a bien un truc dans la tour qui n'est pas rapidement obsolète, c'est l'alim. Même si la connectique change, ça reste une boite parallélépipédique qui délivre des tensions de 12, 5 et 3,3 V. Donc il y aura toujours la possibilité de mettre des adaptateurs. La seule chose qui peut la rendre vraiment obsolète, c'est un manque de puissance. Après si tu as décidé de changer d'alim, tu en as le droit évidemment, mais est-ce vraiment une bonne solution ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:40:16
| Martino a écrit : Je ne veux pas me montrer insistant, mais s'il y a bien un truc dans la tour qui n'est pas rapidement obsolète, c'est l'alim. Même si la connectique change, ça reste une boite parallélépipédique qui délivre des tensions de 12, 5 et 3,3 V. Donc il y aura toujours la possibilité de mettre des adaptateurs. La seule chose qui peut la rendre vraiment obsolète, c'est un manque de puissance. Après si tu as décidé de changer d'alim, tu en as le droit évidemment, mais est-ce vraiment une bonne solution ? |
+1
1 partout balle au centre ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:48:50
Par exemple, j'ai changé mon alim y'a pas longtemps...
Raison : ma 400W no-name tirait la gueule avec mon P4 et ma X700Pro. L'alim avait plus de 2 ans et donnait des signes de faiblesse. En plus, y'avait deux petits ventilos dessus qui faisaient du bruit.
C'est pour ça que je l'ai changée. Mais surement pas à cause de ma carte mère qui est une 24pins. Si c'était juste ça, j'aurais acheté un adaptateur.
Un truc sympa aussi avec les Y d'alim, c'est que ça fait des rallonges de prise molex au passage et c'est bien utile. T'as aussi des Y avec des prises format lecteur DK pour certains ventilos... C'est bien plus modulable que d'avoir une alim avec tout ça d'origine... Surtout qu'une alim avec tout plein de cables dans tous les sens, c'est le bordel pour tout ranger proprement dans la tour... Déjà que c'est le bordel dans la mienne malgré l'alim qui n'a pas bcp de prises... Quand y'a trop de prises qui se baladent, ça entrave la bonne circulation d'air et donc le refroidissement du PC...
Edit : Pitain !!! Je viens d'écrire un gros pâté mine de rien ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:00:11
| Citation : Posté le 29-07-2005 à 13:40:16 |
Au hasard je dirais environ 8 minutes.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:00:21
| webblaster a écrit : T'as mis combien de temps pour écrire ton roman Fraisouille ? |
Boah, 5 minutes maxi... J'ai un clavier qui va vite ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:00:51
Martino a écrit :
Chuis pitèt allé ailleurs entre temps ! Pis j'ai msn qui tourne aussi...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:02:05
Oui tu noteras que j'ai compté environ 34 secondes de pose !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:03:49
| webblaster a écrit : Un vrai virtuose du clavier si je comprends bien |
Voui ! Je joue même du Beethoven !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:07:19
| webblaster a écrit : Du Beethoven en Tab majeur c'est ça ? Je crois que je t'ais déjà entendu sur Radio Fraiseland |
Nan, Sonate au clair de lune môôôôssieur !!! Sur un clavier Yamaha chais plus quoi
Edit : De mémoire, c'est un PSR 400
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:12:17
| webblaster a écrit : Oh et bien cher ami nous n'avons pas les mêmes goûts vous êtes un tantinet trop sophistiqué pour une personne telle que moi. ( |
T'inquiètes, j'écoute du Metallica à mes heures ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:13:36
| Fraisouille a écrit : T'inquiètes, j'écoute du Metallica à mes heures |
Mais pourquoi est-ce que tous les sujets auquels on participe partent en live ??
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:13:51
| webblaster a écrit : Ah ben la on risque de s'entendre un peu mieux |
Si on met le son un peu fort, c'est pas gagné qu'on s'entende ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:16:56
D'ailleurs mon petit doigt me dit qu'il ne va pas tarder à être VRAIMENT terminé...
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:28:16
Non non ce n'est pas un souhait, mais plutôt... comment dire... une prémonition... ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:31:00
En même temps, le problème est résolu... Le monsieur va s'acheter les adaptateurs dont il a besoin et s'il a absolument envie de dépenser sa thune, il va s'acheter une alim. Il a les cartes en main !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 14:34:40
| webblaster a écrit : Ah d'accord, et voyant en plus d'être fanatique religieu |
C'est pas n'importe quel Martino !!! C'est un Bry !!!
(Tu me dis si chuis lourd, hein
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:07:22
Oh non non t'es pas lourd, c'est juste la 18° fois que tu la fais celle là
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:11:49
Résultat : un bordel monstre de fils qui partent dans tous les sens dans le boitier
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:12:45
| bondanlpain a écrit : Résultat : un bordel monstre de fils qui partent dans tous les sens dans le boitier |
Oui mais au moins ça coute moins cher qu'une alim.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:16:13
Il suffit d'être un peu organisé et de les attacher !
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:39:18
ReplyMarsh Posté le 29-07-2005 à 18:40:15
Mais nan les gaines, le scotch d'électricien et les serflex ça existe ![]()
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:20:08
Merci pour vos reponses.
je vois qu'en effet, le sujet est un peu parti en vrille mais c'est revenu rapidement.
adaptateurs ou pas ? la est la question. mais comme je l'ai dit, ca me permettait de changer d'alim en meme temps. j'en ai l'occasion ...
au debut le sujet etait plutot parti dans votre choix question marque d'alim (experiences avec certaines d'entre elles, conseils etc...) et le soucis de la pci-e (mais ca c'est resolu).
voilou
thx
donc voila
Marsh Posté le 29-07-2005 à 23:22:11
| nic1305 a écrit : adaptateurs ou pas ? la est la question. mais comme je l'ai dit, ca me permettait de changer d'alim en meme temps. j'en ai l'occasion ... |
Mais pas le besoin...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:02:09
Salut tout le monde,
je possedais un disque dur Maxtor en SATA qui m'a laché. Celui ci possedait encore la connectique pour se brancher en molex 4 broches. Apres un retour SAV, j'ai recu le meme modele mais il n'y a plus la connectique alternative en molex. seule la prise SATA pour l'alimentation est présente.
je me vois donc devant un petit probleme : mon alimentation de mon pc n'a pas de connectique SATA.
comme j'ai pour objectif d'avoir un pc le plus evolutif possible, je cherche une alim dernier cri mais pas trop cher.
j'ai regardé sur différents sites de ventes en ligne et je me suis apercu qu'il fallait, pour les nouvelles cartes video en PCI EXPRESS, une alimentation. ca me parait bizarre donc si qqn pouvait me le confirmer.
donc voila, dans l'affirmation, je cherche donc une alim la moins bruyante possible, avec 2 (voire 4) connectiques SATA, plus de 4 connectiques MOLEX 5'' et au moins 2 de 3'', et donc avec l'alim pour PCI-Express.
Quelle marque me conseillez vous ?? Tagan? Enermax? ThermalTake? ou autre ?
mon budget se limitera dans les 70 mais s'il le faut, je suis pret a mettre 100 vraiment grand max.
Voila, merci d'avance.
++ NiC
