je cherches un ordi type terminal sans diske dur & silentieux
je cherches un ordi type terminal sans diske dur & silentieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2002 à 01:18:05
Ce soir j'en ai marre. :cry:
Je fais tout pour réduire le bruit de mon mini pc Shuttle (SV25), et je n'y arrives pas. J'ai même essayé sans aucun ventilo dedans (j'ai même enlevé celui de l'alim pour test), et pourtant j'ai encore un bruit pas possible (enfin ça doit tourner autour des 25db à vue de nez).
Et je voudrais vraiment avoir une machine ki fé aucun bruit. J'ai donc pensé à un terminal, sans disque dur, avec un petit proc dedans, etc... mais qui puisse booter par exemple sur une carte mémoire avec un OS réduit, juste de koi lancer par exemple un client terminal serveur ou vnc ou autre.
Déjà est ce que ça existe  :??:  Si oui, koi?
Merci d'aider un pauvre petit LightKyle ki va finir par mettre des coups de pieds dans sa tour :sweat:
Marsh Posté le 25-11-2002 à 01:42:21
http://www.axel.com/fr/
Ce sont des platines TSE.
Marsh Posté le 25-11-2002 à 02:01:38
j'ai trouvé un nom. [:dawa]
Windows based terminals (Thin Clients)
mé après... :D
Marsh Posté le 25-11-2002 à 02:42:51
Modifications :
-Passer le ventilo de l'alimentation en 7V : requiert la connaissance en electricite d'un lymphatique impotent.
-Tapisser son boitier de caoutchouc : paye le mien 1 euro 50 le merte carre pendant halloween
-Acheter un Silent drive et foutre son DD dedans.
Hopla, fini le bruit.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 25-11-2002 à 02:50:03
-le ventilo de l'alim là je l'ai viré :D mais j'ai ouvert l'alim & y'a un autre ventilo par loin ki souffle dessus
-tapisser le boitier de caoutchouc, je sais pas, ça va me faire perdre l'intérêt du boitier alu
-le silent drive je peux pas, j'ai plus d'emplacement 5"1/4 de libre
c un petit Shuttle la machine là je rappelles :D
Marsh Posté le 25-11-2002 à 03:35:06
y a compaq qui fait des clients lègers (thin clients) avec un cpu a 300mhz et sans d.dur. mais c'est relativement cher..
http://www.compaq.fr/produits/cont [...] 273&g=2269
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 25-11-2002 à 03:49:47
question tres conne
sans disk dur ca fonctionne comment ? ca pompe les donnees d'un server ?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:24:51
[:tomilou]
oui, sans diske dur ça pompe un OS super léger via le réso, juste de koi faire booter le terminal, avec un prog pour se connecter sur le serveur
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:30:00
LightKyle a écrit a écrit :
 [:tomilou]
mais donc il faut mettre un server kelke part koi
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:43:11
oui
ça dépends du type du terminal, là j'en cherches un ki marcherait avec un win2K terminal server
Marsh Posté le 29-05-2005 à 16:48:08
LightKyle a écrit :
oui
Sujet qui m'interresse beaucoup
Je cherche une personne qui se serait procurérée un client terminal léger + le serveur ? pour son entreprise ou autre.
J'aurais quelques questions a lui poser et son avis sur la chose.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:20:22
:bounce:  :hello:
Message édité par alandon le 14-06-2005 à 19:20:44
