cherche boss de l'info pour probleme au demarage
cherche boss de l'info pour probleme au demarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2003 à 01:33:56
Voila mon probleme
Mon ordi demarre et l'ecran ne s'alumme plus, quand je regarde à l'interieur j'ai les leds de diagnostics des cartes Msi qui sont rouges; alors souvent c'est rouge vert rouge rouge (probleme de memoire sur la doc) mais cela depend des fois.En effet il arrive  que tout soit rouge ou encore rouge vert vert rouge ...Je ne sais pas si cela est lié mais j'ai la pile du bios qui est morte (l'horloge est mis à 0) quand je peux y accéder et que mon ecran s'allume.
Pour resumer depuis un mois en le demmarant quize fois il se remet à marcher normalement et plante de facon aléatoire (exemples: Windows se lance et plus rien ne marche apres ou l'ecran s'éteint alors que je l'utilise; ou je vois le chargement de windows sur mon ecran de facon trés pale, on distingue l'image tres difficilement; autre bizarrerie les lecteurs cd et dvd s'ouvrent tout seul aux démarrage).
Mon Pc serait il hanté, est ce qu'il y a un parametre ds le bios inconnu qui n'est plus correctement configuré car la pile est morte? Est un composant qui est mort ?
Y a t il une solution et quelqu'un veut il me faire partager sa science ce sera avec grand plaisir.
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-12-2003 à 03:26:56
Perso je pense que ton problème est plus complexe que le fait qu'il soit hanté... Alors voici les solutions que j'essayerais d'appliquer.
1°) Remonter l'ordinateur entièrement. EN vérifiant que tous les branchement sont bien fait.On ne sait jamais. Ca peut bouger ces conneries là surtout la carte vidéo.
Si cela ne fonctionne pas.
2°) Changer la ram.
si cela ne fonctionne pas.
3°) Vérifier que le processeur n'a pas pris lui aussi un coup de chaffe dans la tête.
4°) Changer la pile, cela ne coute rien (enfin si 2 francs 6 sous) mais de toutes les façons il y a peu de chances que ce soit ca, car a partir du moment ou les parametres du bios sont remis à jour il doit normallement de demander de rentrer dans les paramétres Bios pour vérifier que tout fonctionne.
Après je ne sais pas.
J'aimerai savoir si tu fait de l'over-cloking ou un truc qui pourrait expliquer que l'un de tes composants et HS ?
Pour moi, c'est soit la Ram qui est HS soit la connectique qui part en couille.
AH si une dernière chose toute con, un court-circuit ou plutot une mauvaise isolation électrique. Pose ton UC sur un truc NON conducteur de courant... Je sais c'est con mais je crois qu'il m'est arrivé un truc comme ca y'a quelques années.
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 01:46:41
je n'ai jamais fait d'overclocking,
j'ai rajouté une barette de ram il ya 1 mois, ca marchait correctement, jai quand meme essayé de l'enlever c pareil.
Autre symptome il siffle enormement depuis 2 mois et et le sifflement varie quand je tourne la molette de la souris...
Voila voila pour toutes ces bizarreries.
En tout cas merci beaucoup d'avance
Marsh Posté le 17-12-2003 à 02:03:39
1/Clear CMOS
2/cherche sur la doc da ta CM si t'as un cavalier (jumper) pour regler le FSB par defaut, style 100/133 ou 133/166. et met le sur le plus lent.
après tu remettras a la vitesse que tu veux dans le BIOS si ça marche.
j'ai déjà vu un truc de ce style sur une MSI justement.
3/ je sais pas
Message édité par Joe_Black le 17-12-2003 à 03:07:44
Marsh Posté le 17-12-2003 à 02:42:37
tu entends par quoi pour clear cmos!!
Marsh Posté le 17-12-2003 à 02:57:16
le cavalier qui sert à ça, tu le change de position (2-3 au lieu de 1-2, sûrement) pendant 10sec. et tu le remets a sa place...
il doit pas être loin de la pile, regarde dans ton manuel :o
Message édité par Joe_Black le 17-12-2003 à 02:57:30
Marsh Posté le 17-12-2003 à 02:59:43
ok merci beaucoup, je vais essayer ca demain.
