Cherche solution pour rendre mon PC silencieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:23:30
deja virer le ventilo de base de ton ventirad pour un papst ou plus silencieux
qu'est ce que t'as comme lecteurs?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:27:37
Tompouss a écrit : deja virer le ventilo de base de ton ventirad pour un papst ou plus silencieux |
Arghh ma config a disparu !! Bon, je remets ça ...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:29:41
le mieux pour obtenir le silence...c'est de l'etaindre....
nan...commme je vois, tu as en tout 4 ventilo...ça fait du bruit tout ça...surtout ceux de l'alim
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:34:02
met tes 2 ventillo d'alim en serie, met un papst en 5v tu ton proc, met un zelman sur ta carte graphique, et vire tout tes autre ventillo
La deja tu gagnes bocoup
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:38:21
ANTEC SX835 II
A7N8X
Athlon XP 1800+ 0.13 ( 1533@1750 Mz ) TAISOL Aqua 888
2*256 Mo DDR PC2700 Noname
MSI Ge-Force 4 Ti-4200 AGP 8x ( 250/513@300/600 )
MAXTOR DiamondMax Plus 9 80 Go
DVD-Rom TEAC
Graveur Phillips
19" IIyama
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:39:39
Negro a écrit : met tes 2 ventillo d'alim en serie, met un papst en 5v tu ton proc, met un zelman sur ta carte graphique, et vire tout tes autre ventillo |
Hum ... tu me parles de papst, d'alim en serie, de zelman ... j'avoue que je m'y connais pas trop là-dedans, peux-tu me donner des precisions ?
Et j'ai bien 5 ventilos en tout !
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:40:08
salut
je dis ca au hazard mais aussi sur quel support est pose ton ordi des fois il fait du bruit en vibrant sur du bois ou du plastique , donc tu peux mettre un morceau de caouchou dessous et bien sur pas de moquette et reserre toute les vis dans ton ordi corectement que rien ne vibre . voila donc mes pietres conseils .
ciao
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:46:38
Kappuksu a écrit : |
il me semble que sur ton alim tes 2 ventillo sont alimentés en 12v chacun. l'idéal est de les mettre en serie, pour qu'il soit alimenté en 6v chacun, comme ca il tourne moins vite, font moins de bruit, mais ca suffit pour le refroidissement (enfin... faut bien regarder au debut si ton alim ne chauffe pas trop au cas ou)
ensuite, le ventillo du taisol tu le vire, et tu met un papst a la place. C'est un autre ventillo, il est plus gros, alors il faut modifier le radiateur.
Ensuite le papst tu l'alimente en 5v au lieu de 12 par defaut. La il fau bricoler un peu. Le 12v est entre le fils noit et jaune, le 5v est entre le roueg et noir.
Pour ta carte graphique tu met ca:
http://www.grosbill.fr/index.php3?id=5301&site=mprix
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:47:23
ah, et j'ai oublié: tu vires tous les autres ventillos.
Donc au final t'en a 3
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:20:45
Negro a écrit : ah, et j'ai oublié: tu vires tous les autres ventillos. |
Ouaaahh ! Plus que 3 ventilos ??? Alim, proc et CG si j'ai bien compris ... en plus je me suis planté j'en ai 6 à la base ( 2 alims, 2 boitiers, 1 proc et 1 CG )
Et j'imagine que les perfs de ces ventilos valent bien sûr la peine d'enlever les ventilos boitiers ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:26:50
non 2 ventillo alim (ceux d'origine) et un proc (un papst)
les 2 du boitier tu les vire
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:30:55
Ouhhh làlààà .... le Zalman c'est pas un ventilo donc ? Comment ça fonctionne ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:17:44
le zalman est un gros radiateur, regarde bien la foto
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:27:48
test du Zalman pour une GF4 : http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=51&page=1
par contre l'overclocking c'est peut-être plus pôssible avec ça...
plutôt que de virer tout le ventilos de boitier ( qui servent peut-être à qlqchose au départ) tu pourrais déja essayer en sous-voltage genre 5v ça ferais moins de bruit.
Il est cho le boitier ?
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:35:44
essaye de virer ou de découper toutes les grilles devant les ventilos...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:37:28
Trajan a écrit : Matte ma config quasi inaudible. |
vide
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:47:00
Temperatures Asus Probe :
- CPU 46°C
- MoBo 26°C
Je viens de m'apercevoir en plus que mon Athlon vient de prendre 6/7° depuis hier ... y a kekchose de pas normal là ...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:20:01
Negro a écrit : |
arghhhhhhh, c'est quoi ce delire ?? Pas le temps de tout remettre, en bref alim noiseblocker 300W, ventilo cpu en 7V, zalman sur carte graphique.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 20:31:50
et en passant faut aussi signaler que pc silencieux n est pas vraiment compatible avec overclocking.
Marsh Posté le 05-02-2003 à 13:36:16
Bon, j'ai trouvé les fautifs !!!
- Les grilles du boitier. Les 80*80 ANTEC ne font pas de bruit, mais dès qu'ils sont placés devant les grilles, ça fait un boucan d'enfer !
- Le taisol, vraiment pas silencieux.
Je pense donc remplacer le Taisol par un venti-rad silencieux et efficace car je suis pas bricoleur, et soit decouper les grilles, soit simplement enlever les ventilos d'aération ...
Il me faudrait donc un conseil pour l'achat d'un venti-rad silencieux et qui rentre bien sur mon A7N8X, et un conseil sur la marche à suivre pour decouper les grilles et peut-être même les remplacer ... quelqu'un m'aide ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:11:24
tu enleve le ventilateur du taisol, et tu achete un papst et tu le met a la place, apres, si tu veux tu le met en 5V (c pas compliqué) meme un merdeux en techno de colege y arriverai
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:25:58
solutions pas cher :
- découpage des grilles : http://comte.christophe.free.fr/pc [...] icles.html
- modif de l'aqua 690 avec un ventilo 80cm :
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:50:13
Negro a écrit : |
Euuhhh ... c'est quoi un " merdeux en techno de colege " ??
Je vais regardé les tests des papst et voir ce que ça donne. Le solution de changer de ventilo en gardant le rad du taisol est une bonne idée aussi ... je suppose que le voltage se modifie dans le bios ?
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:53:26
si t'as pas envie de bricoler ton radiateur de cpu tu peux acheter un adaptateur 60/80mm pour fixer ton ventilo
Marsh Posté le 05-02-2003 à 14:54:20
non, le voltage se modifie pas ds le bios faut modifier le câblage
Marsh Posté le 05-02-2003 à 15:56:54
c vrai que mon terme est un peu vulgere... je voulai juste dire qu'un gars en 6eme techno est capable de faire la modif
Il te faut, un ciseau et du scotch (au pire)
Sinon l'ideal est un cutter, un fer a souder, et de la gain termo-retractable
Marsh Posté le 05-02-2003 à 16:08:38
Negro a écrit : |
T'as un lien pour l'achat d'un PAPST ? J'en trouve pas sur ldlc par exemple ...
Marsh Posté le 05-02-2003 à 16:11:58
voila tous les ventilateur vendu en magazin en ligne:
http://www.monsieurprix.com/hardware/gen/140059.html
Marsh Posté le 05-02-2003 à 16:14:06
sinon tu a un peu de fantaisie avec ca
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 21164.html
Marsh Posté le 05-02-2003 à 21:42:24
Negro a écrit : |
OK, merci Negro, je vais me diriger vers un ou plusieurs PAPST. J'ai eu le témoignage de quelqu'un qui en avait 5 dans sa tour ( !!! ) et qui entendait le ventilo se sa GeForce, c'est dire ...
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:22:00
Mon PC fait plutôt un bruit de réacteur. Il a même tendance à couvrir le son lorsque je mate des DVDs ... bref, ça me gonfle, et j'aimerai le rendre plus silencieux.
- Alim ANTEC 350 W, 2 ventilos
- Boitier ANTEC SX835 II, 1 ventilo en aspiration ( façade ) + 1 en etraction derrière. Ce sont des ventilos 80 mm ANTEC qui étaient vendus avec la tour.
- 1 Ventilo pour la Ge-Force MSI
- et enfin le TAISOL CGK760172 AQUA 888
Quelle solution pouvez-vous me proposer ? Sur quel type de matos me rabattre ?
