Cherche Expert Problèmes DDR... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:21:52
avec memtest, tu ne testes pas que la ram, mais le contrôlleur mémoire de la cm
si au bout de plusieurs essais avec plusieurs barrettes, tu te retrouves tjs avec les mêmes erreurs....
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:23:24
kom je l'ai expliqué j'ai fait changé 3 fois la carte, et la ram que j'utilise est validé par Asus
Le truc c'est que je comprend pas pkoi B1 va bien mais pas les deux autres...
qui dois-je accuser ???
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:54:08
biniou t'avais une idée précise ???
si ça passe pas en double... je la renvoie ?
c'est déjà arrivé à qqun dé souçis avec de la corsair ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:58:49
moi avec mon a7n8x
j'avais 2 slot memoire HS
le 1er fonnctioné nickel
renvoie la mobo au constructeur par l intermediaire du magasin
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:00:37
le problème c'est que j'ai déjà envoyer la carte 2 fois... ça serait incroyable que le même probleme (Slot B1 uniquement qui fonctionne et instabilité en Dual) sur les 3 ???
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:03:48
c'est ce que je vais faire...
mais bon je trouve ça louche le même problème sur 3 cartes mères...
mon autre plateforme (asus a7n8x-x et xp 2500+ barton) ne va pas me permettre de la pousser à bout la ram... (notamment en dual)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:12:09
tu t'en fout,met la ram sur ton second pc,OC le 2500+ et tu verras vite si ca tient,dual ou pas si les deux barrettes font pas d'erreurs en single,elles ne doivent pas en faire en dual,c soit elles sont stable,soit cuitées,mais si ca fait des erreurs sur une CM et pas sur l'autre c la a7n8x-E qui est cuite
Marsh Posté le 23-06-2004 à 00:16:12
ce qui me fait chier c'est que j'ai déjà fait 2 retours sav pour cette carte, et que je trouve toujours le même problème...
je veux bien qu'asus m'envoie 3 cartes defecteueuses mais c'est pas un peu louche ???
Marsh Posté le 23-06-2004 à 08:40:06
Ca viens bien de la ram
testé sur une autre plateforme en single (mais les 2 barettes) car la carte gère pas le dual
VDDR: 2.6
Fréquence: 200
Timings: 2.5 / 3 / 3 / 6 (Timing Constructeur)
Proc: XP 2500+
Carte: Asus A7N8X-X
Ultimate Boot
MemTest V3.1:
7 heures 30 - 13 Passes - 45 Erreurs...
Retour Constructeur... Chouette
Qqun a déjà fait un retour SVA chez surcouf (magasin en ligne)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:02:04
Présentation de ma config:
- Sonata Alim 380W Neuf
- Asus A7N8x-E Deluxe Révision 1.01 et Bios 1009
- Athlon XP 3200+
- Corsair 2 * 512 DDR 3200 Cas 2
- 2 * 80 RAID 0 Hitachi
Pour info, j'ai renvoyé 3 fois ma carte mère chez le constructeur, mais je détecte toujours la même erreur, et sur LA RAM:
- Barrette 1 ou 2 dans Slot A1 ou A2
==> MemTest détecte des erreurs à chaque fois et cela en moins de 3 passes
- Si Barrette (et quelque soit la barette) dans le slot B1
==> Aucun souçis
Quelque soit la CM, le slot B1 a toujours été bon, mais pas les autres !!! Comment est-ce possible ???
Config RAM (auto, et agressif testés, mêmes constat) :
2.6 VDDR
2.5 3 3 6 ce qui sont les timgins constructeur plateforme AMD
200 Mhz de Fréquence
J'accuse la ram alors ???
J'attend les avis d'utilisateurs avancés, car moi je sais plus...
Je précise que mes tests se faisaient avec UNE seule barette
Mais qu'en double j'ai eu aussi des erreurs dans memtest
Message édité par Gusdelamort le 22-06-2004 à 23:32:35
