Cherche de l'aide pour monter mon PC :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2015 à 23:19:39
Bonsoir etimosfr,
ce n'est pas bien compliqué, as-tu cherché des tutos sur le net? Il y en a une tripotée sur Youtube par exemple. Sinon, un vite fait:
https://openclassrooms.com/courses/ [...] ordinateur
Bon courage et t'inquiète; c'est largement faisable
edit: pour ton problème de ventilos il y a ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00146034.html ou sinon il existe aussi des "doubleurs en Y": http://www.materiel.net/cable-d-al [...] tAodFI8MTQ
Marsh Posté le 07-08-2015 à 01:50:23
deja la 1er betise a pas faire c'est de monter la carte mere sans les entretoises, directement sur le boitier.
sur une carte mere , y'a plein de branchement et certain n'ont pas a etre branche, comme ton detecteur d'ouverture de boitier.
et pour brancher tout tes ventilos, monte deja ton pc, tu fera les finitions apres
le tout c'est de pas faire de court circuit et de pas plier les pattes du socket quand tu mets le proc
Marsh Posté le 07-08-2015 à 07:56:13
https://www.youtube.com/watch?v=jCmkrxJhBEc
un g3258 sans carte en z97, completement inutile, pouah c'est quoi ce delire
Marsh Posté le 07-08-2015 à 09:54:53
@Tigoru.
- Bonjour Tigrou. Oui j'ai cherché, cela m'a beaucoup aidé. Je lirai ton guide.
- Je suis triste et en colère car j'ai suivi les conseils de pasteub et il a fait deux erreurs au moins, dont celle ci qui est très embêtante : il y a trois prise de ventilo sur ma carte mère, alors que j'ai quatre ventilo. Conséquence je vais devoir commander un adaptateur molex-ventilo.
- Mais même en dehors de ce problème, je suis paumé car j'ai certains câbles internes de mon boitier que je ne sais pas du tout où brancher. Il ne semble n'y avoir aucune prise correspondante sur ma carte mère !
Voici deux photos de ces câbles (1er et 2nd) dont je ne vois pas où les brancher sur ma carte mère : http://imgur.com/vtr40gH,L93r5XA,FONlniJ,ZOm162i#0
Il y a aussi une photo de mauvaise qualité du schéma de ma carte mère, si ça peut vous aider.
Je paierai bien pour que quelqu'un m'aide à le monter, au passage.
@Hunter_killer,
C'est bon pour les entretoises je l'ai bien fait. Pour les ventilos ça va, sauf que j'en ai que je peux pas brancher, faute d'adaptateur.
@djorec,
Je ne comprends pas ta remarque sur le processeur, pourrai-tu m'éclairer s'il te plait ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 10:14:21
le processeur est overclockable, tu peux le booster quoi
il faut une carte en z97 afin d'overclocker , celle-ci fait l overclock mais que par un bouton ocgenie je crois, c'est pas un overclock traditionnel en passant par le bios en changeant les valeurs manuellement, enfin je crois je connais pas toutes les cartes mères ![]()
Marsh Posté le 07-08-2015 à 10:44:34
Ah d'accord. Oh ce n'est pas grave ça, je m'en accommoderai. ![]()
Marsh Posté le 07-08-2015 à 11:45:27
| etimosfr a écrit : @Tigoru. |
ne cherche pas a tout brancher
mais les petites prises, c'est pas une alim ventillo ? on voit mal d'ou ça vient
Marsh Posté le 07-08-2015 à 11:51:33
| hunter_killer a écrit : |
Ce sont les prises de connections ventilateurs pour faire fonctionner le rhéobus intégré du boitier
Marsh Posté le 07-08-2015 à 11:56:02
attention, chez zalman le bouton power est pas branché en général, il faut enlever la facade avant et le connecter, tu peux pas te gourer c est male femelle et femelle male pour les 2 cables qui sortent du bouton power
Marsh Posté le 07-08-2015 à 11:57:42
| djorec a écrit : attention, chez zalman le bouton power est pas branché en général, il faut enlever la facade avant et le connecter, tu peux pas te gourer c est male femelle et femelle male pour les 2 cables qui sortent du bouton power |
What ? j'ai eu deux boitiers (Z1 et Z11+ ) et c'était branché, mais je me rappelle que sur le Z11+ on pouvait effectivement débrancher le bouton power
Marsh Posté le 07-08-2015 à 12:13:56
3 zalman, les 3 debranché sur le power, ils considerent que tu va mettre un lecteur donc enlever la face avant
pas mal de topics à cause de cela pendant un temps
Marsh Posté le 07-08-2015 à 12:27:16
@ hunter-killer
Si, je crois que c'est une prise d'alim ventilo, car à cette prise il y a ajoint deux prises auxquelles je peux brancher deux ventilo trois pins.
J'ai donc branché ces deux prises sur des ventilo, et la prise alim je l'ai branché à une molex femelle de mon alim. Ai-je raison ?
@ djorec,
Hum je ne comprends pas, désolé. J'ai inséré le lecteur graveur DVD, je l'ai branché avec une prise sata et une prise alim. Je ne crois pas qu'il y ait une prise autre qui traine quelque part et que j'ai à branché.
J'ai branché toutes les prises qui venaient du boitier, en suivant les instructions du manuel.
Pourriez-vous s'il vous plait examiner les photos suivantes, et me dire où j'ai fait une erreur ?
http://imgur.com/nJVIuUY,GBDSvVz,S [...] Oj,xtzResG
Marsh Posté le 07-08-2015 à 12:34:29
la ou tu appuye sur le bouton ON, t as quelque chose a brancher
bref pas grave
avec des photos floues pas facile
debranche tous tes switch du bas de la carte mere et demarre au tournevis
la ou tu dois brancher normalement le powersw, fait contact avec un tournevis couteau, truc en metal quoi pendant 2.3 secondes, des qu un ventilo tourne tu relaches
Marsh Posté le 07-08-2015 à 12:39:57
C'est pas un très bon plan le G3258 avec win10
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:10:18
djorec,
Et bien je n'ai pas vu de branchement à faire. Peut-être était-ce branché par défaut ? En tous cas s'il y a un truc à brancher cela semble très difficile d'accès, voir les photos.
Mais si c'est l'origine du problème, comment vérifier que tout est branché là haut ?
J'ai pris deux nouvelles photos de cette zone peut-être qu'on verra s'il manque un branchement ? : http://imgur.com/h2lXfbl,qqxIhY4
J'ai fait ce que tu m'as proposé. J'ai posé le plat de la lame d'un tournevis, sur les deux plots power PW (ceux de ma carte mère sont ceux de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DPE [...] e=youtu.be
Cela n'a rien fait. Quand j'allume le bouton ON, je ne vois plus non plus de diode s'allumer brièvement à l'avant du PC. Il n'y a que quand je fais les branchement corrects que je vois cette diode brièvement s'allumer (bien que le PC ne démarre pas).
flagadim,
Pourquoi cela ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:15:52
teste ton alim au trombone, fil vert avec un noir a coté celui du dessus ou celui du dessous peux importe
si le ventilo de l alim tourne pas alim hs
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:18:19
| djorec a écrit : teste ton alim au trombone, fil vert avec un noir a coté celui du dessus ou celui du dessous peux importe |
le fil vert à un fil noir on voit pas trop sur la photo
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:19:00
| etimosfr a écrit : |
https://www.google.com/search?q=g32 [...] 8&oe=utf-8
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:19:18
un des noirs
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:29:03
Wuha ça tourne ! Merci du conseil ! Bon ça va c'est déjà ça.
Je trouve qu'il est difficile d'insérer facilement la prise 24 pin dans le connecteur de la carte mère. Je n'entends pas de click d'insertion, pourtant je ne peux l'insérer que dans ce sens, et elle semble bien insérer (mais faut forcer).
J'ai pourtant bien vérifier les connecteurs LED, Power SW etc. tout semble ok.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:30:27
ben force un peu plus, certaines sont raides c'est vrai
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:34:51
flagadadim,
Et bien je suis dans le pétrin alors, je n'ai que Windows 10. Es-tu sûr que je ne pourrai pas l'installer ? J'ai cru lire que ça marchait avec certaines carte mère.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:35:32
djorect,
Oui j'ai forcé, mais ça ne semble pas être la cause du problème. Saurai-tu que faire maintenant ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:37:49
sort la cm du boitier, mets la à plat sur un bout de carton, branche le strict minimum, demarre au tournevis et dis nous
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:40:24
le 4 broches cpu est bien branché?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:47:19
| etimosfr a écrit : flagadadim, |
c'est une mise à jour win10, tu pars de quoi seven ou 8?
L'installe se fera sans soucis, en suite pour ce proce le problème viendrait uniquement lorsque qu'il est OC
You can boot/install with only 1 core activated overclocked or with both at default speed (3.2Ghz) but due to a microcode update recently this bug is restricting the full potential of this chip when using Windows 10.
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ed.214699/
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:51:54
@djorec,
D'accord je vais faire ce que tu me dis.
Oui le quatre broches est bien branché. C'est bien cette prise qui vient de l'alim, dont émergent deux prises mâles quatre broche ?
J'ai branché la prise avec CPU dessus, sur les quatre prises femelles à côté du processeur. Je me demande à quoi peut servir la seconde prise mâle découplée de la première, d'ailleurs.
@flagadadim,
Non c'est une installation pure à partir d'un disque dur. Oh ce n'est pas grave si l'overlock ne fonctionne pas pour le moment. Je suppose que windows se mettra à jour et résoudra le problème prochainement.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 13:55:09
debranche la carte graphique, enleve la carrement, utilise le gpu integré
ton ecran est bien configuré selon la sortie utilisée??
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:08:34
djorec,
J'ai fais ce que tu m'as suggéré.
J'ai tout débranché, retiré la carte mère, puis rebranché le 4 Pin CPU, le CPU Fan et l'ATX 24 broches. Rien ne s'allume quand je démarre l'alim.
Dois-je tout rebranché, moins la carte mère ? J'ai déjà testé d'allumer avec la carte mère moins ses prises d'alimentation, mais ça n'a rien changé.
Mon écran n'est pas configuré. Je l'ai branché avec une prise bleue, que j'ai branché à un adaptateur de couleur blanche, fourni dans les composants de la carte mère.
Quelle est la marche à suivre ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:14:07
retire la carte graphique, pas la carte mere
le ventilo du cpu est branché sur la prise cpu fan, certaines cm ne demarrent pas si c'est pas le cas
le cpu as bien été installé, pas de pins tordu?
redemontage pour verifier
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:23:23
Oui pardon, la carte graphique. Je l'ai retiré, pour tester la carte mère sur un carton. J'ai utilisé un tournevis pour remplacer le power switch du boitier, comme on peut le voir sur cette photo :
http://imgur.com/EI0R0OW (sur la photo le tournevis parait mal positionné, mais en fait il était bien positionné sur les deux pins de Power SW indiqué dans le manuel).
Oui le ventilo est bien branché sur la prise CPU FAN. Cela s’insère bien.
Je crois bien avoir correctement installé le CPU, mais je vais revérifier alors.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:31:37
AH ! Ça y est, ça avance !
J'ai branché la prise CPU Fan sur une prise Fan Sys et le système a démarré quand j'ai posé le tournevis !
Je croyais que c'était donc la prise femelle CPU FAn qui déconnait, mais quand je retenter, ça continuait de marcher.
Alors ce n'est pas le processeur, l'alim, les ventilos. C'est peut-être au niveau de mes branchement molex à la mords-moi-le-molex.
Vois-tu, tout semble bien branché, mais il y a une prise qui vient du boitier, du haut du boitier, que je ne sais pas où brancher. C'est une prise molex blanche femelle, couplée à deux prises femelles pour ventilo je crois.
En gros, dois-je brancher toute prise molex à mes molex dispo d'alim ? Je pense que oui, car sinon cette prise molex va trainer à rien faire !
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:37:09
| etimosfr a écrit : AH ! Ça y est, ça avance ! |
Sur ton boitier tu as un système rhéobus, cela permet de réguler manuellement la vitesse des ventilateurs. Tu as deux prises ventilateurs pour brancher deux ventilateurs et une molex que tu dois relier à l'alimentation. Sur la façade avant du boitier, ouvre la porte et tu verras un truc en plastique que tu peux actionner suivant trois positions (hight medium et stop)
EDIT : tu n'es pas obligé d'utiliser le rhéobus, tu peux très bien choisir de brancher tes ventilos direct sur la carte mère
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:40:59
Aeroz21 merci beaucoup, cela correspond avec ce que je pensais.
J'ai en effet branché deux prises ventilateurs de mon PC sur les deux prises qui sortent de ce système rhéobus. La molex va aussi être connectée, ce que j'avais fait par le passé.
J'ai ouvert la porte en plastique et je vois en effet ces trois positions. J'ai laissé sur low, c'était comme ça par défaut.
Je suis en train de continuer de tester le démarrage, lentement, d'abord la carte graphique etc. jusqu'à ce que ça ne ne démarre plus.
Marsh Posté le 07-08-2015 à 14:48:03
| etimosfr a écrit : Aeroz21 merci beaucoup, cela correspond avec ce que je pensais. |
Pour le low, tu fais comme tu veux, tu règles suivant la température de ton système, juste ne met pas sur stop ^^
Pour le reste, continue et dès que tu rencontres un problème, photo précise et description !
Marsh Posté le 07-08-2015 à 15:12:09
Super merci !
Houra ! J'ai progressivement tout testé et, tout marche ! Les ventilos, celui du processeurs et les autres. Je ne comprends pas, je pense que j'avais du me tromper dans un branchement d'alim quelque part mais j'ignore où...
Le seul hic c'est que ma carte graphique ne tourne pas, ses ventilos ne tournent pas. C'est peut-être normal si je viens d'allumer le PC, peut-être qu'il y a un système qui ne les fait tourner que quand ça chauffe ?
Il y a pourtant bien connectées à la carte graphique, les deux prises d'alimentation, une nommée PCI-Express plus large de deux pins, et une autre où j'ai branché un adapteur 6 pins-molex.
Es-ce que c'est normal que les ventilos de la carte ne tournent pas ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 15:15:17
non
la carte graph est bien enfoncée/clipsée?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 15:21:42
| etimosfr a écrit : Super merci ! |
Super ! De toute manière la seule bonne façon de monter un pc c'est d'être patient, de faire une chose à la fois (dans le bon ordre quand même ^^ ) et de ne pas brancher un truc en forçant (Sauf pour le 24pin de la CM, c'est parfois laborieux pour bien enclencher la prise, je m'en étais fais super mal aux doights (avec une MSI H97 PC Mate et une alim corsair CX4** ou 5** je ne sais plus)), et de pas brancher les fils n'importe où.
Pour la carte graphique, je dirais que ce n'est pas normal, il ne me semble pas que ton modèle soit doté d'un système semi passif en cas de faible charge de la carte.
Est elle bien branchée sur le port pci bleu ?
Marsh Posté le 07-08-2015 à 15:33:50
Edit : gea2402 et Aeroz21,
Oui ma carte graphique est bien enfoncée dans le port PCI Express blue, le plus proche du processeur. Je l'ai également vissé pour qu'elle ne bouge pas.
Chers amis.
Je vous ai dit une bêtise. Les ventilos directement connectés à les carte mère marchent, mais pas les ventilos connectés à une des molex.
De plus, la carte graphique ne semble vraiment pas fonctionner, car quand je branche le PC, je vois qu'elle démarre une fraction de secondes les pâles de ses ventilo, mais elle s'arrête net. Je crois que c'est parce que mes prises molex ne délivrent pas de courant, du coup les deux prises ventilos du rhéobus ne foncitonnent pas, ainsi que ma carte graphique (puisqu'elle nécessité une prise PCI Express, et une prise molex pour avoir assez de courant).
Voici deux photos : http://imgur.com/fTrpJL7,kpHMLS0
La première montre où est connecté la triple prise molex sur l'alim, et où elle va, vers la carte graphique.
La seconde montre la façon dont j'ai connecté la prise molex du rhéobus à une de mes prises molex.
Soit je me suis trompé, soit l'alimentation de 430 W est insuffisante, mais ce serai étrange car pasteub me l'a conseillé pour cette configuration, or il tient un site de conseils de montage, et semble être un connaisseur.
J'attends avec intérêt votre aide.
Marsh Posté le 06-08-2015 à 22:59:19
Bonjour.
J'ai fais la bêtise d'acheter un PC sur LDLC sans acheter le montage. En voici la configuration : http://clubofconfigs.blogspot.fr/2 [...] small.html
Or je suis un débutant et je suis mauvais en activités manuelles. Je pensais que c'était facile, que nenni.
Je cherche, soit de l'aide et de conseils, soit carrément un type qui vienne chez moi me dépanner pour finir le montage du PC. J'habite Vincennes. Je suis ouvert aux propositions.
Dans le cadre de la solution où je le fais moi-même, voici les multiples obstacles & frustrations sur lesquels je bute :
- Impossible de visser un vis de fixation pour tenir la carte graphique, car l'endroit est inaccessible pour mes doigts où un tournevis.
- Impossible de visser des vis de fixation pour mieux tenir mon disque dur. Je ne comprends pas, aucune vis fourni par la carte mère ne prends. Néanmoins, il est bien inséré avec le système de fixation Zalman.
- Je ne trouve pas de truc en plastique anti vibration, alors que selon Google, tous les boîtiers Zalman en fournisse, afin de mieux absorber les vibrations du disque dur. Normal ?
- Et surtout, je suis paumé dans les branchement des trucs du boitier. Par exemple, j'ai un connecteur sur la carte mère, sur lequel je suis sensé branché un connecteur qui enregistrera si quelqu'un ouvre mon boiter. Mais je ne trouve pas ce connecteur.
Autre exemple : sur ma carte mère, il y a une prise pour brancher le ventilateur du processeur, et deux autres pour d'autres ventilateurs. Or, dans mon boitier il y a trois ventilateurs. Comment puis-je brancher le troisième ?
Help me, comme dit la princesse à Mario.
