Checksum error même avec pile neuve.
Checksum error même avec pile neuve. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 00:44:54
J'ai un problème depuis quelques jours quand j'allume mon PC. J'ai le message (à peu près): "Checksum error please insert a system disk on drive A:". Quand je mets une disquette de démarrage dans le lecteur, le PC commence à la lire mais s'arrête au bout de quelques instants sans rien avoir fait. Il lui arrive aussi de me dire que la disquette est invalide (j'ai plusieurs disquettes de démarrage qui marchent bien). Je ne peux donc pas flasher le BIOS.
Après avoir parcouru plusieurs forums, j'ai essayé de changer la pile, mais même avec une pile neuve, j'obtiens toujours le même message. J'ai aussi réinitialisé mes CMOS avec le chipset JBAT, mais toujours pareil. Ce qui est curieux, c'est que de temps en temps le PC démarre normalement et ceci ce produit uniquement si le PC n'a pas été démarré depuis au moins 1/2 heure.
Ce démarrage normal ne se produit toujours qu'une fois, je veux dire que si le PC a démarré normalement et que je fais RESET, il se remettra à planter. Je ne peux donc pas accéder au BIOS pour rétablir les réglagles par défaut.
Quand il démarre normalement, j'accède à l'image de chargement de Windows, mais le PC se bloque ensuite, car je n'ai pas rétablit les réglages par défaut dans le BIOS.
Pour infos, ma CM est une Jetway v400 DBL.
Merci de m'aider, car j'ai pas envie d'aller HT un nouveau PC  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Marsh Posté le 02-12-2007 à 03:27:37
salut, serais possible que tu nous disent quel est on systeme d'exploitation, merci! (xp, windows2000,????)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 03:31:17
est aussi, dit nous, le message complet, de ton erreur, ce n'est pas cmos checksum error......? parceque ce message d'erreur ce rapporte a la defaillance de la pile!
Marsh Posté le 02-12-2007 à 04:31:14
Si ça dit bios checksum error -> bios kaputt.
Si ça dit cmos checksum error -> pile kaputt ou jumper clear cmos mal positionné.
Mais ton cas je crois que c'est le premier... vu que le pc semble arriver à démarrer occasionnellement c'est peut-être juste un court-circuit partiel qui peut se résoudre avec un coup de soufflette (le NFarce 2 était du genre à pondre ça sans raison aussi, problème de charge électro-statique quelque part probablement...)
Message édité par Gigathlon le 02-12-2007 à 04:32:09
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:11:25
J'ai XP.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:11:58
C'est BIOS CHECKSUM ERROR
Marsh Posté le 02-12-2007 à 10:13:31
OK, merci et quand le BIOS est kaput, on peut le flasher, pour le réparer?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 11:06:51
Est-ce que vous pensez que ma CM est foutue? Ce que j'ai pas dit c'est qu'avant d'avoir cette erreur, mon PC faisait un écran bleu quasiment à chaque démarrage de Windows avec des erreurs principalement du type: ( STOP 0...x0..A) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. J'appuyais alors sur RESET et le PC démarrait normalement.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:16:26
Ca peut être l'alim éventuellement aussi :o
