pc neuf qui chauffe pour rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:22:00
C'est la température du CPU ça ? Déjà, compare les valeurs de plusieurs logiciels de monitoring. SpeedFan, Core Temp, HW Monitor, etc.
Ensuite, si c'est juste le CPU, il est peut-être temps de passer à un radiateur un peu plus pro, comme ceux de Noctua.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:31:40
Une piste en lisant éventuellement ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8866095
Problème lié à un service nVidia NVStreamSVC, qui part en carafe: https://forums.geforce.com/default/ [...] ut-my-cpu/
Vérifier la présence d'erreurs lièes à NVStreamSVC dans l'observateur d'évènements.
Ou alors un virus de type 'bitcoin miner' ?
Pour info, nVidia vient de sortir une nouvelle version WHQL de son driver 327.23: http://www.geforce.com/drivers/results/66803
Marsh Posté le 19-09-2013 à 15:59:18
je vais vérifier cela de suite pour se qui est du ventirade j ai pris se qui se fait de mieux je pense avec le
NOCTUA - Ventirad Noctua NH-U12P SE2 brancher directement sur la carte mère
ensuite je suis après mettre hw monitor qui m'indique les disque de 28 a 33 degrés
j'ai bien plus d'info je pense avec
aida64
carte mère 27
pross 28
carte grap 32
les disques dur entre 28 et 33 degrés tout sa en mode repos et la je vais arrêter d’écrire et attendre 10 minutes pour vous noter les température qui vont monter alors que je ne fait rien du tout 15h36 !!! !!!
de retour 15h48 sur le clavier gpu a 53 et monte encore
j'ai aussi fait un screen de gpu tweak avec gpu qui est monter comme sur le clavier g15 ainsi que le gpu usage -procesor clock!MGz aussi mémory clock;MGz et gpu clock MGz et gpu fan speed rpm et gpu voltage mV et gpu fan dutty%
et alors je ne ces pas si cela a sont importance mais après que l'image c'est figer 1 seconde un petit message en bas a droite de l’écran indiquant
avec une petite croix rouge ecrit le pilote d'affichage ne répondait plus et a ete récupérer
le pilote d'affichage Nvidia windos kermel driver,version 326.80 ne répondait plus
wouuuaaaaou j’espère avoir aider a mon tour
Marsh Posté le 19-09-2013 à 18:57:46
skizofrag a écrit : j ai pris se qui se fait de mieux je pense avec le NOCTUA - Ventirad Noctua NH-U12P SE2 |
Super !
Pour les températures, tout est normal. Un disque dur sous tension ça tourne autour des températures que tu as indiquées.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:03:26
re bonjours juste dire que demain
je teste de bancher les dd et ssd differament et tester
heuuu différent pilote graphique et puis je verrais sur place mais je vous avoue être dégoûter de se problème avec ma config!!!j'ai skype pour plus d'info
bonne soirer a vous
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:13:35
70°c en jeu pour la carte graphique c'est normal, si ça vas pas plus haut tout vas bien
Sinon tes températures sont pas choquantes, ça semble plutot normal, pourquoi t'affoles tu ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:29:40
bas j'ai du mal me faire comprendre je pense car
le pc se met a 70 degrés alors que je ne fais rien dessus en faite je peut mettre une vidéo ou même rien et le pc après 10 va se mettre a monter très haut pour rien et quand je bouge la souris tout se fige 1 seconde et ensuite tout reprend comme si rien n’était et la température se remet a environ 30 comme d'habitude et cela recommence a chaque fois
moi je veus bien un pc a 70 degrés mes quand je joue biensur pas a rien faire il y a bien un problème mais lequel???
Marsh Posté le 24-09-2013 à 18:12:11
Ce n'est pas le PC qui est à 70°, c'est juste le GPU et les mossfets.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 21:12:23
hahaha lala j'en es marre les amis de ne pas comprendre pourquoi demain j'essai une autre carte graph
n'éssiter pas a me proposer d'autre idée je suis prêt a tester n'importe quoi même la télépathie ou invocation de la belle mère !!!pour faire un rapelle apres 10a 12 minutes a rien faire et sans toucher la souris le pc qui tourne tranquillement car tres bien ventiller entre noctua et autre tres gros ventirade ect ect le pc la quand je vous parle est a
carte mère 26
proc 28
ssd 26
dd1 28
dd2 28
dd3 28
carte graph 32 degrés
et comme je disais plus haut après 10 a 12 minutes sens rien faire dessus pas de page internet pas de jeux juste cette page avec laquelle je vous parle va se mettre a sa
carte mère 27
proc 29
ssd 27
dd1 29
dd2 30
dd3 31
carte graph 57 a 65 degrés je vous rappelle qu'a se moment la je ne touche plus le pc depuis 10 minutes voila je compte beaucoup sur le site pour me trouver des solution
merci a vous de prendre quelle temps pour tenter de m'aider
Marsh Posté le 19-09-2013 à 14:13:58
après 4 jours de lecture et teste je passe par la car j'ai plus d'idée et j'ai besoin d'aide
§/. de problème de mer/.!:,;
bonjours tout le monde et d'avance merci a vous
voila je possède depuis très peut ma nouvelle config qui est
Windows 7 Edition intégrale
Intel I7-4770K cpu 3.5GHz
GeForce GTX 770 pilote (326.80)
16 Go de ram
carte mère assus 78d deluxe
3x1 To et 1 SSD
2 écran en full Hd
j'aimerais savoir pourquoi mon pc se met a chauffer aussi haut et pour rien
pour indice lost planète 3 le fait chauffer a 45 et sleeping dog 70 degrés
nous avons tester plusieurs choce comme virer toute les veuille possible mais rien
je tourne avec antivir
en gros voila se qu'il se passe je quitte le pc en laissent la musique ou même les pages internet et tout marche quand je touche la souris
l'écran se fig 1 second et s'éteint 1/4 de seconde et se rallume et la je voie qu'il tourne comme si un bon jeux tournait car ventilo et la température de la carte tourne pas au ralenti
du coup je voie pas trop d'ou vient se :.
bios-pilote graphique-disque dur-ou-SSD ect ect
