CPU qui chauffe RAM défaillantes ou ALIM pas assez solide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:48:47
Si le processeur est à cette température là au démarrage, c'est pas normal, alors imagines en jeux... Les crashs pourrraient venir de là mais aussi de l'alimentation qui supporte pas la charge.
Mais l'alimentation m'intrigue, je ne connais pas cette marque.
Le ventirad est corrrectement mis ?
Marsh Posté le 08-01-2015 à 23:55:38
L'alime c'est une Enermax NaXn si je me trompe pas.
64°C en IDLE ??? si c'est le cas démonte le ventirad et regarde si la pâte thermique n'est pas sèche dans un premier temps ou si la poussière ne recouvre pas le radiateur du ventilo aussi.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 09:30:00
Tu as mis le ventirad d'origine ?
Ta température ne m'étonne pas si c'est le cas, encore plus s'il y a de la poussière dedans et encore PLUS si tu l'utilises pour des jeux ^^
Marsh Posté le 09-01-2015 à 13:47:11
Enermax Il y a du bon comme du mauvais, j'en ai une qui a 10 ans et tourne tous les jours. J'ai aussi 2 Naxn 550, qui tournent bien.
A première vue le suspect c'est la carte mère qui n'est pas conçue pour alimenter correctement les FX-8xxx.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 18:28:44
Je viens aux nouvelles, pour l'alim john54 a raison, c'est bien celle la ensuite oublier la poussière la config date de 5jours max, pour ceux qui demande 64° en iddle je pense que oui vu que je suis sur l'interface du BIOS.
J'ai des symptômes qui se sont stopper(le pc redémarre moins qu'avant) une fois que j'ai remis un peu de pâte thermique mais le pc a crasher une petite demie heure après que je l'es allumer ce qui me fait aller dans la direction de FUX_huhu.
Mais rien n'est jouer est la question reste la même avec un composant qui vient s'ajouter RAM, ALIM, PROC ou CM tel est la question.
Le petit plus c'est que maintenant j'ai accès a mon pc non plus aléatoirement mais sur une une période plus longue.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 18:52:16
Apparemment la CM supporte le FX-8370 http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/970A-G43.html ou alors compatible mais à du mal avec ce CPU qui à un TDP de 125w.
Mais perso je pense que tu devrais déjà changer le ventilo du CPU sa se trouve sa viens de là.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:43:22
J'ai acheté ma config il y a peu de temps mais quelque chose cloche le pc redémarre tout seul, pour commencer je vous donne ma config
-Carte mère; AVIS MSI 970A-G43 http://www.ldlc.com/comment/c4293/ [...] PC01050912
-Processeur; AMD FX 8370 (4.0 GHz) http://www.ldlc.com/fiche/PB00174627.html
-Carte graphique; MSI GeForce GTX 750 Ti OC 2GB http://www.ldlc.com/fiche/PB00162199.html
-Ram; Kingston for Dell 4 Go DDR3 1333 MHz http://www.ldlc.com/fiche/PB00167651.html
Pour la batterie c'est une NaXn a 500W
Au début les redémarrage se fessait pendant que je joué ce qui ma laisser penser à un problème avec ma carte graphique car les Ti sont souvent défectueuse ensuite les redémarrages se fessaient plus souvent même quand je ne joué pas, le pc redémarre quand il veut, des fois il charge windows des fois il dépasse même pas l'affichage de l'interface du BIOS au démarrage, en parlant du BIOS, quand le pc veut bien il me laisse assez de temps pour afficher la température du processeur qui monte jusqu'a 64-65° et le plus souvent il crash après, alors la déclic c'est forcément le processeur qui chauffe beaucoup trop, j'ai entendu dire que le ventirad fournis avec le processeur de base était pas top, pour en finir avec cette longue phrase j'aimerai savoir si mon raisonnement est correcte ou si le problèmes peut venir d'autre part par exemple la RAM, batterie afin de ne pas me faire avoir.
Je crois pas vraiment avoir été très clair, mais j’espère que quelqu'un me comprendra.
