Titre à changer, merci.
Titre à changer, merci. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2008 à 10:32:31
Coucou me voila perdue au sujet de mon ordi celui ci ne s'allume plus les ventilos font mines de partir de se lancer mais il s'arrette aussitot il n'y a aucun bruit et une lumière verte s'allume sur une grande plaque remplies de composant electroniques
Je tiens à vous signaler que je n'y connais rien de rien merci pour vos conseils et eventuellement solution serait le bienvenue
Message édité par DraX le 26-03-2008 à 10:59:01
Marsh Posté le 26-03-2008 à 10:53:10
Ok personne ici ....
Marsh Posté le 26-03-2008 à 11:00:08
...  :sarcastic:
Un peu plus de détails, ça serait pas mal, au moins ce qu'il y a d'écrit sur le boitier du pc histoire d'avoir un peu plus d'éléments pour te répondre...
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 26-03-2008 à 11:08:09
S'il se coupe seul au bout de quelque secondes, c'est signe qu'il se met en sécurité.
2 raisons possibles :
1) Court circuit.
Il y a autant de diagnostiques que de causes possibles. Mort de l'alimentation, mort d'un composant (la carte mère ou une autre carte branchée dessus), problème de masse (= mort de l'alim), ou court-circuit dû au montage. Pour ce dernier cas, vérifie si une pièce métallique (ex: un radiateur en aluminium) s'est détachée et se balade sur la carte mère. Vérifie également qu'il n'y a pas un bout de métal dans une des prises à l'arrière. Enfin, vérifie qu'une des cartes (carte graphique, carte son ou autre) n'est pas à moitié sortie de son connecteur. Evidemment, si tu viens de brancher un nouveau périph externe (USB, par exemple), débranche-le pour voir.
Il y a d'autres causes, mais tu ne pourrais rien y faire à ton niveau.
2) Surchauffe du processeur.
Là, c'est tout simple. Est-ce que le ventilateur du processeur tourne bien ? N'est-t-il pas plein de poussière ? Le radiateur ne s'est-t-il pas détaché ? Si l'un de ces points est vrai, ton processeur surchauffe et se coupe pour ne pas griller
glossaire:
Carte mère: La grande plaque remplie de composant électroniques
Alimentation: Le bloc en métal d'où part le fil qui va à la prise 220v et plein de petits fils (noir, rouges, jaunes principalement) dans la tour
carte graphique: carte qui s'occupe de l'affichage et enfichée perpendiculairement dans le 1er connecteur de la carte mère (1er = celui qui est le plus près du processeur)
Processeur: Il est enfiché dans la carte mère et normalement, coiffé d'un gros (c'est le plus gros) radiateur en aluminium ou cuivre, lui même coiffé d'un ventilateur. Dans une config standard, tu le trouves entre l'alimentation et la carte graphique.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 11:48:06
en fait ce sont les seuls éléments que j'ai les ventilo commence a tourner mais une seconde et il n'y a aucun bruit rien ne se mets en route c'est une unité centrale j'exculais la surchauffe car le pc n'est pas allumé en permanence ...je ne m'y connais pas du tout en PC donc pour vous donner plus d'info..... :whistle:  :whistle:
Marsh Posté le 26-03-2008 à 12:16:57
Si le ventirad s'est détaché, la surchauffe se produit en quelques secondes.
Pour solutionner le problème, il faut que tu participes activement. Si tu te contentes de dire "j'y connais rien" en attendant un sauveur avec un don de voyance, on perd notre temps.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 12:21:13
mERCI bLOODYcARNAGE
Qu'as tu besoin comme renseignements que puis-je te dire de plus?
Je n'attends pas "un sauveur" :kaola:  et je dis que je n'y connais rien car c'est la vérité sur ce site vous utilisez tous un language pro dont je ne connais rien donc je le precise au cas ou vous commenceriez avec des termes incompréhensible pour moi mais je ne voudrais pas te faire perdre ton temps je cherche de l'aide tout simplement.... :)
Marsh Posté le 26-03-2008 à 12:32:38
On va la faire claire et rapide:
Envoi des photos de l'intérieur de ton PC,et si possible une vidéo du démarrage avec boitier ouvert...
Tu comprends ?  :o
<==ironie :D
Marsh Posté le 26-03-2008 à 12:53:52
:pfff: Je pensais avoir donner les renseignements qu'il fallais !
Il n'y a rien a filmé ni autre chose à expilquer les ventilos ne tourne pas donc pour avoir une video au démarrage sa va etre 1 sec y'as rien a filmé puisqu'il ne se passe rien enfin ....merci de votre aide je pense que je ne trouverais pas de réponses ici ...merci pour l'ironie mais quand tu n'y connais rien en Pc comme moi mieu vaut eviter l'ironie c'est trés enervant.... :hello:
Marsh Posté le 26-03-2008 à 12:58:56
Je ne pense pas avoir utilisé un langage pro (si c'est le cas, j'ai besoin d'une sérieuse remise en question). Donc je te retourne la question : De quel renseignement as-tu encore besoin pour jeter un oeil aux points que j'ai soulevé précédemment ?
Faut bien que tu comprennes le concept : on te donne des pistes, tu les vérifies avec tes p'tites mains et tu nous dis ce qui s'applique/ne s'applique pas/pourrait s'appliquer à ton cas. Sans ça, c'est impossible de t'aider.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 13:07:03
Je n'ai pas parlé de toi spécialement pour le language pro ....enfin pas le temps de m'occuper de la susceptibilité de chacun ici j'ai demandé de l'aide a part prendre des photos d'un interieur d'ordi ce qui ne sert a rien a mon sens je ne vois pas quels conseils je dois suivre !
Pour que je verifie avec mes petites mains comme tu dis il faut que je sache quoi faire...
je reprends tes mots:
1) Court circuit.
glossaire:
Tu vois sa c'est du language pro :non:  je vais faire appel a des personnes compétentes je sais même pas quelle aid je suis venue chercher ici.....a part se foutre de ma gueule  :sarcastic: ...merci quand même salut :hello:
1) Court circuit.
glossaire:
Marsh Posté le 26-03-2008 à 13:17:32
Tu peux aussi essayer de voir si tu ne te plantes pas dans la procédure d'allumage... à l'arrière de l'alim ça n'est pas un bouton de mise en marche mais de mise sous tension, souvent ça fait "sursauter" le PC qui commence un démarrage avant de se remettre en veille et seule une petite loupiote verte sur la carte mère signale qu'il est sous tension.
C'est très con, mais bon vu que tu dis que tu n'y connais rien... :o
Sinon comme l'a dit BloodyCarnage c'est probablement une mise en sécurité:
- court-circuit sur la carte mère (si c'était sur l'alim la loupiote verte de la carte mère s'éteindrait et tu devrais le débrancher du secteur quelques secondes, éventuellement via l'interrupteur cité plus haut, pour pouvoir retenter un démarrage)
- surchauffe
Message édité par Gigathlon le 26-03-2008 à 13:18:20
Marsh Posté le 26-03-2008 à 13:27:30
Parle-moi de susceptibilité...
Pour une fois que j'ai même pas été désagréable* :sweat:
PS: si c'est le cas, c'est génétique et donc involontaire :whistle:
