Changer les condo d'une KA7-100 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:12:15
Il faut les remplacer par des modèles équivalents
C'est à dire que si il sont de type radial, il faut les remplacer par des radials  . S'ils sont de 1200µF, il faut les remplacer par des 1200µF
 . S'ils sont de 1200µF, il faut les remplacer par des 1200µF  . Par contre pour le voltage, il ne faudra pas les remplacer par des 6,3 Volts si ce sont des 12 Volts, l'inverse étant possible mais ils seront alors plus gros et plus chers
 . Par contre pour le voltage, il ne faudra pas les remplacer par des 6,3 Volts si ce sont des 12 Volts, l'inverse étant possible mais ils seront alors plus gros et plus chers  .
Tu les trouveras dans n'importe quel mag d'électronique et si tu as su désouder les anciens, tu devrais être capable de souder les nouveaux. Il te faut de l'étain à âme résine (10% mini) et le fer à souder sera le même que pour l'opération de désoudage. S'tou simple et largement faisable.
Reste à savoir si cela en vaut la chandelle car des condensateurs morts sont souvent le signe d'une usure d'autres composants des étages des alimentations et remplacer ceux-cis risque d'être beaucoup plus hard et risqué (non j'ai pas dis cher mais j'aurais pu  )
Bonne chance et n'hésites pas à te faire aider, je n'habite pas ta région, dsl
Marsh Posté le 02-09-2002 à 05:34:13
les 4 condo de 'remplacement' ne sont pas soudé, simplement coincé
aussi, il m'a fallu agrandir les trou, pour ce faire, j'ai limé un clou et j'ai enfoncé avec un marteau
le montage n'a survécu qu'1 semaine, mon celeron 266@400, sans doute
Marsh Posté le 02-09-2002 à 05:35:53
merde, ma photo n'est plus online
tout ca pour dire, fonce, t'a rien a perdre. sauf la vie
Marsh Posté le 02-09-2002 à 10:49:04
Merci de vos réponses
Je sens que ça va le faire. Je vais essayer d'acheter les condo mercredi ou jeudi. Je vous donne le résultat des courses en fin de semaine.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:39:17
| fifou a écrit a écrit  : Merci de vos réponses Je sens que ça va le faire. Je vais essayer d'acheter les condo mercredi ou jeudi. Je vous donne le résultat des courses en fin de semaine. |
Ouaip
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:43:59
alors je dirais:
déjà repère les condos malades, souvent ce sont que 1 ou 2 condos (gonflés+suintant).
le danger n'est pas à la soudure des nouveau condos, mais quand tu as déssoudés les anciens.
je sais pas comment tu t'y es pris, mais si ça dure trop longtemps avec un fer trop puissant, tu vas déformer et pourrir le PCB qui contient plusieures couches de pistes.
Perso j'ai un ptit fer antec à panne fine de 15W, c'est un bonheur pour bricoler sur les mobos/cg.
Idem si y'a des pistes qui passent à coté des condos, ou carrément entre les broches, tu les as peut-être détériorées...
Pour les specs tu peux prendre des condos de capacité/tension supérieure (sauf si le condo joue sur une constante de temps, mais c'est rare d'utiliser des "gros" condos).
Je supposes aussi que tu sais que ces condensateurs sont polarisés... (blanc => -, si t'a paumé le sens sur le PCB, tu testes les broches avec la masse, normalement le - est la masse en général  , sauf si c'est un condo qui filtre une tension négative).
souvent, tu as une rafale de condo en parallèle pour stabiliser le VCORE, ou le VIO, donc si tu as 10x3000µF, tu peux te démerder comme tu veux avec une autre configuration à partir du moment ou tu obtiens la même capacité.
tu as vraiment déssoudé TOUS les condos de la mobo
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:47:01
tiens aufait slyde, je suis en train de faire un chti nettoyach a un graveur yamaha 6x scsi qui commençait à être plein de poussière noire (c'est les meilleures)
Marsh Posté le 02-09-2002 à 22:17:37
non, mais si t'as un pcb de 106s sous la main,je suis preneur...
j'ai claqué le mien en enlevant la prise molex à chaud pendant que je faisaisdes essais pour trouver d'où venait le clac clac des 106s.... (que je commençais à avoir) bon j'avais trouvé c'était le bloc laser qui allait trop dans l'intérieur...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:10:30
hé il est marrant le 6416S, il lit en 16X en P-CAV
enfin moi je dis: WD40 powa !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:18:43
Alors pour info, j'ai pas déssoudé tous les condos, mais uniquement ceusses ki suintaient.
Ca en faisait quand même 12, dont la majorité à coté du slot, mais pas tous.
Je dois reconnaitre que j'avais "un peu" o/c (700@900), et que si j'avais un bon refroidissement du proco, en revanche, j'avais pas trop optimisé l'extraction du boitier. D'où une ambiance un peu fournaise, surtout avec deux alims dans la boite. J'immagine que ça a du jouer !
Pour le dessoudage le vieux 15W JBC de mes début voulait rien savoir, alors j'ai acheté un fer un peu plus gros et bon marché.
Ca n'a pas trop posé de problemes et je pense pas avoir nické le PCB.
Pour ce qui est de la polarité, la sérigraphie est nickel. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, à part un ou deux, les condos étaient pas trop bombés, mais les douze étaient ouverts par le bas et ils avaient suinté. J'ai nettoyé avec cotton tige et alcool (oui, oui, j'avais coupé le jus !). La carte est propre et sans traces, mais quelqhes resistances étaient noyées dans les coulures.
Ce qui m'étonne, c'est jusqu'à la fin, j'avais une machine hyper stable en 700@821 et que le jour où ça a merdé, c'est parti en live en 2 heures.
Un hoquet au boot, et deux heures après, plus de boot du tout. Ca devait pourtant faire un moment qu'ils avaient chaud aux fesses ces condos non ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:48:17
| fifou a écrit a écrit  : Alors pour info, j'ai pas déssoudé tous les condos, mais uniquement ceusses ki suintaient. Ca en faisait quand même 12, dont la majorité à coté du slot, mais pas tous. Je dois reconnaitre que j'avais "un peu" o/c (700@900), et que si j'avais un bon refroidissement du proco, en revanche, j'avais pas trop optimisé l'extraction du boitier. D'où une ambiance un peu fournaise, surtout avec deux alims dans la boite. J'immagine que ça a du jouer ! Pour le dessoudage le vieux 15W JBC de mes début voulait rien savoir, alors j'ai acheté un fer un peu plus gros et bon marché. Ca n'a pas trop posé de problemes et je pense pas avoir nické le PCB. Pour ce qui est de la polarité, la sérigraphie est nickel. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, à part un ou deux, les condos étaient pas trop bombés, mais les douze étaient ouverts par le bas et ils avaient suinté. J'ai nettoyé avec cotton tige et alcool (oui, oui, j'avais coupé le jus !). La carte est propre et sans traces, mais quelqhes resistances étaient noyées dans les coulures. Ce qui m'étonne, c'est jusqu'à la fin, j'avais une machine hyper stable en 700@821 et que le jour où ça a merdé, c'est parti en live en 2 heures. Un hoquet au boot, et deux heures après, plus de boot du tout. Ca devait pourtant faire un moment qu'ils avaient chaud aux fesses ces condos non ?   |
putain 12 condos qui ont coulés ?
ça existe des diplômes de winners pour du matériel ?
parceque-là c'est vraiment trop fort !!!
ha fait gaffe, l'electrolyte est corrosive, et ça peux te bouffer du pcb,un peu comme les aliens
Marsh Posté le 03-09-2002 à 02:01:50
g aussi une ka7-100 putaing je comprenais pas mon matos n'avai pu marché du jour au lendemain je vien de regardai la mobo et deviné koi ba c les condos ...
G 20 condos de dead ... on sfais un CG DE CONDOS ....
Marsh Posté le 03-09-2002 à 02:03:13
| slyde a écrit a écrit  : Tiens au fait je cherche toujours un composant de remplacement pour un mosfet : FD0050 FDB 6670AL Les electros du coin sont incapable de me trouver un composant équivalent... |
tu ml'achet cb si jarive pas a réparer ma mobo ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 18:43:46
Ca s'présente mal !
Descente à Lyon aujourd'hui, la boutique où je pensais m'approvisionner a fermé ses portes. Je suis allé cours Lafayette chez "Tout pour la radio". Normalement ils sont plutôt bien fournis.
Le vendeur n'avait pas cette référence. Ils démarrent au dessus en voltage, ce qui serait pas gênant si l'augmentation de voltage n'était pas accompagnée d'un encombrement plus important. Mes condos font 8mm de diamètre. Le mieux qu'il a pu trouver en commandant sur catalogue fait 12mm. J'en ai une douzaines cote à cote à changer, meme en pliant les pates, c'est pas jouable.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je me lance dans la recherche d'un fournisseur pour 8 condo 1500µF 6.3V et 6 condos 2200µF ou ça vous semble vraiment introuvable ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 19:14:42
Comme tu le dis si bien: çà se présente assez mal !
Je ne crois pas que tu arriveras à trouver exactement les mêmes modèles au détail.
Maintenant en ce qui concerne leur prix, j'espère que tu as pu "discuter" vu la quantité  . Sauf si commande spéciale évidement
Toujours à propos du prix, vois si cela ne serait pas plus intéressant pour toi de changer le tout, processeur y compris. Car trouver une carte compatible slotA de nos jours  . Quel est le modèle de ton ATHLON ?
Tu peux faire une recherche sur sa valeur d'estime  ici .
 ici .
Pour en revenir à ton changement de condensateurs, j'ai sous les yeux une photo de ta carte et je crois que tu auras bien du mal à y faire rentrer des 12mm à la place de ceux d'origine.
Bref, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle et tu ne crois pas qu'il serait peut-être temps pour toi d'upgrader un tantinet cette config ? Il y a de bonnes options en terme de rapport perfs/prix de nos jours  . Et les gens du forum seront ravis de t'aider à faire ton choix.
Un conseil: fais une recherche dans la base du forum avant de poster sous peine de te voir taxé de $^ù*#@
PS: je n'ai pas d'autre soluce sous le coude pour toi à l'heure où j'ti cauz
  ![[:yorik] [:yorik]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yorik.gif)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:45:02
Merci à tous, bien évidemment qu'il est largement temps d'upgrader cette conf, c'est ce que j'ai fait en achetant une CM et son proc à jihell sur Achat&Vente.
Mais comme ma KA7-100 est retournée depuis plusieurs mois dans sa boite en carton, ça me fout un peu les boules.
L'idée, c'était de faire une belle fin de vie à mon Athlon 700.
Une retraite sympa du genre serveur familial sous Windows 2000, un peu de service d'impression le matin, un peu de proxy le soir et du service de disque en dilletante...
Une retraite cool quoi !
Suis meme pret à lui retirer sa carte bab pour qu'il ait plus chaud aux fesses.
Si jamais tu trouves de koi me dépanner Slyde, fais-moi signe.
Et puis si ça marche pas, la carte mère et le proc iront rejoindre mon spectrum 48 et ses petits freres au musée.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:24:21
Slyde, tu es grand,
Slyde, tu es fort,
Slyde, tu es puissant,
Bon, t'en veux koi de cette poignée de cafards ?
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:35:46
Ma KA7-100 a rendu l'ame il y a quelques moi. J'ai remplacé, mais j'aimerais bien la remettre en état.
T'as deviné tout de suite, c'est les condo.
12 à coté du slotA, 2 vers controleur IDE et 1 à coté de l'AGP.
Rien que ça.
Je suis pas electronicien, mais une soudure m'a jamais fait peur. Par contre au niveau outillage, c'est pas le top du fer à souder.
J'ai déssoudé les bestioles, mais je suis pas sûr d'arriver à en souder de nouvelles.
Ma question : Est-ce que c'est faisable ?
Quelles précautions à prendre ?
Sinon, où trouver quelqu'un qui le fasse ? (je suis à Lyon).
La haine rend non seulement aveugle et sourd mais incroyablement bête.
