Ecran noir plusieurs secondes à chaque changement d'utilisateur
Ecran noir plusieurs secondes à chaque changement d'utilisateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2007 à 00:37:28
Bonjour, j'ai changé mon vieux moniteur CRT 15 " contre un écran plat 15 " HYUNDAI ImageQuest Q 15.
Il fonctionne très bien si ce n'est qu'à chaque changement d'utilisateur, l'écran reste noir une bonne poignée de secondes,10 ou 15, ensuite ca revient normalement. Le bouton POWER passe du vert à l'orange, puis clignote vert-orange, puis passe au vert et l'écran s'allume. Est-ce normal ? Comment puis l'ameliorer ? Avec l'écran CRT c'était instantané ? Sur combien dois je régler la fréquence ,60 ou 75 Hz? Ca sert à quoi la fréquence ?.
Je précise que j'ai installé les drivers de l'écran. J'ai le meme problème quand je quitte certain jeu vidéo, écran noir puis ca redevient normal. Ma CG est une NVIDIA Geforce 2 MX/MX 400 (64 Mo).La taille de la mémoire vidéo n'est elle pas suffisante? Merci pour vos réponses.
Salutations.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 15:22:01
ca n'a probablement rien a voir avec ta caret video, je vois bien plutot un truc lié a l'ecran, genre il re scan ses entrées.
Ton ecanr CRT avait une seule entrée (VGA) et le LCD en a probablement deux au moins VGA + DVI.
Moi sur mon ecran DELL, j'ai exactement le même probleme avec une X1900 256Mo, il ne chope pas le signal, il faut attendre 15 s avant d'avoir une image...
Marsh Posté le 10-10-2007 à 23:50:58
Je n'ai pas d'entrée DVI sur mon écran, seulement une VGA. J'ai essayé avec un autre écran et là c'est pareil! Tu sais à quoi ca sert 60 hz, 75 hrz ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:21:23
le 60Hz ou 75Hz c'est la frequence de ton ecran, en gros la frequence a laquelle ton ecran affiche les images.
A priori ton ecran accepte que le 60Hz, mais c'est pas grave ca change pas grand chose, le mien aussi accepte que le 60Hz dans sa resolution native.
Pour l'histoire du noir, si tu l'etein et le rallume tout de suite est ce que tu a l'image tout de suite ?
