changement de disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2006 à 18:13:11
hello ,ton dd c est ok ,pour le refroidissement il vaut mieux une tour bien ventiler que ses trucs qui font du bruit et qui ne refroidissent pas forcement mieux le dd,apres la seule chose qu il faut prendre en compte c est qu il va faloir reinstaller ton systeme,a moins bien sur que tu est fait une image de ton Systeme C:................
Marsh Posté le 04-11-2006 à 19:12:36
chriskenoby a écrit : hello ,ton dd c est ok ,pour le refroidissement il vaut mieux une tour bien ventiler que ses trucs qui font du bruit et qui ne refroidissent pas forcement mieux le dd,apres la seule chose qu il faut prendre en compte c est qu il va faloir reinstaller ton systeme,a moins bien sur que tu est fait une image de ton Systeme C:................ |
Ok, merci de ton aide, tu comprends je voudrais pas me planter , faire pire que bien et dépenser inutilement mon fric dans un disque dur !
Donc d'après toi ma carte mère d'origine est valable ?
Si oui, qu'est-ce qui te fais penser ça ?
Pour ce qui est de reinstaller mon système, pas de problèmes, je connais
Je fais beaucoup de montage vidéo, et avec mon système actuel c'est la galère, j'espère trouver une plus grande fluiditée.
C'est facile de monter un disque dur ? Ils sont tous à la même dimension ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 20:53:57
disons qu un ordi de 2004 de type unika c est certainement plus le top,mais cela devrai encore te convenir ........maintenant si tu remplace ton dd de 40 g (qui a mon avis tourne a 5400 trmn) par un dd actuel il y aura certainement un gain,oui les dd 3.5" ont la meme taille,il suffit de devisser le vieux,le garder eventuellement en slave pour des sauvegarde,et mettre le nouveaux en master,et reinstaller ton systeme dessus............pour un gain ,le rajout d une barrette de ram peut aussi etre un +.................
Marsh Posté le 04-11-2006 à 21:00:19
oui mais le je vous arrete si tu garde ton 54OO rpm sa va ramer car tu combine un 7200 avec un 5400 sa va tout faire ramer donc laisse ton 80 gb au frai en solo
Marsh Posté le 05-11-2006 à 08:31:34
chriskenoby a écrit : disons qu un ordi de 2004 de type unika c est certainement plus le top,mais cela devrai encore te convenir ........maintenant si tu remplace ton dd de 40 g (qui a mon avis tourne a 5400 trmn) par un dd actuel il y aura certainement un gain,oui les dd 3.5" ont la meme taille,il suffit de devisser le vieux,le garder eventuellement en slave pour des sauvegarde,et mettre le nouveaux en master,et reinstaller ton systeme dessus............pour un gain ,le rajout d une barrette de ram peut aussi etre un +................. |
Salut, et encore merci pour vos réponses.
Pour la barette ram, je sais pas quoi prendre, j'ai vu qu'il y avait des 200 broches, des 240 ou des 168 broches, laquelles choisir ?
J'ai vu aussi des ddr ou ddr2, sodimm ddr sodimm ddr2 , comment faire pour s'y retrouver ?
Je te met les liens pour le disque dur choisi, et la page des rams, peux tu me conseiller ? Merci d'avance
http://www.cdiscount.com/informati [...] ml?popup=1
http://www.cdiscount.com/informati [...] 10716.html
Marsh Posté le 05-11-2006 à 09:38:26
Alors voila, ce que ça me donne comme éléments après avoir téléchargé everest.
Pouvez vous me dire si ce que je vais acheter comme DD sera ok, et me dire quel rame acheter ? Merci !
carte mère :
Type processeur AMD Athlon XP, 1666 MHZ (12.5 x 133) 2000 +
Nom carte mère :
Octek Rhino ATIA3-MSE/PCPartner AA3M SA-A275/Sapphire Axion A3
Chipset carte mère :
ATI Radeon IGP-320
Memoire système :
224MO (PC2100 DDR SDRAM)
Type de Bios :
Award (07/05/02)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 11:33:08
j'aurais surtout changé la ram (224, c'est tres peu et pas de la PC2100. Prend plus si ta CM le supporte) et pris un DD que j'aurais mis sur une autre nappe IDE tout seul pour que rien le ralentisse
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:16:23
jcover a écrit : j'aurais surtout changé la ram (224, c'est tres peu et pas de la PC2100. Prend plus si ta CM le supporte) et pris un DD que j'aurais mis sur une autre nappe IDE tout seul pour que rien le ralentisse |
Merci de ta réponse.
Ca ferait quoi si la Cm ne supportait pas ?
A tu vu le lien du magasin ou je compte acheter ma carte mère, que me conseille tu ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 17:54:15
Alors voila, c'est la première fois que je viens ici, et j'ai une question importante à poser avant achats.
Voila, j'ai un ordinateur UNIKA A2004gd acheté en novembre 2002 de 40 GO.
C'est mon premier ordinateur, avec lui j'ai évolué, et maintenant, il n'est plus assez puissant pour moi.
Afin de m'éviter l'achat d'une nouvelle unité central, j'aimerais changer mon disque dur pour prendre un plus puissant, genre : Maxtor DiamondMax Plus 160 Go 7200 trs/min - UDMA 133 - Buffer 8 Mo 54,90 euros
: Zalman ZM-2HC2 - Système de refroidissement silencieux pour disque dur IDE ou SCSI - Technologie Heatpipe 20,90 euros
Vu sur Cdiscount.
Qu'en pensez vous ? Pourrais l'installer à la place de l'autre sans souçis, étant donné que je prévois le refroidissement ?
Ma carte mère d'origine va t'elle le reconnaitre (j'ai lu qu'il pouvait y avoir des souçis à ce niveau) ?
Est-ce les seule choses à prévoir ?
Merci de votre aide.
